Philips 14PT138A/58R шасси L7.1A нет изображения
2nd_chance
20/08/2017 13:44
Приветствую!
Раньше чинить тв не доводилось, максимум что делал паяльником - менял конденсаторы в компьютерных БП. Пенсионеры принесли тв Philips 14PT138A/58R шасси L7.1A, попросили "посмотреть", отказать не смог. Но сам определить и устранить проблему не могу - из приборов только тестер. Нужна помощь.
Аппарат включается, звук есть, изображения нет, на пульт реагирует.
Скачал мануал. Напряжения на выходе из БП нормальные. По алгоритму выявления неисправностей уклонился вправо. Напряжение +26V на ноге 9 IC7401 (TDA3653) есть. Дальше по алгоритму предложено "Check: Heater voltage" - как его проверить? Этот шаг пока пропустил, перешел на следующий - замерил напряжение на ноге 7 IC7401 =4.3V (должно быть 0V). Кроме этого отличия, на ноге 8 =0V (должно быть =5V5). Далее из алгоритма вытекает что в IC7401 сработала защита и предлагается "Check: Frame deflcoil, D6403, F3". D6403 проверил - ок. Можно как-то проверить тестером Frame deflcoil и точку F3? Хочется исключить возможные причины неисправности перед заменой IC7401.
smv2012
20/08/2017 13:56
Мануал сюда выложи , или ты думаешь, что все метнутся его искать? Накал на кинескопе светится?
STIPLER
20/08/2017 13:59
На 10 и 36 ноге TDA8362 +8в проверь.
smv2012 писал:
Зачем метатся?
http://monitor.espec.ws/section1/topic128743.html
2nd_chance
20/08/2017 14:27
smv2012 писал:
Извините, насчет мануала не подумал, коллега уже дал ссылку в сообщении выше.
Накала на кинескопе нет.
STIPLER писал:
Проверил: нога 10 =+7.57V, нога 36 =+8.29V.
smv2012
20/08/2017 14:37
2nd_chance писал:
Значит строчная скорее всего не работает. Писк от FBT слышен?
victorx
20/08/2017 14:42
если 26 вольт есть на ноге кадровой,то строчная работает-ищи накал на кинескопе
непоседа
20/08/2017 16:53
Мужик начни ка ты с проверки на кине без ПК на обрыв нити накала,надеюсь разберешься как проверить.Ну а потом на ПК проверь цепи питания накала вплоть до ТДКС,ну и сам ТДКС по накалу,Все это конечно если умеешь читать схему.
Telik
20/08/2017 20:49
Да ускоряющее чуть прибавь, глядишь и картинка появится!
виктор-теледоктор
21/08/2017 00:32
Telik, как оно появится,если у чела накала нет?
валентин-сибиряк
21/08/2017 05:40
Дак он похоже ещё не знает,что такое накал смех
Его ещё и замерить надо и показать всем.
2nd_chance
21/08/2017 09:21
2nd_chance писал:
Ошибся, извините. Есть накал на кинескопе - горлышко кинескопа в темноте подсвечивается, вчера при дневном свете не заметил.
smv2012 писал:
Писк от FBT слышен?
Писка нет.
валентин-сибиряк писал:
Да, все так.
iv-9
21/08/2017 09:40
Добавить ускоряющее, увидеть полосу на экране и менять кадровую. голливудская улыбка
Telik
21/08/2017 09:57
Если б кадровая, то звука не было бы, точно кин сел!
victorx
21/08/2017 10:00
2nd_chance, ускоряющий это нижняя крутилка на тдкс улыбка
ДОБАВЛЕНО 21/08/2017 11:03
тдкс это FBT
STIPLER
21/08/2017 10:24
Telik писал:
- ??? W-O-W
2nd_chance
21/08/2017 11:26
victorx писал:
Спасибо!
iv-9 писал:
Повернул регулятор (подписан как "Screen") по часовой градусов на 90-100 появилась на экране широкая белая полоса, а внизу у нее белая узкая яркая полоса.
"Кадровая" это микросхема TDA3653?
iv-9
21/08/2017 12:15
Да, TDA3653B. Регулятор ускоряющего теперь обратно крутани, чтобы полоса была еле видна. Катушки кадровой проверь на обрыв, может уже отгнили.голливудская улыбка Конденсатор электролитический большой емкости в их цепи. Режимы на всех ногах кадровой выложи. Но. как правило, она так и дохнет в этих Филипсах, что-то обрывается внутри м\сх.
2nd_chance
21/08/2017 15:02
iv-9 писал:
18 Ом на той, которая подписана "Vertical Defl. Coil"
3,4 Ом на той, которая подписана "Hor. Defl. Coil"
Есть С2408, стоит 2200мкф16В по факту тестер показывает 1757мкф.
Нога Напр. (Напр. по схеме)
1. 1.5В (1V3)
2. 0В (GND)
3. 1.9В (1V6)
4. 0В (GND)
5. 15.8В (12V4)
6. 27.2В (26V8)
7. 4.4В (0V) - отличается
8. 0В (5V5) - отличается
9. 27.8В (26V6)
валентин-сибиряк
21/08/2017 15:25
Ну и меняй микру,лит вольтдобавки,С2408-мало кажет прибор.Если +В в норме.
jonster
21/08/2017 15:32
2nd_chance писал:
..."Кадровая" это микросхема TDA3653?
Та да, она самая.
Но это очень жесткий вопрос. Со многими вытакающими.
Или ройте нэт, или мастера подыщИте.
2nd_chance писал:
...Повернул регулятор (подписан как "Screen") по часовой градусов на 90-100 появилась на экране широкая белая полоса, а внизу у нее белая узкая яркая полоса...
Так мастеру и скажете.
По идее недорого обернется.
STIPLER
21/08/2017 15:39
2nd_chance писал:
iv-9 писал:
В точку! Обрыв одной. (18/2=9)
jonster
21/08/2017 15:58
STIPLER писал:
2nd_chance писал:
iv-9 писал:
Да? А какие картинки выдает полуоборванная кадровая? Разве четкий подрезанный горизонтальный растр с поджатием и сужением?
2nd_chance
21/08/2017 16:50
Ну и меняй микру,
Видимо придется.
лит вольтдобавки,
Не понял что имеется в виду.
C2408 заменил - без изменений.
STIPLER
21/08/2017 16:59
jonster писал:
http://monitor.espec.ws/section1/topic270251.html
2nd_chance писал:
Поди, разбери, что у него на экране - без фото...
2nd_chance
21/08/2017 17:51
STIPLER писал:
Фото экрана после поворота регулятора.
iv-9
21/08/2017 23:11
Теперь найди нормальную TDA3653B и корректно замени.
2nd_chance
22/08/2017 08:24
iv-9 писал:
ОК. Заказал на алике. Придет - поставлю - отпишу.
2nd_chance
01/10/2017 20:35
Микросхему заменил - изображение появилось.Всем спасибо за помощь!
