LCT-22V82ST проблема с пультом | |
| capacitor2 16/08/2017 09:01 |
ТВ LCT-22V82ST
Изначально была проблема с невключением и т.д. В итоге все решилось препайкой чуть ли не всех кондеров, много было дохлых и полудохлых, много было непропая и т.д. Пришлось перелопатить чуть ли не всю плату. Хотя все кондеры визуально были в порядке. Но еср-метр показал всю правду, почти все конденсаторы только прикидывались здоровыми... В итоге после копания платы вернул её к рабочему состоянию, включается и выключается всё хорошо ТВ.. Но есть одно НО.... До этого телевизор уже был в ремонте, ну точнее как был - провалялся у кого-то долгое время, а хозяин уже подумав что ВСЁ можно забыть про свой ТВ и успел выкинуть пульт.. Вобщем в таком состояние он ко мне и попал. Заказал пульт https://pultmarket.ru/search.html?search=22V82ST ИК диод работает, команды следовательно посылаются, но ТВ никак не реагирует, совсем! Можно подумать что с приемником не ладное, но универсальный пульт всем известный tv-139f не много но работает, точнее криво т.к. эту модель он не может (вобще с AKIRA нет в списке) . До всех приключений с ковырянием платы. первым делом прошивал U7 (EON B40 756CP) дамп брал здесь http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/akira/akira_lct_22v82st/336-1-0-1969?lFs6zu и здесь пару дампов пробовал и их шить http://monitor.espec.ws/section9/topic148352.html 14-й пост но не с одним из этих дампов пульт не работает, хотя клавиатура работает. Прошу помощи разобраться с пультом, как подружить его с ТВ, этот пульт должен подойти к этому телевизору. Не ясно почему оказывается не совместимым. п.с. плата HK-HDMI-MTSU-V4.5 Далее --------------------------------------------- есть похожая история http://monitor.net.ru/forum/akira-lct-d19v82st-hk-hdmi-mstv-v50-eeprom-u7-info-571719.html пока что пишут во втором посте не делал манипуляций с 24C32 Далее --------------------------------------------- Итак, попробовал стереть 24C32. Впаял чистую и проверил, что всё равно пульт не заработал. Снова сдул 24C32 с платы и снова прочитал, убедился что флэшка записала в себя какую-то информацию. Сравнил дамп с ранее считанным разница есть. Далее --------------------------------------------- как оказалось в 24C32 пишется информация даже если ТВ не включать, достаточно подать питание с БП как эта флэш программируется сразу же Далее --------------------------------------------- Щас вот посмотрел осцилом, на ИК приемнике высокий уровень 5в. При нажатии кнопки на ПДУ есть импульсы. Посмотрел 136 ногу процессора, эти импульсы туда приходят. Значит всё таки дело в программной части телевизора... Разбираюсь дальше ДОБАВЛЕНО 16/08/2017 09:12 схема от другого ТВ, но на 3 стр. процессор. |
| capacitor2 16/08/2017 09:40 |
нашол довольно интересную тему, может кого натолкнет на какие мысли и посоветует. ТВ пока в сторону отложил, попробую позже с кварцем поиграться на плате и пульте, правда пока не ясно почем не заработал совместимый пульт...
http://monitor.net.ru/forum/-info-994.html |
| skolin 16/08/2017 10:56 |
capacitor2, пустая трата времени. Как я понял вы купили от 19-го который подходит к 32-му но никак к 22. Там коды разные.
На 19-ом код 141. Ну дело ваше, можете дальше тешиться со всякими там кварцами или еще может что наковыряете. |
| capacitor2 16/08/2017 11:05 |
skolin, нет в магазине уверяют, да и там написано что для этой модели в том числе подходит.... магазин не фуфельный вроде не должны репутацию себе поганить. Да везде этот пульт фигурирует что подходит сразу к трем ТВ 19 22 32
Сылка есть выше смотрите Если только как вариант. что хозяин телевизора был именно обладателем ТВ из партии что комплектуется пультом Akira IR-03B код 127 |
| skolin 16/08/2017 11:23 |
Согласен что везде уверяют что подходит. И в каждом инет магазине то же самое. Но... в одном ясно написано - "чтобы избежать недоразумений внимательно выбирайте"...и тому подобное. А в вашем случае так и написано; 19 не равня к 22 только к 32. Указаны даже коды. Решать вам , у меня все. |
| capacitor2 16/08/2017 12:05 |
skolin, в том то и дело что коды не указаны там где приобретал. Уже написал в магазин жду ответа. Ясно что пульт из другой партии. Он подходит для 22 но не не для этого ТВ что у меня, не та партия код другой и всё тут.
Может кто знает есть способ как-то можно перепрограммировать для нового пульта? я понимаю что это пахнет модифицированием содержимого флэш. Если кто знает какие настройки... ДОБАВЛЕНО 16/08/2017 12:06 ... какие настройки хранит в себе 24C32, прошу подскажите. Я так понял что в ней хранится настройки взятые из содержимого флэша, но вот какие именно... ДОБАВЛЕНО 16/08/2017 12:08 Данный пульт подходит к следующей аппаратуре: телевизор Akira LCT-19V82ST телевизор Akira LCT-22V82ST телевизор Akira LCT-32V82ST ДОБАВЛЕНО 16/08/2017 12:09 да и даже пусть коды написанны были бы... Если ПДУ родной выкинули, нет никакой гарантии подобрать пульт узнав код покупаемого когда неизвестен оригинального.... |
| Евгений373 16/08/2017 12:17 |
Пользовательские настройки в еепромке. Пульт(ы) прописаны в флэши. Ковырять дамп флэши дело не совсем благодарное, с минимумов шансов на успех. Проще купить подходящий пульт, где и у кого - это уже другой вопрос. Можно попытаться через авторизованных товарищей по этому брэнду. |
| capacitor2 16/08/2017 13:13 |
понято. Спасибо за разъяснение, догадывался изначально что добром это не закончится вся это история, но убедиться надо было. |
| capacitor2 16/08/2017 15:00 |
Итак вопреки всему решил идти дальше. Накачал разных дампов. И решил шить будь что будет.
Первый же дамп от AKIRA LCT-D22V82ST Main Board - HK-HDMI-MSTV-V5.1 залил. Еепромку не стал стирать. Залил это дамп, запаял, подождал буквально 5 секунд. И что б вы думали... ПУЛЬТ ЗАРАБОТАЛ
Напоминаю что у меня HK-HDMI-MTSU-V4.5 Проверил, пульт кажется все кнопки в норме, функции доступны ДОБАВЛЕНО 16/08/2017 15:03 , HDMI принимает. Осталось проверить только прием антены, но пока комната занята гостями смогу проверить только через несколько часов. ДОБАВЛЕНО 16/08/2017 15:11 не хотелось спрашивать, интересно, но почему тема в некомпетентных вопросах щас увидел, не утверждаю что изумительно всё, но ТВ указал модель, шасси указал, проблемы изъяснил - что нет так ув модеры ? |
| capacitor2 16/08/2017 15:49 |
Всё проверил. ТВ ловит каналы и пульт работает исправно.
Дамп этот заливал. http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/akira/lct_d22v82st/336-1-0-20680 |
| starosta3390 20/06/2019 16:21 |
Спасибо capacitor2, повторил ваш путь полностью! Пульт заработал после перепрошивки! |
| sleska 17/06/2023 21:26 |
HK-HDMI-MSTV-V5.1 - прошил F40-100 этой прошивкой, пульт заработал. |
