не включается akai ct2107d y1 | |||||
| watcher184 04/05/2017 17:42 |
тв akai ct2107d y1 при включении пискнул и индикатор дежурного режима погас. через несколько минут включил сеть, индикатор деж. режима загорелся, но тв на кнопки не реагирует. снял плату. бп выдает 115, 17, 5 в. на процессоре C68224y питание 5 в есть , но на кнопки он не реагирует, 0,7 в с ножки 15 (станд бай) не выдает. вопрос, как железно убедиться, что процессор накрылся? может проверять надо на собранном тв?
есть осцилограф |
| Kolupalkin 04/05/2017 18:29 |
watcher184,
Твой ящик в дежурке стоит! Включить можно только пультом или сетевой кнопкой , там на ней контактики есть! |
| REKKA 04/05/2017 20:48 |
watcher184, здеся был http://monitor.espec.ws/section1/topic109701.html Смотри осликом сигналы на SCL SDA кварц и литы |
| STIPLER 04/05/2017 21:02 |
Ага. С сухими литами в первичке. ТС о ESR вряд ли наслышан. |
| watcher184 05/05/2017 03:57 |
| watcher184 05/05/2017 05:02 |
Был. Кнопки проверил. Живых три,: настройка вверх/вниз и пикчер.Эти кнопки тоже не включают.Подробнее,пожалуйста, про scl,sda-что за ножки на процессоре? Как проверяется кварц? В дежурном режиме на нем нет напряжений. И литов в обвязке процессора нет. Ну кроме первой ножки, но он гуд Не пинайте, я начинающий |
| валентин-сибиряк 05/05/2017 05:37 |
watcher184, Ты знаешь историю про большой 12-ти вольтовый стабик?
А про резистор в буфере строчной? Про литы STIPLER уже сказал. |
| watcher184 05/05/2017 06:54 |
Это zd401 во вторичном ИП? Из-за него может не запускаться процессор? А про буфер что? Дай ссылку. Мне все полезно прочитать
ДОБАВЛЕНО 05/05/2017 06:57 Вроде где-то читал, что к замене импортных стабов на отечественные нужно подходить ответственно |
| watcher184 05/05/2017 07:31 |
Но если реле не срабатывает , строчная не запускается, то начинать нужно с процессора? А Если ТВ при первом включении пискнул и отключился, наверное что-то сгорело в развертках. Может это блокирует проц. Как отключить тогда блокировку ? 115 за реле дальше отключить, чтобы еще что не сгорело
Вчера Кнопку 1 программы вверх (не работает) имитировал замыканием ножек 3 и 4. Напряжение 0,7 на стенд бай не появилось.буду искать исправный кварц на 4 МГц, |
| валентин-сибиряк 05/05/2017 12:26 |
watcher184, на колл. Q-402 есть напруга и сколь ,если есть ![]() |
| watcher184 05/05/2017 15:07 |
сегодня при включении кн. сеть сразу сработало реле(на стандбай 4,8 в, на ножке 34 - 2,3 в, на 33- 0,7в). на коллекторе q402 - 112 в. убрал щуп мультиметра с ножки 33 - раздался щелчок и реле отбилось. завтра отвезу плату в гараж и подключу к кинескопу. может какие-то меры предосторожности нужно принять?
p.s тв несколько лет стоял в смотровой яме при повышенной влажности. дома видно подсох |
| REKKA 05/05/2017 15:15 |
watcher184, если в яме он стоял то можно уже и не ремонтить Там дефект на дефекте будит, и дефектом после ремонта вылазить Влажность для них гроб |
| watcher184 05/05/2017 15:23 |
проверил zd401/ он уже заменялся . стоит ВZX 85C 12/ при прозвонке исправен |
| Yuritsh 05/05/2017 15:31 |
Закрой, и отдай в ремонт тому, кто хоть что-то в этом понимает. |
| валентин-сибиряк 05/05/2017 15:32 |
Пробуй суши феном,но наверно пипец ему. |
| blek1 05/05/2017 16:00 |
Все поняли?!Если телевизор не включается-значит накрылся проц. |
| watcher184 05/05/2017 17:13 |
а ты крутой жмоторемонтер? не хочешь помочь, не лезь со своими советами. мне просто все это интересно. и спасибо людям, которые помогают советами. для этого и форум создан |
| Joiner 06/05/2017 08:11 |
Нажми на мну Нажми второй раз |
| watcher184 06/05/2017 13:11 |
1.этот ДЭВАЙС я притащил с помойки и ради интереса готов добить. устраивает ?
2. правила я прочитал, по поиску ответы на интересующие меня вопросы не нашел, что рекомендовалось- сделал, но не помогло. 3. тебя лично я как-то напряг? ДОБАВЛЕНО 06/05/2017 13:20
просушил, проверил еще раз кондеры в бп, но кварце появилось напряжение. прорцессор, похоже заработал. реле сработало. на коллекторе строчного транзистора появилось 112 вольт. собрал тв штатно. включил кнопку сеть . строчник запищал и через секунду реле отбилось. все выключил. читаю другие советы |
| Joiner 06/05/2017 17:27 |
Взад, всё вертай взад!!! Ещё не хватало тут устраивать помоечные посиделки. ![]() |
| watcher184 06/05/2017 19:20 |
Ну вот, юмор появился! А то серьезные все такие, в белых халатах
Я уж думал, на канальчикову дачу попал, С наступающим праздником, россияне!!! |
