СМА Indesit WISL 103 csi (error F012) | |||||||
Neznaika2 05/06/2017 14:14 |
S/N: 609070139*24353890900 Эксплуатация с 2006 года. При стандартном включении СМА загораются на 2 секунды все светодиоды, гаснут и начинает мигать красный светодиод разблокированной двери. Но сейчас происходит так - при включении загораются не все светодиоды, а только те, которые отвечают за индикацию ошибок - 1,2,4,8,16. Оставшиеся три светодиода не горят. Потом через 2 секунды все горевшие гаснут и начинает мигать комбинация ошибки F012 (светодиоды позиции 8 и 4) (+мигание светодиода замка дверцы). Ошибка F012: F12: Отсутствие связи между модулем индикации и основным модулем. Проверил обе платы протёр и почистил контакты на разьёмах, проверил шлейф, проверил контакт между платами при присоединённом шлейфе прозванивая с дорожки одной платы на соответствующую дорожку другой платы. Контакт есть везде. Проверил все светодиоды - рабочие. Кондюки не вздутые, прогара и нагара нет, небольшое скопление пыли от щёток вдоль некоторых дорожек и всё. Отсоединенил все другие кабели от центральной платы (блокировка дверцы, управление двигателем, пресостат, и т.д.) остались только питание платы с БП (разьём на главную плату 2 пина) и кабель с 4 жилами на управляющую плату на передней панели СМА. Результат такой же - ошибка 12. Варианты развития событий: 1. При наличии схемы эл.принципиальной можно было бы протестировать плату на предмет соответствия номиналов всех элементов. Но нигде в нете нет такой схемы, я не смог найти. 2. В нете много разговоров про прошивки. Может быть стоит попробовать прошить и заработает? 3. Заменить детали. Одна плата, другая или обе. Варианты не обнадёживающие. Замена главной = 6200р., замена платы управления = 6000р. В сумме как новая стиральная машина. Если бы хотя бы знать что 100% можно заменить только одну плату и машина будет работать дальше, был бы смысл, но поменять обе и без гарантий нормальной работы - это не вариант. Поэтому у меня несколько вопросов - если у кого то есть Э3 на WISL 103 поделитесь пожалуйста. Данные по прошивке: ----- EEPROM: 24С64WP (K614P) контроллер: 6433662C83HV EVO28740035 (TD15866) ----- на плате наклейка: Code: 215009152.00 SW: MicroVer 8.7.40 S/N: 605220999 Вопросы по прошивке - очень подробная статья есть здесь - http.//www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=9836 но непонятно - он перепрошивает контроллер или всётаки epprom 24c64? |
Vehfljdbx 05/06/2017 15:10 |
Neznaika2, Заполни профиль,тогда и разговор может получиться. |
Александр Михалыч 05/06/2017 16:54 |
Neznaika2, Исправьте заголовок темы, - (допишите вид техники). - http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
Это весьма приветствуется. |
yura14 05/06/2017 17:19 |
Рифат 05/06/2017 19:37 |
слышал звон, да не знай, где он... |
тю 05/06/2017 20:04 |
Neznaika2 05/06/2017 20:23 |
В заголовок добавил - Стиральная машина.
В профиле добавил г. Орёл. > слышал звон, да не знай, где он... По факту - именно так. Хотел бы получить помощь по заданному вопросу. Да, во многих темах перепрошивка возвращала технику с того света. Да, сформулировал конекретно вопрос про ППЗУ. Стёб есть, ответов нет. Стиралки не прошивал. Другую электронику - винт, мать прошивал. "Не знаешь - не лезь!" - лезу не из за детского интереса, а лезу по нужде. Был бы миллионером - купил бы новую и не парился. А если я парюсь, убиваю всё свободное время и пытаюсь найти пути решения проблемы - это от безисходности. В любом случае спасибо за ответы, (и предложения). |
MPS20 05/06/2017 20:33 |
Александр Михалыч 05/06/2017 20:35 |
Neznaika2, Ну "слей" для начала содержимое 24с64, - и выложи сюда.
Хотя это и не решит твою проблему, но кое что это прояснит. PS И еще, хорошо бы род занятий в профиле обозначить ... . |
WIK77 05/06/2017 21:01 |
На ул.Латышских Стрелков 1 обратись к Алексею... |
Александр Михалыч 05/06/2017 21:16 |
Логично .... !
Neznaika2, Прислушайся к совету WIK77. Вполне вероятно, что ремонт модуля, обойдется дешевле чем его замена. |
Neznaika2 05/06/2017 22:30 |
Бабы на ресешпене орут, требуют везти машинку, посылают, но без мата к счастью, даже не слушают. Платы были со мной, я почти понял куда мне их надо засунуть. На просьбу поговорить с мастерами - направляют туда же куда рекомендуют засунуть мои платы. Сейчас идти к ним и просить позвать Алексея по моему можно прировнять к самоубийству. (спасибо за Алексея, когда я совсем потеряю надежду и окажусь в полном отчаянии - наверное тогда риску и поволочусь в Мастеръ). Сейчас попробую слить прошиву. > И еще, хорошо бы род занятий в профиле обозначить Безработный Инженер-Электронщик подрабатывающий удалённо заказами по вэб-дизайну, интересы - комп. и настольные игры. |
Mitya80 05/06/2017 23:36 |
потом будет поздно идти к Алексею |
mas-ter 05/06/2017 23:40 |
Neznaika2,
Проц можно прошить, а твой на плате можно? ответ в даташите. Чаще всего причина не в проце... ........ WIK77, Вов, ты хотел, как лучше, а там тупик.... |
Александр Михалыч 06/06/2017 00:16 |
Ну если автор тоже хотел бы как лучше, - сразу спросил бы у WIK77, телефончик. Хотя...., - думаю сначала надо бы спросить у самого Алексея. |
mas-ter 06/06/2017 00:56 |
Александр Михалыч, правильнее через контору, возможно дешевле напрямую у мастера....
Наёмный работник работает на дядю, или пусть сам на себя, и без отмаз, что это калым.... |
Александр Михалыч 06/06/2017 08:49 |
mas-ter, Все так..., но если мастер возьмется за такой заказ, - тады и девчонки на приемке примут заказ. А если мастеру это нафиг не нужно, - то и .... . (Ну...., примерно так как и есть.) |
WIK77 06/06/2017 16:16 |
Да без проблем дам телефон, Алексей не будет ворчать... |
Neznaika2 07/06/2017 23:06 |
Да подождите с Алексеем, ещё есть надежда на победу.
Так, двое суток просмотра интернета даёт уже большее представление пути, который предстоит пройти. Вот статья - http,//www.radioradar.net/repair_electronic_technics/repair_home_appliances/indesit_ariston.html на которую я буду опираться при сборке программатора и подключения к плате. Начал проверять на глаз - правда ли или нет что посадочное место под dip корпус U3 имеет связь с аналогичными ножкам на припаянном SMD 24с64wp. Визуально на 100% я выяснил только по 8-му пину (Vcc) (+5V). Остальные проблмно, видно что 1,2,3,4 dip площадки спаяны и ведут на GND (5,6) разьёма J7. Но подсоединение 1,2,3,4 smd площадки не видно из за установленной 24с64wp. Прозвонил - вроде да, соединены. Проверил по Дэйташиту назначение WC - 7pin (24с64) - Write operations are enabled when Write Control (WC) is either driven low or left floating. Впринципе если правльно понимаю - её на ноль как написано в статье - это нормально. По распиновке вопросов нет, а вот по номиналам есть. 1. Какие порекомендуете взять диоды и диоды шотки? В статье написано следующее: Устанавливают и конфигурируют программу PonyProg, выбрав в настройках номер порта ПК, типы программатора (JDM API) и микросхемы памяти (24С64), разрядность (16 бит). Про разрядность 16 бит нигде не написано в дэйташите. Но наткнулся на одну тему в форуме - http://monitor.espec.ws/section46/printview244318.html понял что наверное всётаки она и правда 16 бит. Хотя не совсем догоняю что значит 16 бит. 2. Если есть знающие - поясните пожалуйста что за битность микрухи? Ну и последний, наверное преждевременный вопрос. Я хочу для начала скачать из EPPROM-ки прошивку, кнопка reset нужна для участия в процессе считывания или нет? [img]:http//monitor.espec.ws/files/img_1203_468.jpg[/img] |
Александр Михалыч 07/06/2017 23:39 |
ДОБАВЛЕНО 07/06/2017 22:41 Neznaika2, Вы вообще понимаете смысл и последовательность своих действий? |
Dima700926 07/06/2017 23:46 |
Neznaika2, найди в инете PonyProg, раз такой упертый. Как собрать расписано, как подключать тоже. Добавишь то, что в статье есть и получишь результат. |
Neznaika2 08/06/2017 00:18 |
Пока не вижу какой то особо страшной вещи.
1. Собираю программатор по схеме 2. Ставлю PonyProg 3. Подключаюсь к 24c64wp, скачиваю прошивку. Пока план действий таков. Норм? |
Александр Михалыч 08/06/2017 00:26 |
Хозяин барин, дело ваше. - удачи.
Как то так. |
Neznaika2 08/06/2017 00:31 |
Да уже скачал давно, и изучал... единственное что немного не понятно - как из схемы рекомендованной и приведённой на понипрог http://www.lancos.com/e2p/si-prog-v2_2.pdf получилась достаточно простая схема например без LM2936Z-5. Это норма?! ДОБАВЛЕНО 08/06/2017 00:36
Что то настораживают такие ответы.... Если есть какое то опасение - я буду очень благодарен за конкретику. Что именно я делаю не так, и что именно у меня не получится. Почему это не решит проблему? Вы знаете в чём проблема? Я был бы рад, если бы вы высказали бы мысли по этому поводу. Я правда не хочу добить стиралку, и очень хочу её починить, т.к. стираю руками уже две недели. |
Dima700926 08/06/2017 00:49 |
Любой из этих адаптеров по сути преобразователь уровня сигналов. |
Цвиточег 08/06/2017 02:08 |
Без LM - где-то будет работать, где-то нет.
Со стабилизатором - работает везде. Это норма. Вот 400% рабочий вариант(под 93хх можешь всё откинуть). Да, навороченный и дорогой стаб там не нужен. С лихвой 7805 или даже КРЕН. Только мало шансов, что это проблемы с памятью. Чтобы убедиться, даже шить не нужно - просто сдуй её к херам и включи. Если даст F09 - то память, если F12 - то проц. В целом, прошитый проц можно купить, есть люди, занимаются, продают, могу дать контакты. Но я бы тебе советовал поискать и приобрести б/у блок ЕВО2. А до того - пересмотреть всю периферию на предмет пробоев и прочих бяк. Гальванической развязки между переменкой 220В и вторичкой постоянкой 5.1В и 12В нет, если, к примеру, у термодатчика на корпус пробой - шандарахнет в 5.1В и, вероятно, как раз по камню. А так чини, конечно, этот аппарат, хорошая платформа, у Мерлони самая надёжная и ремонтируемая. У самого одна из трёх стиралок - Индезит как раз на этой платформе. |
washdoc 08/06/2017 06:59 |
А на последнем фото - память после экспериментов ? |
Neznaika2 08/06/2017 23:32 |
Эх, где ты был неделю назад. Сейчас уже хочу скачать прошивку, тупо просто уже пути назад нет, слишком много времени потратил на эту проблему.
Три стиралки?! Да ты олигарх!!! Или трупики - жертвы экспериментов? ДОБАВЛЕНО 08/06/2017 23:34
Ну да, паяльником ковырнулся, думал поможет... ))) Просто наложил две картинки - посмотреть гуда дырка выходит - как раз под микруху... |
Цвиточег 14/06/2017 08:46 |
Три стиралки: две пашут, одна в запасе стоит. Правда, когда я еду строить фестиваль - одну стиралку я везу с собой, так что примерно месяц в году у меня дома на одну стиралку меньше. Кстати, две стиралки по 5 кг гораздо удобнее, чем одна на 10 кг. |
тю 14/06/2017 09:31 |
Цвиточег,
одна сломалась есть вторая !!! а тут если смомается то |
Neznaika2 15/06/2017 19:38 |
Незнаю на кого такие стиралки (на 10), но у меня максимум на 3 - двухспальный комплект. А так - сколько надо копить трепья (причём разного цвета, сразу всё же не постираешь), чтобы грузануть на 5 кг! Больше 3-х может и не сбалансировать при отжиме. ДОБАВЛЕНО 15/06/2017 19:45 Итак программатор собран, куплена плата PCI - с двумя COM портами. Подключение выполнено. Тест проходит нормально. После кнопки "чтение прошивки" - вот такая ошибка Missing Device (-13). Старожилы ответье, пожалуйста, как трактовать сие знамение? |
тю 15/06/2017 19:49 |
тут не школа ремонта !!!! |
Neznaika2 15/06/2017 20:29 |
понимаю, но спрашивать не у кого, так что выручайте, без помощи не справлюсь. |
тю 15/06/2017 20:35 |
мастер что говорит ? |
Neznaika2 15/06/2017 20:56 |
Мастер ничего не говорит, я не отвозил в сервис машинку. Сейчас замерил напряжение на EVO2 разъём J7 между пинами 5,6 и 7,8 - (+5v и землёй) = ~2,69V низковато для 5V, но по даташиту 24c64wp нормальное значение Vcc=2,5...5,5V . Я вот думаю критично или нет? Может ли это являться причиной неудачи. Можно попробовать взять +5V с молекса и землю от туда тоже. |
Цвиточег 15/06/2017 21:57 |
Лошадка жалуется на отсутствие устройства.
Что именно ты не так делаешь и насколько кривы твои руки - отсюда не видно. Но они кривы, хуже того только твоё упрямство, помноженное на незнание. Я тебе ранее говорил, что не в прошивке(по крайней мере, не в прошивке 24-ки) дело. Говорил? Говорил. Поверь, я конкретно на этих прошивках и на этой платформе в целом съел в своё время огромную собаку. И знаешь, что лично мне неприятно? Что на мой совет кладётся болт и ты всё равно чешешь отсебятину. При том ты продолжаешь требовать информацию у специалистов, мнение которых на деле ты в хер не ставишь. Ты сам-то как думаешь, при таком отношении кто-то захочет тебе помочь? П.С.: Просто забавно читать твои умозаключения.
тю 15/06/2017 22:00 |
робин гуды |
Цвиточег 15/06/2017 22:04 |
А чем они ему помогут? Камень рабочий если только подарят или блок. |
Александр Михалыч 15/06/2017 22:17 |
Так если блок, - его же прошивать надо |
yura14 15/06/2017 22:50 |
Neznaika2 21/06/2017 14:21 |
Наконец я спаял программатор 400%-ый по схеме Цвиточега (за схему спасибо!), и скачал прошивку. Проанализировал на сайте sw19.ru выкладываю тут результат. Если я правильно понимаю, то чексумма прошивки если правильная, то прошивка не битая, т.е. в норме? Если есть мысли по поводу статитстики - пишите.
(с прессостатом была фигня, когда щётки менял - не вытащил лоток, а там был кондиционер, он вытек прямо на пресостат, и залил его. Была ошибка пресостата, но после обтирки спиртом он пришёл в норму). Результат анализа прошивки Дата 14:08 21-06-2017 Имя файла IndesitWISL103csi_SN609070139_24353890900_24С64WP.bin Размер 8193 ************************************ ************************************ Алгоритм EVO2 Серийный номер 609070139000 Код прошивки 28353890002 Модель WISL103CSI Индустриальный код #1 24353890900 Контрольная сумма Совпадает ----------- ----------- Сохраненная ошибка F: 3 Отложеный старт 57 Понижена температура 691 Понижены обороты отжима 2745 Отжим исключен 61 Понижено потребление 0 Понижены обор по дисб шерсть 0 Понижены обороты по дисбал 1 10 Понижены обороты по дисбал 2 523 Перебои в сети 113 Перелив 86 Ошибка кзсимистора (F01) 0 Ошибка тахогенератора (F02) 0 Ошибка NTC (F03) 0 Ошибка перелив (F04) 2 Ошибка нет слива (F05) 0 Ошибка селектора (F06) 0 Ошибка обрыв ТЭНа (F07) 0 Ошибка (F08) 1 Ошибка EEPROM (F09) 0 Ошибка прессостат (F10) 1 Ошибка обрыв насоса (F11) 0 F12 (нет связи между модулями) 0 F13 (NTS сушки) 0 F14 (тэн сушки) 0 F15 (реле тэна сушки) 0 F16 (заблокирован барабан) 0 Недостаток воды 4 Сенсор проводимости 0 Ошибка CRC 0 EEPROM восстановлен 0 Нет блокировки люка 6 Нет разблокировки люка 0 Закупорка 0 Добавлено 1 полоскание 0 Добавлено 2 полоскания 0 Добавлено 3 полоскания 0 Добавлено 4 или больше полоск 0 Дисбаланс < 100g 180 Дисбаланс от 100 до 200g 626 Дисбаланс от 200 до 300g 765 Дисбаланс от 300 до 400g 823 Дисбаланс от 400 до 500g 698 Дисбаланс от 500 до 600g 32 Дисбаланс от 600 до 700g 23 Дисбаланс > 700g 40 Достигнуты макс обороты 3 Достигнуто на 50rpm меньше 2 Достигнуто на 100rpm меньше 1 Не достигдаже на 100rpm меньше 0 Наполнение < 10 литров 0 Наполнение 10 15 литров 0 Наполнение 15 20 литров 22 Наполнение > 20 литров 1892 Наработка клапана при стирке 65535 Полная наработка клапана 16471 Задержка из за давления 16830 |
Рифат 21/06/2017 14:53 |
Neznaika2 21/06/2017 15:30 |
На самом деле уже разобрался. Если EEPROM'ка жива, а она жива насколько я понимаю, то значит вероятно микроконтроллер может явится причиной. Думаю надо заказать на aliexpress. и для начала слить прошивку того, что стоит. Программатор уже паяю. |
тю 21/06/2017 17:12 |
тема мусор !!!!!!!!!!!!!
и КЛИЕНСКАЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Цвиточег 21/06/2017 20:03 |
Так, уже прогресс
Хотя бы дошёл, что ногу лечить бесполезно, если болит голова. По поводу cheksumm - если они не совпадают - прошивка битая 100%. Если они совпадают - прошивка с какой-то вероятностью не битая, но не 100%. Я бы тебе советовал для начала замерить линию 5.1В нормально и озвучить результат. |
тю 21/06/2017 20:33 |
Цвиточег,
давай видео !!!!!!!!!!!!! и КОНТОРУ свою ЗАКРЫВАЙ !!!!!!!!!!!!!! |
Цвиточег 21/06/2017 20:35 |
Не, тю, ежели он камень закажет и прошьёт, то, быть может, станет со временем братом по разуму)) |
помощник 21/06/2017 23:52 |
Действительно-( незнайка), столько времени потрачено. Хорошо если это для самообразования. А так, есть же мастера,. Пиши. |
Neznaika2 22/06/2017 22:50 |
Замерял на плате индикации: Разность потенциалов между землёй и Vcc = 5,20 В (стабильно). на главной плате 5,10...5,15 (не стабильно может быть плохо прижимал щупы, но вроде как меняется циклично, как будто пульсирует 5,10...5,15...5,10...5,15... цикл ~1 секунда. ДОБАВЛЕНО 22/06/2017 23:01
Понимаешь, мне не хочется отдавать всё на усмотрение мастера. Если бы это был бы мой знакомый, которому я бы доверял - это одно. А по менеджерам на ресепшене я понял в этой фирме царит пофигизм. Я не видел мастера, я не разговаривал с мастером, но я видел что машинки стоят в ряд - проблем с недозагрузкой у них нет, на нас им пофиг, грубят и хамят. И у меня такое чувство что нет гарантии какой то перспективы с ремонтом, именно с результативностью починки. А за платить за грузотакси, привезти туда, отдать 500 за диагностику (уверенности что за 500р. мастер будет тестировать, выпаивать, скачивать, и всячески пытаться её воскресить нет). А расшифровать код ошибки 12 я вроде и сам могу. Предложение замены платы или даже двух для меня не приемлимо. Какой смысл везти тогда? Т.е. я реально вижу только один выход - чинить самому. Т.е. для меня - отвезти в сервис - как рулетка, вероятность вложить деньги и не решить проблему здесь очень высока. |
Александр Михалыч 23/06/2017 00:02 |
Зря Вы так, - о НАС, - о мастерах. (собственно у которых Вы здесь и просите совет)
Реальную помощь (контакты мастера, которому можно доверять), Вам предлагали, но Вы хотите сами, - сами так сами, - Ваше право. Есть правила раздела форума, http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html Где говориться , -
Так что извините, но как то так. |
Neznaika2 23/06/2017 13:31 |
Да я понимаю. Никого не хочу обижать. Просто я не иногрирую и отвечаю. Поэтому пришлось объяснить логику моих действий.
На данный момент сделал программатор для микроконтроллера, но нашёл ошибку в статье, ссылку на которую я привёл в начале. Если кому то интересно, могу рассказать, сделать фотки и объяснить там не так. Сейчас попробую подключить и скачать прошивку. Если всё будет ок, скачаю прошивку с платы индикации, на всякий случай, выложу сюда. |
Цвиточег 23/06/2017 19:08 |
5.10-5.15 - ещё в пределах нормы, но я бы поменял одну детальку, подсохла она.
Период в 1 сек - это просто у цифрового тестера твоего инерция такая. |
Neznaika2 25/06/2017 00:05 |
Какую? Но в целом питание на микроконтроллере нормально, сл-но не в питании проблема?! |
Цвиточег 25/06/2017 21:36 |
Какую? Какая в принципе может высохнуть. |
Neznaika2 26/06/2017 18:55 |
Ок. Не проблема - заменю ///////////////////////////// |
