СМА Indesit WISL 103 csi (error F012)
Neznaika2
05/06/2017 14:14
S/N: 609070139*24353890900
Эксплуатация с 2006 года.
При стандартном включении СМА загораются на 2 секунды все светодиоды, гаснут и начинает мигать красный светодиод разблокированной двери. Но сейчас происходит так - при включении загораются не все светодиоды, а только те, которые отвечают за индикацию ошибок - 1,2,4,8,16. Оставшиеся три светодиода не горят. Потом через 2 секунды все горевшие гаснут и начинает мигать комбинация ошибки F012 (светодиоды позиции 8 и 4) (+мигание светодиода замка дверцы).
Ошибка F012:
F12: Отсутствие связи между модулем индикации и основным модулем.
Проверил обе платы протёр и почистил контакты на разьёмах, проверил шлейф, проверил контакт между платами при присоединённом шлейфе прозванивая с дорожки одной платы на соответствующую дорожку другой платы. Контакт есть везде. Проверил все светодиоды - рабочие. Кондюки не вздутые, прогара и нагара нет, небольшое скопление пыли от щёток вдоль некоторых дорожек и всё. Отсоединенил все другие кабели от центральной платы (блокировка дверцы, управление двигателем, пресостат, и т.д.) остались только питание платы с БП (разьём на главную плату 2 пина) и кабель с 4 жилами на управляющую плату на передней панели СМА. Результат такой же - ошибка 12.
Варианты развития событий:
1. При наличии схемы эл.принципиальной можно было бы протестировать плату на предмет соответствия номиналов всех элементов. Но нигде в нете нет такой схемы, я не смог найти.
2. В нете много разговоров про прошивки. Может быть стоит попробовать прошить и заработает?
3. Заменить детали. Одна плата, другая или обе. Варианты не обнадёживающие. Замена главной = 6200р., замена платы управления = 6000р. В сумме как новая стиральная машина. Если бы хотя бы знать что 100% можно заменить только одну плату и машина будет работать дальше, был бы смысл, но поменять обе и без гарантий нормальной работы - это не вариант.
Поэтому у меня несколько вопросов - если у кого то есть Э3 на WISL 103 поделитесь пожалуйста.
Данные по прошивке:
EEPROM: 24С64WP (K614P)
контроллер: 6433662C83HV EVO28740035 (TD15866)
на плате наклейка:
Code: 215009152.00
SW: MicroVer 8.7.40
S/N: 605220999
Вопросы по прошивке - очень подробная статья есть здесь - http.//www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=9836
но непонятно - он перепрошивает контроллер или всётаки epprom 24c64?
Vehfljdbx
05/06/2017 15:10
Neznaika2, Заполни профиль,тогда и разговор может получиться.
Александр Михалыч
05/06/2017 16:54
Neznaika2, Исправьте заголовок темы, - (допишите вид техники). - http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
Vehfljdbx писал:
Neznaika2, Заполни профиль, .... .
Это весьма приветствуется. подмигивание
yura14
05/06/2017 17:19
Neznaika2 писал:
.....Ошибка F12: ..... Может быть стоит попробовать прошить и заработает?...
смех И мир станет прекрасней ...
Рифат
05/06/2017 19:37
слышал звон, да не знай, где он...
тю
05/06/2017 20:04
Neznaika2
05/06/2017 20:23
В заголовок добавил - Стиральная машина.
В профиле добавил г. Орёл.
По факту - именно так. Хотел бы получить помощь по заданному вопросу. Да, во многих темах перепрошивка возвращала технику с того света. Да, сформулировал конекретно вопрос про ППЗУ. Стёб есть, ответов нет. Стиралки не прошивал. Другую электронику - винт, мать прошивал. "Не знаешь - не лезь!" - лезу не из за детского интереса, а лезу по нужде. Был бы миллионером - купил бы новую и не парился. А если я парюсь, убиваю всё свободное время и пытаюсь найти пути решения проблемы - это от безисходности.
В любом случае спасибо за ответы, (и предложения).
MPS20
05/06/2017 20:33
Александр Михалыч
05/06/2017 20:35
Neznaika2, Ну "слей" для начала содержимое 24с64, - и выложи сюда.
Хотя это и не решит твою проблему, но кое что это прояснит. подмигивание
PS И еще, хорошо бы род занятий в профиле обозначить ... . хммм...
WIK77
05/06/2017 21:01
На ул.Латышских Стрелков 1 обратись к Алексею...
Александр Михалыч
05/06/2017 21:16
WIK77 писал:
Логично .... !
Neznaika2 писал:
.... Замена главной = 6200р., замена платы управления = 6000р. ...
Neznaika2, Прислушайся к совету WIK77. Вполне вероятно, что ремонт модуля, обойдется дешевле чем его замена. подмигивание
Neznaika2
05/06/2017 22:30
WIK77 писал:
Бабы на ресешпене орут, требуют везти машинку, посылают, но без мата к счастью, даже не слушают. Платы были со мной, я почти понял куда мне их надо засунуть. На просьбу поговорить с мастерами - направляют туда же куда рекомендуют засунуть мои платы. Сейчас идти к ним и просить позвать Алексея по моему можно прировнять к самоубийству. (спасибо за Алексея, когда я совсем потеряю надежду и окажусь в полном отчаянии - наверное тогда риску и поволочусь в Мастеръ).
Сейчас попробую слить прошиву.
Безработный Инженер-Электронщик подрабатывающий удалённо заказами по вэб-дизайну, интересы - комп. и настольные игры.
Mitya80
05/06/2017 23:36
потом будет поздно идти к Алексею
mas-ter
05/06/2017 23:40
Neznaika2,
Проц можно прошить, а твой на плате можно? ответ в даташите.
Чаще всего причина не в проце...
WIK77, Вов, ты хотел, как лучше, а там тупик.... улыбка
Александр Михалыч
06/06/2017 00:16
mas-ter писал:
........ WIK77, Вов, ты хотел, как лучше, а там тупик.... улыбка
Ну если автор тоже хотел бы как лучше, - сразу спросил бы у WIK77, телефончик.
Хотя...., - думаю сначала надо бы спросить у самого Алексея. улыбка
mas-ter
06/06/2017 00:56
Александр Михалыч, правильнее через контору, возможно дешевле напрямую у мастера....
Наёмный работник работает на дядю, или пусть сам на себя, и без отмаз, что это калым....
Александр Михалыч
06/06/2017 08:49
mas-ter, Все так..., но если мастер возьмется за такой заказ, - тады и девчонки на приемке примут заказ. А если мастеру это нафиг не нужно, - то и .... . (Ну...., примерно так как и есть.) улыбка
WIK77
06/06/2017 16:16
Да без проблем дам телефон, Алексей не будет ворчать...
Neznaika2
07/06/2017 23:06
Да подождите с Алексеем, ещё есть надежда на победу.
Так, двое суток просмотра интернета даёт уже большее представление пути, который предстоит пройти.
Вот статья - http,//www.radioradar.net/repair_electronic_technics/repair_home_appliances/indesit_ariston.html на которую я буду опираться при сборке программатора и подключения к плате. Начал проверять на глаз - правда ли или нет что посадочное место под dip корпус U3 имеет связь с аналогичными ножкам на припаянном SMD 24с64wp. Визуально на 100% я выяснил только по 8-му пину (Vcc) (+5V). Остальные проблмно, видно что 1,2,3,4 dip площадки спаяны и ведут на GND (5,6) разьёма J7. Но подсоединение 1,2,3,4 smd площадки не видно из за установленной 24с64wp. Прозвонил - вроде да, соединены. Проверил по Дэйташиту назначение WC - 7pin (24с64) - Write operations are enabled when Write Control (WC) is either driven low or left floating. Впринципе если правльно понимаю - её на ноль как написано в статье - это нормально. По распиновке вопросов нет, а вот по номиналам есть.
1. Какие порекомендуете взять диоды и диоды шотки?
В статье написано следующее: Устанавливают и конфигурируют программу PonyProg, выбрав в настройках номер порта ПК, типы программатора (JDM API) и микросхемы памяти (24С64), разрядность (16 бит).
Про разрядность 16 бит нигде не написано в дэйташите. Но наткнулся на одну тему в форуме - http://monitor.espec.ws/section46/printview244318.html
понял что наверное всётаки она и правда 16 бит. Хотя не совсем догоняю что значит 16 бит.
2. Если есть знающие - поясните пожалуйста что за битность микрухи?
Ну и последний, наверное преждевременный вопрос. Я хочу для начала скачать из EPPROM-ки прошивку, кнопка reset нужна для участия в процессе считывания или нет?
[img]:http//monitor.espec.ws/files/img_1203_468.jpg[/img]
Александр Михалыч
07/06/2017 23:39
Neznaika2 писал:
Да подождите с Алексеем, ещё есть надежда ....
Mitya80 писал:
стопудово
ДОБАВЛЕНО 07/06/2017 22:41
Neznaika2, Вы вообще понимаете смысл и последовательность своих действий? равнодушие
Dima700926
07/06/2017 23:46
Neznaika2, найди в инете PonyProg, раз такой упертый. Как собрать расписано, как подключать тоже. Добавишь то, что в статье есть и получишь результат. подмигивание
Neznaika2
08/06/2017 00:18
Александр Михалыч писал:
Mitya80 писал:
стопудово
Пока не вижу какой то особо страшной вещи.
1. Собираю программатор по схеме
2. Ставлю PonyProg
3. Подключаюсь к 24c64wp, скачиваю прошивку.
Пока план действий таков. Норм?
Александр Михалыч
08/06/2017 00:26
Neznaika2 писал:
2. Ставлю PonyProg
Хозяин барин, дело ваше. - удачи. подмигивание
Neznaika2, ... это .. не решит твою проблему, подмигивание ...
Как то так. улыбка
Neznaika2
08/06/2017 00:31
Dima700926 писал:
Да уже скачал давно, и изучал... единственное что немного не понятно - как из схемы рекомендованной и приведённой на понипрог http://www.lancos.com/e2p/si-prog-v2_2.pdf
получилась достаточно простая схема например без LM2936Z-5. Это норма?!
ДОБАВЛЕНО 08/06/2017 00:36
Как то так. улыбка
Что то настораживают такие ответы.... Если есть какое то опасение - я буду очень благодарен за конкретику. Что именно я делаю не так, и что именно у меня не получится. Почему это не решит проблему? Вы знаете в чём проблема? Я был бы рад, если бы вы высказали бы мысли по этому поводу. Я правда не хочу добить стиралку, и очень хочу её починить, т.к. стираю руками уже две недели.
Dima700926
08/06/2017 00:49
Любой из этих адаптеров по сути преобразователь уровня сигналов.
Цвиточег
08/06/2017 02:08
Без LM - где-то будет работать, где-то нет.
Со стабилизатором - работает везде. Это норма.
Вот 400% рабочий вариант(под 93хх можешь всё откинуть).
Да, навороченный и дорогой стаб там не нужен. С лихвой 7805 или даже КРЕН.
Только мало шансов, что это проблемы с памятью.
Чтобы убедиться, даже шить не нужно - просто сдуй её к херам и включи.
Если даст F09 - то память, если F12 - то проц.
В целом, прошитый проц можно купить, есть люди, занимаются, продают, могу дать контакты.
Но я бы тебе советовал поискать и приобрести б/у блок ЕВО2. А до того - пересмотреть всю периферию на предмет пробоев и прочих бяк. Гальванической развязки между переменкой 220В и вторичкой постоянкой 5.1В и 12В нет, если, к примеру, у термодатчика на корпус пробой - шандарахнет в 5.1В и, вероятно, как раз по камню.
А так чини, конечно, этот аппарат, хорошая платформа, у Мерлони самая надёжная и ремонтируемая. У самого одна из трёх стиралок - Индезит как раз на этой платформе.
washdoc
08/06/2017 06:59
А на последнем фото - память после экспериментов ? улыбка
Neznaika2
08/06/2017 23:32
Цвиточег писал:
Эх, где ты был неделю назад. Сейчас уже хочу скачать прошивку, тупо просто уже пути назад нет, слишком много времени потратил на эту проблему.
Цвиточег писал:
Три стиралки?! Да ты олигарх!!! Или трупики - жертвы экспериментов?
ДОБАВЛЕНО 08/06/2017 23:34
washdoc писал:
Ну да, паяльником ковырнулся, думал поможет... улыбка)))
Просто наложил две картинки - посмотреть гуда дырка выходит - как раз под микруху...
Цвиточег
14/06/2017 08:46
Три стиралки: две пашут, одна в запасе стоит. Правда, когда я еду строить фестиваль - одну стиралку я везу с собой, так что примерно месяц в году у меня дома на одну стиралку меньше. Кстати, две стиралки по 5 кг гораздо удобнее, чем одна на 10 кг.
тю
14/06/2017 09:31
Цвиточег, стопудово
одна сломалась есть вторая !!!
а тут если смомается то Знаю, но не скажу!
Neznaika2
15/06/2017 19:38
Цвиточег писал:
Незнаю на кого такие стиралки (на 10), но у меня максимум на 3 - двухспальный комплект. А так - сколько надо копить трепья (причём разного цвета, сразу всё же не постираешь), чтобы грузануть на 5 кг! Больше 3-х может и не сбалансировать при отжиме.
ДОБАВЛЕНО 15/06/2017 19:45
Итак программатор собран, куплена плата PCI - с двумя COM портами.
Подключение выполнено.
Тест проходит нормально.
После кнопки "чтение прошивки" - вот такая ошибка Missing Device (-13).
Старожилы ответье, пожалуйста, как трактовать сие знамение?
тю
15/06/2017 19:49
тут не школа ремонта !!!!
Neznaika2
15/06/2017 20:29
тю писал:
понимаю, но спрашивать не у кого, так что выручайте, без помощи не справлюсь.
тю
15/06/2017 20:35
мастер что говорит ?
Neznaika2
15/06/2017 20:56
Мастер ничего не говорит, я не отвозил в сервис машинку. Сейчас замерил напряжение на EVO2 разъём J7 между пинами 5,6 и 7,8 - (+5v и землёй) = ~2,69V низковато для 5V, но по даташиту 24c64wp нормальное значение Vcc=2,5...5,5V . Я вот думаю критично или нет? Может ли это являться причиной неудачи. Можно попробовать взять +5V с молекса и землю от туда тоже.
Цвиточег
15/06/2017 21:57
Лошадка жалуется на отсутствие устройства.
Что именно ты не так делаешь и насколько кривы твои руки - отсюда не видно.
Но они кривы, хуже того только твоё упрямство, помноженное на незнание.
Я тебе ранее говорил, что не в прошивке(по крайней мере, не в прошивке 24-ки) дело.
Говорил? Говорил. Поверь, я конкретно на этих прошивках и на этой платформе в целом съел в своё время огромную собаку.
И знаешь, что лично мне неприятно? Что на мой совет кладётся болт и ты всё равно чешешь отсебятину. При том ты продолжаешь требовать информацию у специалистов, мнение которых на деле ты в хер не ставишь.
Ты сам-то как думаешь, при таком отношении кто-то захочет тебе помочь?
П.С.: Просто забавно читать твои умозаключения.
- ну так-то да, низковато, мягко говоря смех
тю
15/06/2017 22:00
Цвиточег писал:
робин гуды
Цвиточег
15/06/2017 22:04
тю писал:
Цвиточег писал:
робин гуды
А чем они ему помогут? Камень рабочий если только подарят или блок.
Александр Михалыч
15/06/2017 22:17
Цвиточег писал:
... А чем они ему помогут? Камень рабочий если только подарят или блок.
Так если блок, - его же прошивать надо гы-гы
yura14
15/06/2017 22:50
Цвиточег писал:
Что именно ты не так делаешь и насколько кривы твои руки - отсюда не видно....:
Видно, видно ... смех Инверсия ...
Neznaika2
21/06/2017 14:21
Наконец я спаял программатор 400%-ый по схеме Цвиточега (за схему спасибо!), и скачал прошивку. Проанализировал на сайте sw19.ru выкладываю тут результат. Если я правильно понимаю, то чексумма прошивки если правильная, то прошивка не битая, т.е. в норме? Если есть мысли по поводу статитстики - пишите.
(с прессостатом была фигня, когда щётки менял - не вытащил лоток, а там был кондиционер, он вытек прямо на пресостат, и залил его. Была ошибка пресостата, но после обтирки спиртом он пришёл в норму).
Результат анализа прошивки
Дата 14:08 21-06-2017
Имя файла IndesitWISL103csi_SN609070139_24353890900_24С64WP.bin
Размер 8193
Алгоритм EVO2
Серийный номер 609070139000
Код прошивки 28353890002
Модель WISL103CSI
Индустриальный код #1 24353890900
Контрольная сумма Совпадает
Сохраненная ошибка F: 3
Отложеный старт 57
Понижена температура 691
Понижены обороты отжима 2745
Отжим исключен 61
Понижено потребление 0
Понижены обор по дисб шерсть 0
Понижены обороты по дисбал 1 10
Понижены обороты по дисбал 2 523
Перебои в сети 113
Перелив 86
Ошибка кзсимистора (F01) 0
Ошибка тахогенератора (F02) 0
Ошибка NTC (F03) 0
Ошибка перелив (F04) 2
Ошибка нет слива (F05) 0
Ошибка селектора (F06) 0
Ошибка обрыв ТЭНа (F07) 0
Ошибка (F08) 1
Ошибка EEPROM (F09) 0
Ошибка прессостат (F10) 1
Ошибка обрыв насоса (F11) 0
F12 (нет связи между модулями) 0
F13 (NTS сушки) 0
F14 (тэн сушки) 0
F15 (реле тэна сушки) 0
F16 (заблокирован барабан) 0
Недостаток воды 4
Сенсор проводимости 0
Ошибка CRC 0
EEPROM восстановлен 0
Нет блокировки люка 6
Нет разблокировки люка 0
Закупорка 0
Добавлено 1 полоскание 0
Добавлено 2 полоскания 0
Добавлено 3 полоскания 0
Добавлено 4 или больше полоск 0
Дисбаланс < 100g 180
Дисбаланс от 100 до 200g 626
Дисбаланс от 200 до 300g 765
Дисбаланс от 300 до 400g 823
Дисбаланс от 400 до 500g 698
Дисбаланс от 500 до 600g 32
Дисбаланс от 600 до 700g 23
Дисбаланс > 700g 40
Достигнуты макс обороты 3
Достигнуто на 50rpm меньше 2
Достигнуто на 100rpm меньше 1
Не достигдаже на 100rpm меньше 0
Наполнение < 10 литров 0
Наполнение 10 15 литров 0
Наполнение 15 20 литров 22
Наполнение > 20 литров 1892
Наработка клапана при стирке 65535
Полная наработка клапана 16471
Задержка из за давления 16830
Рифат
21/06/2017 14:53
Рифат писал:
равнодушие
Neznaika2
21/06/2017 15:30
Рифат писал:
Рифат писал:
равнодушие
На самом деле уже разобрался. Если EEPROM'ка жива, а она жива насколько я понимаю, то значит вероятно микроконтроллер может явится причиной. Думаю надо заказать на aliexpress.
и для начала слить прошивку того, что стоит. Программатор уже паяю.
тю
21/06/2017 17:12
тема мусор !!!!!!!!!!!!!
и КЛИЕНСКАЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Цвиточег
21/06/2017 20:03
Так, уже прогресс браво!
Хотя бы дошёл, что ногу лечить бесполезно, если болит голова.
По поводу cheksumm - если они не совпадают - прошивка битая 100%.
Если они совпадают - прошивка с какой-то вероятностью не битая, но не 100%.
Я бы тебе советовал для начала замерить линию 5.1В нормально и озвучить результат.
тю
21/06/2017 20:33
Цвиточег,
давай видео !!!!!!!!!!!!!
и КОНТОРУ свою ЗАКРЫВАЙ !!!!!!!!!!!!!!
Цвиточег
21/06/2017 20:35
Не, тю, ежели он камень закажет и прошьёт, то, быть может, станет со временем братом по разуму))
помощник
21/06/2017 23:52
Действительно-( незнайка), столько времени потрачено. Хорошо если это для самообразования. А так, есть же мастера,. Пиши.
Neznaika2
22/06/2017 22:50
Цвиточег писал:
Замерял на плате индикации: Разность потенциалов между землёй и Vcc = 5,20 В (стабильно).
на главной плате 5,10...5,15 (не стабильно может быть плохо прижимал щупы, но вроде как меняется циклично, как будто пульсирует 5,10...5,15...5,10...5,15... цикл ~1 секунда.
ДОБАВЛЕНО 22/06/2017 23:01
помощник писал:
Понимаешь, мне не хочется отдавать всё на усмотрение мастера. Если бы это был бы мой знакомый, которому я бы доверял - это одно. А по менеджерам на ресепшене я понял в этой фирме царит пофигизм. Я не видел мастера, я не разговаривал с мастером, но я видел что машинки стоят в ряд - проблем с недозагрузкой у них нет, на нас им пофиг, грубят и хамят. И у меня такое чувство что нет гарантии какой то перспективы с ремонтом, именно с результативностью починки. А за платить за грузотакси, привезти туда, отдать 500 за диагностику (уверенности что за 500р. мастер будет тестировать, выпаивать, скачивать, и всячески пытаться её воскресить нет). А расшифровать код ошибки 12 я вроде и сам могу. Предложение замены платы или даже двух для меня не приемлимо. Какой смысл везти тогда? Т.е. я реально вижу только один выход - чинить самому. Т.е. для меня - отвезти в сервис - как рулетка, вероятность вложить деньги и не решить проблему здесь очень высока.
Александр Михалыч
23/06/2017 00:02
Neznaika2 писал:
.... , отдать 500 за диагностику (уверенности что за 500р. мастер будет тестировать, выпаивать, скачивать, и всячески пытаться её воскресить нет).
Зря Вы так, - о НАС, - о мастерах. (собственно у которых Вы здесь и просите совет) хммм...
Neznaika2 писал:
Реальную помощь (контакты мастера, которому можно доверять), Вам предлагали, но Вы хотите сами, - сами так сами, - Ваше право.
Есть правила раздела форума, http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
Где говориться , -
- напоминаю, что в этом разделе форума общаются друг с другом мастера по ремонту бытовой техники. Поэтому задавать вопросы из желания сэкономить на мастере по меньшей мере некорректно. Такие темы будут удаляться.
Так что извините, но как то так. равнодушие
Neznaika2
23/06/2017 13:31
Да я понимаю. Никого не хочу обижать. Просто я не иногрирую и отвечаю. Поэтому пришлось объяснить логику моих действий.
На данный момент сделал программатор для микроконтроллера, но нашёл ошибку в статье, ссылку на которую я привёл в начале. Если кому то интересно, могу рассказать, сделать фотки и объяснить там не так. Сейчас попробую подключить и скачать прошивку. Если всё будет ок, скачаю прошивку с платы индикации, на всякий случай, выложу сюда.
Цвиточег
23/06/2017 19:08
5.10-5.15 - ещё в пределах нормы, но я бы поменял одну детальку, подсохла она.
Период в 1 сек - это просто у цифрового тестера твоего инерция такая.
Neznaika2
25/06/2017 00:05
Цвиточег писал:
Какую? Но в целом питание на микроконтроллере нормально, сл-но не в питании проблема?!
Цвиточег
25/06/2017 21:36
Какую? Какая в принципе может высохнуть.
Neznaika2
26/06/2017 18:55
Ок. Не проблема - заменю /////////////////////////////
