LG 32LB570U дурит подсветка | |
| Safr 24/05/2017 23:57 |
Если не сложно, помогите с диагнозом и лечением.
Имеется LG 32LB570U PCB: EAX65391401 (2.8) LGP32-14PL1 Симптомы: При включении подсветка коротко моргает и потом уходить в очень тусклое состояние. Иногда может немного "поблымкать" или просто отключается. В настройка яркость выставленная на максимум. На выходе с платы питания на диоды: 1. С подсоединенными диодами при включении короткий скачек до 135V, а потом падает до 66V. 2. При отсоединенных диодах более продолжительный (1 - 1,5 секунд) скачек до 138V, а потом проседает до 55V. Внутри три полосы по 6 диодов в каждой. На двух из них по одному диоду не горит. Подскажите, как менять диоды и где их взять? (в Москве) Для БП нормально такое поведение? |
| iv-9 25/05/2017 00:46 |
На шару и уксус сладкий. Столько инфы уже в доступе и все мало. Оригинально - спрашивать у мастеров по ремонту как не дать им заработать. ![]() |
| ssr1961 25/05/2017 06:10 |
менять все линейки . новые в наличии всегда , в москву отправлю , пишите в лс
но дело это не простое . так что можете купить линейки и обратится к мастеру для их замены |
| Алеc 25/05/2017 06:47 |
лучше k мастеру,если панель не убил уже |
| identi 25/05/2017 11:44 |
Лучше к мастеру,там еще нужно бп доработать,чтоб повтора небыло.По даташиту он выдает 117v нужно дать110. |
| Yuritsh 25/05/2017 12:27 |
identi, ты знаешь, что такое стабилизатор тока? |
| identi 25/05/2017 12:36 |
Конечно знаю,это я Safrу писал,пусть разбирается как осуществить на практике.Я делал это не раз-резисторами поигрался,уменьшил ток через светодиоды,повторов нет.Плюс при их замене,термопаста и суперклей делают чудеса
ДОБАВЛЕНО 25/05/2017 13:47 Yuritsh,в этой модели ограничиваю ток,при этом напряжение подаваемое на подсветку равно 110 вольт,поэтому так и писал. ДОБАВЛЕНО 25/05/2017 13:56 По планках кому нужно,тарюсь здесь:https://www.olx.ua/obyavlenie/planki-svetodiodnye-podsvetki-led-televizorov-IDqEbiy.html#a1e99862ac |
| Safr 25/05/2017 21:03 |
To iv-9: Уксус говорите. Ну вы жёстки человек )) Я не собираюсь отнимать хлеб у мастеров, просто мне нравится самому чинить вещи.
To Алес: Таки нет - не убил. Великолепно мультики показывает, закрепленная на фрамуге окна, но есть временные ограничения ))
To identi: Спасибо. А какой какой ток должен быть при 100% яркости у данной модели Вы случайно не знаете? |
| identi 27/05/2017 00:23 |
Safr Вспоминаем закон Ома.Есть напряжение,ток и сопротивления (стоят в цепи ключа Q801),все они включены паралельно,-вычисляем по формуле.У меня вышло 0,37ом.Имея три параметра по тому же закону Ома задавай ток,и будешь знать какое сопротивление ставить.И яркость на ток светодиодов не влияет,скорее опция(подсветка) ![]() |
