LED Toshiba 50L4353RK черезстрочка на экране | |||
| lenya696 01/05/2017 19:35 |
Добрый день.
в телевизоре LED Toshiba 50L4353RK матрица LC500DUE С периодичностью в 2-3 сеунды появляется черезстрочка посоветуйте что и где копать. Попытка подмены платы T-CON к успеху не привела черезстрочка не пропала. На видео видно суть проблемы От Т-CON два шлейфа на левую и правую сторону, там к матрице идет по три шлейфа. Похожая проблема была описана здесь в конце темы http://monitor.espec.ws/section31/topic259769.html Но на планках 6870S-1551B и 6870S-1552B от Т-CON нет обозначений CKV1 CKV2 CKV4 CKVB1 CKVB2 CKVB4 CKV3 CKVВ3 Буду признателен Вашему доброму совету. |
| Юрий 72 03/05/2017 03:43 |
А что без надписей не видно где они проходят? Тогда к мастеру. |
| lenya696 03/05/2017 15:44 |
Я бы с радостью к мастеру обратился, но так получается что в округе только один всегда с похмелья дядя Миша с отверткой и шахтерским фонарем, и 17 летний паренек который изредка восстанавливает мобилки, и на вопрос посоветуй что сделать ответ один - нужно прогреть процессор, а это с его слов 50 на 50 и претензий ему не предъявлять. Вот еще фото материнки в высоком разрешении
Пожалуйста подскажите, я ведь не мастер по ремонту ТВ, телевизор мой. И пытаюсь сделать. Когда то я ремонтировал sony PS и не только себе, но там как правило все сводилось к замене предохранителей и ремонта механической части лазера. Так что опыт пайки и аккуратность имею, но знаний в части LED TV точно не хватает. Если есть возможность на основе тех фото что я сделал дорисуйте что где и как. На каждую сторону выходит по три шлейфа, первый от середины я думаю идет на нижнюю часть матрицы, второй (средний) на боковую часть и третий (крайний) на верхнюю. Мне кажется что нужно искать и смотреть во втором (среднем) шлейфе. Вот ![]() |
| goga_tv 04/05/2017 10:45 |
lenya696, попробуй поиграться с этими перемычками. |
| Юрий 72 04/05/2017 10:49 |
Там 100Ом резисторы, а не перемычки. У LG по крайней мере. |
| Renat_Partner 18/04/2018 20:38 |
Времени прошло много, попался такой же телек таже проблема решение простое вскрыть матрицу и заменить потухшие светики и будет вам счастье.
ДОБАВЛЕНО 18/04/2018 21:40 Надеюсь автор отпишется как решил проблему своего телека надеюсь не выбросил)) ? |
| Boris Gorbunkov 18/04/2018 21:42 |
Чо за БРЕД ??? Ничего не попутал???
Из ПРОФИЛЯ Renat_Partner Род занятий: Специалист по ремонту любой Техники (универсал) Интересы: Разработка в области робототехники и ремонта, электроника, технологии будущего.
Вот это САМООЦЕНКА !!! ![]() |
| Renat_Partner 19/04/2018 00:08 |
Нет не попутал заменил 2 светика которые мигали тв запустился и успешно работает у клиента, я не любитель демагогию разводить и засирать форумы, профиль верный работаю в 8 направлениях имею 24 специальности без работы не сидим. |
| Boris Gorbunkov 19/04/2018 00:20 |
У ТСа подсветка работает. У него в стекле проблема - черезстрочное изображение. При чём здесь LEDы ??? ЗЫ - если ты ВЕЗДЕ, то ты НИГДЕ... |
| валентин-сибиряк 19/04/2018 03:14 |
| Юрий 72 19/04/2018 05:35 |
Renat_Partner, если только со светиками и стекло поменять:-) |
| Renat_Partner 19/04/2018 18:33 |
Юрий 72, Есть конечно вариант что при разборке сборке шлейфы встали так что он заработал но в моем случае моргали 2 светика создавая при затухание чересстрочку на пол экрана.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2018 19:35 Борис Горбунков, я смотрю вы дальше своего стола не чего не видите и ток спамите на форумах по поводу и бес поводу пустозвон. ДОБАВЛЕНО 19/04/2018 19:37 И если так то дело не в стекле такая же не исправность проявляется из за main ДОБАВЛЕНО 19/04/2018 19:39 Помогает реболлинг |
| Юрий 72 19/04/2018 19:09 |
Renat_Partner, если нет логического обоснования, то твой пост только для темы: курьезы при ремонте. |
| Boris Gorbunkov 19/04/2018 23:33 |
ВАУ!!!
Какое отношение имеет моргающий светик к дефекту стекла, да ещё и на пол экрана ???????? |
