Samsung cs-21m21zqq шасси s16b кадровая
студент93
Сообщение #1 От 19/03/2016 15:00 цитата
Samsung cs-21m21zqq шасси s16b проблема с кадровой развёрткой.
Состав: Процесор- TDA12025PQ/N1F80 (T-GRN2PEU-1014) памят 24C16A БП- 5Q0765RT кадровая LA78040N Тдкс- FCA173.
Проблема нет кадровой развёртки но что характерно рокот катушек есть! Питание кадровой +15 и -14 вольт на выходе кадровой на 5 ножке выход есть судя по осцылогрофу. Микросхему LA78040N менял. Обвязку кадровой всю перепроверил 2 раза. Поиском пользовался и все стандартные решения я уже проверил. Может у кого то была подобная неисправность подскажите!
 Размер файла:  320.04 КБ
 Просмотрено:  441 раз(а)
blek1
blek1
Сообщение #2 От 19/03/2016 15:05 цитата
ОС
студент93
Сообщение #3 От 19/03/2016 15:06 цитата
Проверял 12 ом
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #4 От 19/03/2016 15:21 цитата
Менять надо или разбирать недовольство, огорчение
студент93
Сообщение #5 От 19/03/2016 15:29 цитата
Да судя по картинки похоже на ОС. Найду другую подходящую Ос и проверю.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #6 От 19/03/2016 15:32 цитата
стопудово ОСа
студент93
Сообщение #7 От 19/03/2016 15:36 цитата
Просто за многолетнею практику чтобы ОСка по кадровой сдохла не встречал! По строкам менял не однократно!
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #8 От 19/03/2016 15:44 цитата
студент93, в нете полно инфы по этому дефекту! Ели бы ты читал правила, то там написано.
Прежде чем создать тему, обязательно воспользуйтесь:
а) ПОИСКОМ ПО САЙТУ: ВНУТРЕННИМ или ВНЕШНИМ
студент93
Сообщение #9 От 19/03/2016 15:46 цитата
JYRIJJ, Искал но не чего не нашёл
ДОБАВЛЕНО 19/03/2016 16:48
Может конечно плохо искал! Но всё же не ругайтесь!
iv-9
iv-9
Сообщение #10 От 19/03/2016 16:12 цитата
Померяй половинки КОК, найди и устрани обрыв в одной из них. Родная восстановленная ОС всяко лучше чужой. улыбка
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #11 От 19/03/2016 16:32 цитата
студент93 писал:
Всё когда-то,бывает впервые! подмигивание
iv-9 писал:
стопудово
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #12 От 19/03/2016 16:55 цитата
студент93 писал:
Проверял 12 ом
Это много для кадровой.
12/2=6 - самое оно!
студент93
Сообщение #13 От 19/03/2016 18:12 цитата
STIPLER, Я для сравнения померил на нескольких в среднем от 10 до 15 ом!
ДОБАВЛЕНО 19/03/2016 19:19
Поставил другую ОС исправную всё пошло нормально! Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за участие! Буду искать ОС подходящею по параметрам и габаритам! Ну или попробую старую восстанавливать хотя в ней скорее всего меж витковое!
gaydamaking
Сообщение #14 От 19/03/2016 18:38 цитата
студент93! Восстанавливай родную - и быстрее и дешевле!!!
http://monitor.espec.ws/section1/topic167322.html
С фото видно что в ОС-ке обрыв одной из кадровых катушек. Катушки включены ПАРАЛЕЛЬНО! Снимаешь ОС-ку, снимаешь пружынные защёлки, аккуратно удаляешь компаунд, разделяешь феррит поплам - и в месте фиксации обмотки одной из катушек плюхой, находишь обрыв. Удачи!
iv-9
iv-9
Сообщение #15 От 19/03/2016 18:41 цитата
студент93 писал:
Неправ, сопротивление у тебя больше, чем надо, в 2 раза, значит обрыв одной из половинок (они в параллель). Межвитковое в КОК очень большая редкость. Делов на час - распаял, снял половинки, восстановил, собрал. Обрыв часто в районе заливки герметиком. По крайней мере попытаться стОит.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2016 19:47
gaydamaking, когда пост дополняешь, следующий читай, а то я как хитрый плагиатор. смех
gaydamaking
Сообщение #16 От 19/03/2016 18:54 цитата
студент93!
Лодробное описание устранения дефекта значит собственноручное устранение!! Другая ОС-ка не прокатмт 1:1! Чистота поля + сведение, оставят желать лучшего... Клиент будет очень недоволен. Скажет:
- Сделай как было!
Ищи обрыв, ивосстанавливай!
Работы - на час!
студент93
Сообщение #17 От 19/03/2016 18:55 цитата
На счёт сопротивления могу поспорить на других ОС которые я замерял было от 10 до 14.5 ома и они исправны были. По этому я думаю что обрыв одной из катушки не может быть, так как если бы она оборвалась то сопротивление увеличилось. А оно в норме. это же не 100 Гц и не слим кинескоп
ДОБАВЛЕНО 19/03/2016 19:58
gaydamaking, Это да чистота поля сразу уходит, но его модно вывести генератор есть!
iv-9
iv-9
Сообщение #18 От 19/03/2016 19:28 цитата
студент93, ну, давай, поспорим смех Ты думаешь, ты первый с оборванной половиной КОК на таком самсунге? Чем спорить - лучше отсоедини выводы половинок от штырьков ОС и померяй их сопротивление. Потом будешь говорить, в норме оно или нет. улыбка
gaydamaking
Сообщение #19 От 19/03/2016 19:34 цитата
студент93! Ну ты и УПЁРТЫЙ ! Ты делай то что тебе БЕСПЛАТНО советуют! А спорить без каких либо действий с твоей стороны - ЭТО ДЕМАГОГИЯ!
P.S. Пусть лошадь думает! У неё башка большая1
студент93
Сообщение #20 От 19/03/2016 19:34 цитата
Во вторник посмотрим! Аппарат на работе. как сделаю отпишусь.
