Philips 14PT138A/58R шасси L7.1A нет изображения | |||||||
2nd_chance 20/08/2017 13:44 |
Приветствую!
Раньше чинить тв не доводилось, максимум что делал паяльником - менял конденсаторы в компьютерных БП. Пенсионеры принесли тв Philips 14PT138A/58R шасси L7.1A, попросили "посмотреть", отказать не смог. Но сам определить и устранить проблему не могу - из приборов только тестер. Нужна помощь. Аппарат включается, звук есть, изображения нет, на пульт реагирует. Скачал мануал. Напряжения на выходе из БП нормальные. По алгоритму выявления неисправностей уклонился вправо. Напряжение +26V на ноге 9 IC7401 (TDA3653) есть. Дальше по алгоритму предложено "Check: Heater voltage" - как его проверить? Этот шаг пока пропустил, перешел на следующий - замерил напряжение на ноге 7 IC7401 =4.3V (должно быть 0V). Кроме этого отличия, на ноге 8 =0V (должно быть =5V5). Далее из алгоритма вытекает что в IC7401 сработала защита и предлагается "Check: Frame deflcoil, D6403, F3". D6403 проверил - ок. Можно как-то проверить тестером Frame deflcoil и точку F3? Хочется исключить возможные причины неисправности перед заменой IC7401. |
smv2012 20/08/2017 13:56 |
Мануал сюда выложи , или ты думаешь, что все метнутся его искать? Накал на кинескопе светится? |
STIPLER 20/08/2017 13:59 |
На 10 и 36 ноге TDA8362 +8в проверь.
Зачем метатся? http://monitor.espec.ws/section1/topic128743.html |
2nd_chance 20/08/2017 14:27 |
Извините, насчет мануала не подумал, коллега уже дал ссылку в сообщении выше. Накала на кинескопе нет.
Проверил: нога 10 =+7.57V, нога 36 =+8.29V. |
smv2012 20/08/2017 14:37 |
Значит строчная скорее всего не работает. Писк от FBT слышен? |
victorx 20/08/2017 14:42 |
если 26 вольт есть на ноге кадровой,то строчная работает-ищи накал на кинескопе |
непоседа 20/08/2017 16:53 |
Мужик начни ка ты с проверки на кине без ПК на обрыв нити накала,надеюсь разберешься как проверить.Ну а потом на ПК проверь цепи питания накала вплоть до ТДКС,ну и сам ТДКС по накалу,Все это конечно если умеешь читать схему. |
Telik 20/08/2017 20:49 |
Да ускоряющее чуть прибавь, глядишь и картинка появится! |
виктор-теледоктор 21/08/2017 00:32 |
Telik, как оно появится,если у чела накала нет? |
валентин-сибиряк 21/08/2017 05:40 |
Дак он похоже ещё не знает,что такое накал
Его ещё и замерить надо и показать всем. |
2nd_chance 21/08/2017 09:21 |
Ошибся, извините. Есть накал на кинескопе - горлышко кинескопа в темноте подсвечивается, вчера при дневном свете не заметил.
Писка нет.
Да, все так. |
iv-9 21/08/2017 09:40 |
Добавить ускоряющее, увидеть полосу на экране и менять кадровую. |
Telik 21/08/2017 09:57 |
Если б кадровая, то звука не было бы, точно кин сел! |
victorx 21/08/2017 10:00 |
2nd_chance, ускоряющий это нижняя крутилка на тдкс
ДОБАВЛЕНО 21/08/2017 11:03 тдкс это FBT |
STIPLER 21/08/2017 10:24 |
2nd_chance 21/08/2017 11:26 |
Спасибо!
Повернул регулятор (подписан как "Screen") по часовой градусов на 90-100 появилась на экране широкая белая полоса, а внизу у нее белая узкая яркая полоса. "Кадровая" это микросхема TDA3653? |
iv-9 21/08/2017 12:15 |
Да, TDA3653B. Регулятор ускоряющего теперь обратно крутани, чтобы полоса была еле видна. Катушки кадровой проверь на обрыв, может уже отгнили. Конденсатор электролитический большой емкости в их цепи. Режимы на всех ногах кадровой выложи. Но. как правило, она так и дохнет в этих Филипсах, что-то обрывается внутри м\сх. |
2nd_chance 21/08/2017 15:02 |
18 Ом на той, которая подписана "Vertical Defl. Coil" 3,4 Ом на той, которая подписана "Hor. Defl. Coil"
Есть С2408, стоит 2200мкф16В по факту тестер показывает 1757мкф.
Нога Напр. (Напр. по схеме) 1. 1.5В (1V3) 2. 0В (GND) 3. 1.9В (1V6) 4. 0В (GND) 5. 15.8В (12V4) 6. 27.2В (26V8) 7. 4.4В (0V) - отличается 8. 0В (5V5) - отличается 9. 27.8В (26V6) |
валентин-сибиряк 21/08/2017 15:25 |
Ну и меняй микру,лит вольтдобавки,С2408-мало кажет прибор.Если +В в норме. |
jonster 21/08/2017 15:32 |
Та да, она самая. Но это очень жесткий вопрос. Со многими вытакающими. Или ройте нэт, или мастера подыщИте.
По идее недорого обернется. |
STIPLER 21/08/2017 15:39 |
В точку! Обрыв одной. (18/2=9) |
jonster 21/08/2017 15:58 |
2nd_chance 21/08/2017 16:50 |
Видимо придется.
Не понял что имеется в виду.
C2408 заменил - без изменений. |
STIPLER 21/08/2017 16:59 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic270251.html
Поди, разбери, что у него на экране - без фото... |
2nd_chance 21/08/2017 17:51 |
Фото экрана после поворота регулятора. |
iv-9 21/08/2017 23:11 |
Теперь найди нормальную TDA3653B и корректно замени. |
2nd_chance 22/08/2017 08:24 |
ОК. Заказал на алике. Придет - поставлю - отпишу. |
2nd_chance 01/10/2017 20:35 |
Микросхему заменил - изображение появилось.Всем спасибо за помощь! |
