не включается akai ct2107d y1
watcher184
04/05/2017 17:42
тв akai ct2107d y1 при включении пискнул и индикатор дежурного режима погас. через несколько минут включил сеть, индикатор деж. режима загорелся, но тв на кнопки не реагирует. снял плату. бп выдает 115, 17, 5 в. на процессоре C68224y питание 5 в есть , но на кнопки он не реагирует, 0,7 в с ножки 15 (станд бай) не выдает. вопрос, как железно убедиться, что процессор накрылся? может проверять надо на собранном тв?
есть осцилограф
Kolupalkin
04/05/2017 18:29
watcher184,
Твой ящик в дежурке стоит!
Включить можно только пультом или сетевой кнопкой ,
там на ней контактики есть!
REKKA
04/05/2017 20:48
watcher184, здеся был http://monitor.espec.ws/section1/topic109701.html Смотри осликом сигналы на SCL SDA кварц и литы
STIPLER
04/05/2017 21:02
Kolupalkin писал:
watcher184,
Ага. С сухими литами в первичке.
ТС о ESR вряд ли наслышан.
watcher184
05/05/2017 03:57
Kolupalkin писал:
watcher184,
пульт потерян.сетевой кнопкой включается только дежурный режим, дальше ничего не включается. а разве кнопками прогр. Вверх/вниз ТВ не должен включаться? Есть еще исправный ТВ jvc , тот включается
watcher184
05/05/2017 05:02
REKKA писал:
Был. Кнопки проверил. Живых три,: настройка вверх/вниз и пикчер.Эти кнопки тоже не включают.Подробнее,пожалуйста, про scl,sda-что за ножки на процессоре? Как проверяется кварц? В дежурном режиме на нем нет напряжений. И литов в обвязке процессора нет. Ну кроме первой ножки, но он гуд
Не пинайте, я начинающий
валентин-сибиряк
05/05/2017 05:37
watcher184, Ты знаешь историю про большой 12-ти вольтовый стабик?
А про резистор в буфере строчной?
Про литы STIPLER уже сказал.
watcher184
05/05/2017 06:54
Это zd401 во вторичном ИП? Из-за него может не запускаться процессор? А про буфер что? Дай ссылку. Мне все полезно прочитать
ДОБАВЛЕНО 05/05/2017 06:57
Вроде где-то читал, что к замене импортных стабов на отечественные нужно подходить ответственно
watcher184
05/05/2017 07:31
Но если реле не срабатывает , строчная не запускается, то начинать нужно с процессора? А Если ТВ при первом включении пискнул и отключился, наверное что-то сгорело в развертках. Может это блокирует проц. Как отключить тогда блокировку ? 115 за реле дальше отключить, чтобы еще что не сгорело
Вчера Кнопку 1 программы вверх (не работает) имитировал замыканием ножек 3 и 4. Напряжение 0,7 на стенд бай не появилось.буду искать исправный кварц на 4 МГц,
валентин-сибиряк
05/05/2017 12:26
watcher184, на колл. Q-402 есть напруга и сколь ,если есть равнодушие
watcher184
05/05/2017 15:07
сегодня при включении кн. сеть сразу сработало реле(на стандбай 4,8 в, на ножке 34 - 2,3 в, на 33- 0,7в). на коллекторе q402 - 112 в. убрал щуп мультиметра с ножки 33 - раздался щелчок и реле отбилось. завтра отвезу плату в гараж и подключу к кинескопу. может какие-то меры предосторожности нужно принять?
p.s тв несколько лет стоял в смотровой яме при повышенной влажности. дома видно подсох
REKKA
05/05/2017 15:15
watcher184, если в яме он стоял то можно уже и не ремонтить Там дефект на дефекте будит, и дефектом после ремонта вылазить Влажность для них гроб
watcher184
05/05/2017 15:23
проверил zd401/ он уже заменялся . стоит ВZX 85C 12/ при прозвонке исправен
Yuritsh
05/05/2017 15:31
watcher184 писал:
Очередной бред жмотоклиента.
Закрой, и отдай в ремонт тому, кто хоть что-то в этом понимает.
валентин-сибиряк
05/05/2017 15:32
сумашествие
Пробуй суши феном,но наверно пипец ему.
blek1
05/05/2017 16:00
Все поняли?!Если телевизор не включается-значит накрылся проц.
watcher184
05/05/2017 17:13
Yuritsh писал:
watcher184 писал:
а ты крутой жмоторемонтер? не хочешь помочь, не лезь со своими советами.
мне просто все это интересно. и спасибо людям, которые помогают советами. для этого и форум создан
Joiner
06/05/2017 08:11
watcher184 писал:
... мне просто все это интересно...
Это в смысле ради интереса готов добить девайс? голливудская улыбка
watcher184 писал:
...для этого и форум создан...
И посетитель должен знать Правила, по которым перед созданием темы нужно предварительно посмотреть поиском по всему нэту нужное для исключения дублирования схожих тем. Проще говоря : форум - не вахтер, указывающий всякому входящему нужное направление
Нажми на мну
Нажми второй раз
watcher184
06/05/2017 13:11
1.этот ДЭВАЙС я притащил с помойки и ради интереса готов добить. устраивает ?
2. правила я прочитал, по поиску ответы на интересующие меня вопросы не нашел, что рекомендовалось- сделал, но не помогло.
3. тебя лично я как-то напряг?
ДОБАВЛЕНО 06/05/2017 13:20
валентин-сибиряк писал:
сумашествие
просушил, проверил еще раз кондеры в бп, но кварце появилось напряжение. прорцессор, похоже заработал. реле сработало. на коллекторе строчного транзистора появилось 112 вольт. собрал тв штатно. включил кнопку сеть . строчник запищал и через секунду реле отбилось. все выключил. читаю другие советы
Joiner
06/05/2017 17:27
watcher184 писал:
1.этот ДЭВАЙС я притащил с помойки ...
Взад, всё вертай взад!!!
Ещё не хватало тут устраивать помоечные посиделки. бяка
watcher184
06/05/2017 19:20
Ну вот, юмор появился! А то серьезные все такие, в белых халатах
Я уж думал, на канальчикову дачу попал, С наступающим праздником, россияне!!!
