СМА LG F1096TD3, сильная вибрация
LordN
27/08/2017 14:08
новая, только купил и установил.
транспортировочные выкрутил, установил по уровню.
вибрация очень сильная при отжиме.
https://goo.gl/photos/QkpxR4R2SKwpVEnL6 видео
вскрыл, посмотрел - на передней части бака установлены балластные камни, на задней части камней нет.
амортизаторы - три штуки, один по центру справа, два по бокам слева.
две пружины по центрам сверху.
https://goo.gl/photos/38DBYBJMgupQ4Up36
фотки
все вроде закреплены нормально, бак болтается свободно по всем осям.
запускаю на отжим пустую - и то чувствуются вибрация сильная!
а с бельём так вообще ревет.
звонил на горячую линию - там меня лечить начали за уровень, за деревянный пол и прочую херню...
кто сталкивался, как лечить проблему?
sashko65
27/08/2017 14:23
Не лечить нужно...это не лечится. Куки нормальную машинку..например Miele.. подмигивание
LordN
27/08/2017 14:46
наговоришь счас, я вентиляторные колесы двухметровые кривые и косые как-то балансирую, а тут дерма кусок... подмигивание
yura14
27/08/2017 14:47
LordN писал:
...запускаю на отжим пустую - и то чувствуются вибрация сильная!
Все, конечно, догадались, что речь идёт о СМА. смех Может бильярдные шарики виноваты ? смех
LordN, тема http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
Заполняйте Профиль...
LordN
27/08/2017 14:55
xarl писал:
заполнил
тю
27/08/2017 14:59
sashko65 писал:
Знаю, но не скажу!
ДОБАВЛЕНО 27/08/2017 16:00
sashko65, вот не надо ЭТО говно сувать !!!!!!!!!!!!!
Александр Михалыч
27/08/2017 15:44
LordN, А никак это не решить, - эти машинки уже рождаются инвалидами!
LordN писал:
... а тут дерма кусок... подмигивание
Вот это вы точно подметили. браво!
Тут одно из двух, - либо давить на сервис, - и отказываться от этой машинки. (как имеющей существенный недостаток, который не может быть устранен.)
Либо просто приспосабливаться, - экспериментируя с загрузкой белья. Не стесняйтесь её нормально загружать, - когда машинка нормально загружена, - ей проще распределить вещи, с минимальным дисбалансом.
Rudaru
27/08/2017 16:32
Сколько раз встречал: либо к стенке привязана, либо ножки в пол замурованы!!! смех
LordN
27/08/2017 16:33
там такая же физика как и везде, теже пружины, теже амортизаторы, вскрыл свою старую машинку бошь - там грузы со всех сторон бака и их явно больше массой.
не ужели никто не пробовал вскрыть нормально работающую машинку и сравнить?
Alex N.
27/08/2017 16:48
Без доступа к заводским и инженерным мощам, колхозными методами это не чинится. Главный показатель - сильная вибрация на отжиме без загрузки (при условии установки по уровню и с компенсацией неровностей пола подкручиванием ножек). Дальше будет только хуже. Пишите в магазин претензию на возврат и заказным письмом или в двух экземплярах нарочно с визой о принятии.
LordN
27/08/2017 17:20
Alex N. писал:
спасибо за ваше мнение! попробую сначала поговорить с магазинным сервисом...
Alex N.
27/08/2017 17:28
LordN, с сервисом говорить не надо, надо написать претензию и ждать письменного ответа или прямого согласия на возврат. Разговорами большинство магазинов будут волокитить до второго пришествия, если они уже начали. В интернете достаточно образцов, как такое написать. В свободной форме на имя руководителя магазина, от ФИО/адрес/телефон. "Купил СМА такого-то числа. После установки и регулировки по уровню - сильные вибрации при работе в режиме отжима, создающие шум, превышающий его паспортный уровень. Так как это существенный недостаток, не оговоренный при покупке, прошу договор купли-продажи расторгнуть и вернуть уплаченную за товар сумму". Число, подпись, инициалы, фамилия. - Это если вкратце.
Alex N., заполняйте Профиль...
LordN
27/08/2017 17:48
Alex N. писал:
спасибо!
http://nsovetnik.ru/vozvrat_tovara/pretenziya_na_vozvrat_denezhnyh_sredstv_obrazec/ взгляните, плз, если не трудно, тут достаточно подходящий текст претензии?
LordN,[url]...............................[/url] ставить надо.
аркаша-10
27/08/2017 18:00
Все время спрашиваю клиентов. А зачем по уровню-то? Ну так написано отвечают. Затем ставлю ее (лыжу в том числе) так, как нужно. Без всяких уровней Нивелиров и Теодолитов. Загружаю белье. Замачиваю, включаю отжим. На верхнюю крышку вертикально становлю маркер. Машина отжимает на полном ходу а маркер чуть шевелится. подмигивание Одно условие твердый пол. подмигивание
стопыч
27/08/2017 21:04
аркаша-10, были экземпляры, что твой маркер и с собаками бы не нашли! И устанавливали сма на твердом полу на все четыре ноги. А вибрация и "хождение" по комнате всё равно есть! Иеще и кормушки текут. И "сосок" на манжете (который для слива воды из манжеты) перетирается, или сам рвётся. И течет тогда прям на модуль, а он как раз под "соском". Класс машика, ничё не скажешь!
Рифат
27/08/2017 21:21
У меня сзади квитанции распечатана рекомендации по эксплуатации и уходу за СМА. Один из пунктов описывает установку СМА. Я там выделил , что установка СМА должна быть на бетонные полы. улыбка
Что касается поста от пиздабола sashko65 не слушайте его у него комплекс европомойки-вся техника БУ после европы для него это счастье единственное в жизни. смех Александр Михалыч, ты не совсем прав, решение этого вопроса есть. подмигивание
LordN
27/08/2017 21:35
все уши продули бетоном, я уже давно понял - бетон, это развод для лохов, но описано в инструкции и типа отвали баран. нет вопросов, я могу утащить машинку на бетонный пол - но там будет все тоже самое, т.к. проблема не в полу, а в самом механизме.
парни, у меня до лыжи было три машинки э-люкс, лыжа и бош и ни одна не выдавала такого треша как эта. и стояли они в разных углах все того же самого дома, и в том же самом углу стояла машинка. ничего не прыгало, ничего не тряслось так, что на втором этаже чувствуется.
так подскажите, если решение реальное, я готов оплатить.
Александр Михалыч
27/08/2017 21:41
Rudaru писал:
А я раз видел, - к машинке наглухо прикручен лист фанеры (болтами, вместо ножек.) А уже сама фанера, по периметру выступает из под машинки, и прикручена к полу саморезами. Стоит мертво, - но вот что бы отодвинуть, - нужен шуроповерт. голливудская улыбка
LordN писал:
В общем физика та же, но .... , - у лады и у мазды тоже физика вроде как одинаковая, - тока вот все ровно ездИют они по разному.
Ну а на счет пробовать?! - пробовали, - но как по мне, - стабильного результата это не приносит.
Возьми взвесь свою Лыжу, и свой старый Бошик, - сразу многое проясниться. Или сравни толщину метала корпусов, - на новой Лыже, и на Бошике. Про противовесы вы уже сами упомянули.
Хотя .... , - возьмите те же турецкие веко, - там тоже почти нету противовесов, но таких проблем с ними не было никогда.
Это я к тому, - что программная составляющая у лыж, имхо не очень правильная (что касаемо раскладки белья.) ИМХО.
Рифат писал:
... Александр Михалыч, ты не совсем прав, решение этого вопроса есть. подмигивание
Рифат Да ... , - но наверное не для этого конкретного случая. подмигивание ИМХО.
Рифат
27/08/2017 21:57
Кто официал по Lg тут есть? Распечатку информационного письма выложите по этому вопросу.
P.S. я не официал, просто читал саму информацию
А к автору есть несколько вопросов и эти вопросы и рекомендации перед всякими там "сдать на х@й её в магазин", " да это не лечитьсяя" -без всякого бычья и капризов должны быть исполнены.И вот эти чисто клиентские замашки- типа "да до этого другие машинки работали", " у Петровича десять лет работает- и ничего" , "а баб Маша сказала..." и т д.---НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. Проблема решаема, просто нужен разумный подход. Сдавать машинку-это крайний вариант. подмигивание
аркаша-10
27/08/2017 22:07
стопыч, с энтим дерьмовым соском я знаком. вернее с дебильным хомутом. и не менее дебильное размещение модуля под манжетой. всегда плююсь. походу баба проэктировала. стопудово LordN, бетонного пола мало. осмотри ноги. и задай себе вопрос. НАХРЕНА там 2 (две) хреновины с резьбой. УДАЧИ подмигивание
Александр Михалыч
27/08/2017 22:16
Рифат писал:
.... А к автору есть несколько вопросов и эти вопросы и рекомендации перед всякими там "сдать на х@й её в магазин", " да это не лечитьсяя" -без всякого бычья и капризов должны быть исполнены. ... .
Не ... , ну это в первую очередь, - это само собой разумеющееся. стопудово
Рифат Тут ты прав конечно, - не обдумавши я че то наговорил лишнего. смущен
Кстати, - у меня дома 6 кг LG F1012 NDR щас трудиться. подшучивать, дразнить
Рифат
28/08/2017 05:32
Александр Михалыч, да я не конкретно о тебе так то. подмигивание подшучивать, дразнить смех Это поведение всех клиентов-чуть что не так по их мнению -сразу истерика начинается. смех
ну вот и пошли здравые мысли. подмигивание
Первое , что надо делать-имея LG такого класса в домашнем пользовании -забыть о всяких регулировках по уровню с помощью тех самых
хреновин
смех Затягивай до упора и если есть качение -только подкладка жестких прокладок. подмигивание
sashko65
28/08/2017 07:01
Читаю и .....ужас, человек купил НОВУЮ машинку...а она ипет уже ему мозг...денег же заплатил...Вот и у нас народ сталкивался с таким...Так что лучше берут то что с мусорника европейского чем вот такое ( новое).
LordN
28/08/2017 08:37
Рифат писал:
хреновин
это контагайки чтоли? самособой затянуты.
качения нет, все жестко стоит на всех четырёх лапах и по уровню.
похоже эту надо менять на такую же...
согласен со всем. на барабане мало противовесов, поглядел как трясет барабан при отжиме - легкая жопа танцует тверк. присмотрелся на то месте куда крепятся амртизаторы, мда.. их точки крепления похоже надо прикручивать к плите наглухо..
ладно, что делать понятно, другой вопрос - какие винты/шурупы использовать для крепления противовесов на барабан? посмотрел, там похоже глухие гладкие отверстия диаметром мм4-5,
винты или шурупы? примерно какую массу на бак повесить дополнительно? только сверху хватит или на задницу обязательно тоже?
аркаша-10
28/08/2017 08:49
LordN, про клипсы не забывай. продольный разрез ставь по направлению удара. исключи малейший люфт в цепочке нога-клипсы.
LordN
28/08/2017 09:09
аркаша-10 писал:
не понял про направление, разрез и клипсы, поясни, плз..
что такое клипсы? место крепления амортизатора или что-то еще?
если не трудно - какойнить набросок от руки и его фотку..
Рифат
28/08/2017 09:38
sashko65, иди в жопу ты со своими евробарахлом, в каждую тему суешься рекламируя бяка
ДОБАВЛЕНО 28/08/2017 09:41
LordN, я тебе не про контрогайки , а про сами ножки. Затягивай их вообще до упора в корпус. Чудной
ДОБАВЛЕНО 28/08/2017 09:44
амортизаторы на сколько N стоят?
sashko65
28/08/2017 12:02
Рифат, ну..ну тебе уже Слава LG DD нарекламироаал...обалденные машинки..правда. ? Купитьтновоеии мудохатся..но видать это нравится ..а как же ророспотребнадзор? Раньше при СССР рекламацию на завод отпрпвили...за откровенный брак (уже рождаются тикими) Михалыча слова, Мастера.
Рифат
28/08/2017 13:22
sashko65, для таких дибилов как ты, только "амурские волны" подойдут. Сгинь помойка рекламная с технического раздела, или воняй в "Свободном" , всё равно от тебя тут толку -НОЛЬ. бяка Это напоминает мне ситуацию, когда ездил на "классике" , а потом пересел на передний привод. Вроде и машинка такая же-четыре колеса, но принцип вождения совершенно разные.А человек всё ждет от новой машины поведения "классики".
И когда человека просишь проделать некоторые действия , в числе которых-установи ты машину на бетонную поверхность, а в ответ начинается -" да у меня до этого другая машинка работали нормально", "да у тети Маши и так работала машинка"," а в интернете говорят" и так далее-да и сдавай ты её тогда куда хочешь, у другого она будет нормально работать.И вообще сравнивать вибрацию на одной машинке с другой -это вообще бля какой то бред-засунет в 6кг. машинку пару маек и трусов и ждёт от неё чуда Чудной
LordN
28/08/2017 17:16
Рифат писал:
поглядеть не догадался, а на фотках не видно
ДОБАВЛЕНО 28/08/2017 21:20
Рифат писал:
а разница? типа 10-15мм болта это уже достаточный рычаг чтобы её колбасило? ну ok, попробую..
Александр 13
28/08/2017 19:07
LordN, Тему сам выдумал для пустого пиз-жа? Установщика пригласи раз сам не сумел установить, эт полегче агрегат в отличие от твоих ранее.Ну,а вопрос конечно можно решить, если ЗАХОТЕТЬ(существенно в законном порядке) обменом или возвратом.
Лыжычек моих тут обижаешь.Купил машину прочти как ездить.
Рифат
28/08/2017 19:26
офииалов что нет на форуме? В письме всё четко написано. По гнусам тоже подобное письмо было.
Александр 13
28/08/2017 19:44
На самом деле многие клиенты изначально жалуются по этому поводу, но в частности это те у кого дисбаланс (по неправильной загрузке белья:постельное с мелочью) или лет через пять ,втулочки рез. на амортах.Эх, да глаз мастерового туда на доли секунды и все бы сомнения развеялись, но тут опять человек с Камчатки.
Александр 13
28/08/2017 20:50
В Лыжах под сальник бы посадочное укрепить, а так машинешка без определенных изменений, кто с ними знаком,тот поймет.
Цвиточег
28/08/2017 21:51
sashko65 писал:
Мили - такое же говно, как и всё остальное, за неразумные деньги.
ДОБАВЛЕНО 28/08/2017 22:53
sashko65 писал:
Руки у него кривые и голова пустая - вот и вся беда. Это не редкость в наше время.
Александр Михалыч
28/08/2017 21:58
Но все же, - что ни говорите, - но новые машинки в наше время, тоже не сильно то "прямые" и "полные". гы-гы
Что, - разве не так? подмигивание
Александр 13
28/08/2017 22:12
Александр Михалыч, Саш, мы то знаем, но давайте сильно кое кого пугать не будем,меня как бы устраивает без р.не сижу.Миля вроде с 2008 или чуть раньше не она уже, жопкина начинка.
ДОБАВЛЕНО 28/08/2017 23:16
Моей CDE129ALL,уже 12 лет,бесшумка,с сушкой,замену и по сей день тем более не ищу.
Цвиточег
28/08/2017 22:28
Есть известный милефил Мелентьев.
Нахваливает - дескать, по сорок лет работают - и хоть бы хны.
Правда, сам он не купил НИ ОДНОЙ новой.
То, что покупал - покупал в НЕИСПРАВНОМ состоянии.
А ещё на Мильках на сливе Асколл на трёх винтах стоит(стоял точно).
Так что пофиг, шо Индежуть, шо Миля - одно говно.
Только Миля неразумно дороже.
ДОБАВЛЕНО 28/08/2017 23:30
Александр 13 писал:
Ой всё. Индежуть на ЕВО2 - 12 лет, Гнус - 15 лет, Занусська(механика) - 18 лет.
Усё жужжит(на Зануське, правда, насос менял). смех
Александр 13
28/08/2017 22:36
Цвиточег, хватит промилю.Ну так так и есть, кстати в свободном общении тему открыл чего там у кого имеется подмигивание
Цвиточег
28/08/2017 22:39
Александр 13 писал:
А, блин, я почти никогда никуда не захожу, кроме стиральной тематики.
Александр 13
28/08/2017 22:44
Цвиточег, Не, туда затягивает, только в политику не лезь, а так полезное че нить почерпнешь.А в стиральной много клиентов, только про помпы и тэны особо тем нет, этому уже ютуб научил.
ДОБАВЛЕНО 28/08/2017 23:48
Люблю я все таки и липецкую сборку , есть модели поменял к примеру насос или тэн,а она фиг в этой же ошибке и остается,т.е. без прошивки никак,кормилицы однако.
Александр Михалыч
28/08/2017 23:35
Цвиточег писал:
..., по сорок лет работают - и хоть бы хны.
.... А ещё на Мильках на сливе Асколл на трёх винтах стоит(стоял точно). .... .
http://monitor.espec.ws/section10/post2100258.html#2100258
Александр Михалыч писал:
А мне вчера вот такой агрегат притаранили в мастерскую.
Насколько запомнил модель, вроде - W723 (фото с инета)
Аппарат 1988 года выпуска. классно! (позже выложу фото в доказательство)
Пару лет назад, на ней менял амортизаторы и щетки двигателя, - остальное все родное. Правда тут стоит заметить, что хозяева пенсионеры, и соответственно стирали не часто, и с машинки пылинки сдували.
Сейчас говорят "зависала" и при стирке "дергала" барабаном. А потом вообще перестал барабан крутиться.
Перебрал КА (командный апарат), - все работает, кроме двигателя. (щетки в идеале!)
Мотор отдельно крутил, (от штатного питания, через коммутацию командника и цепи модуля, - проще говоря, вешал отдельный регулятор в параллель родному симистору), все ОК. Модуль в целом в нормальном состоянии, питания все есть, правда был "сухой" лит в БП. Ну на днях, как будет чуток времени,буду дальше мучать модуль. Здесь был Я !
PS Внутри, (как обычно для этих машин), вложена схема.классно! Все таки умели раньше делать технику. одобрение
Насос там не Askol Нет
Цвиточег
28/08/2017 23:54
Ну на 88-м, конечно, не Асколл.
А на более современных - осеня часто были именно они.
Не, Асколл, без базара, лучший вариант из всего того говна, которое есть на рынке.
Но Миля-то себя позиционирует как Порше! Могли бы и получше что впихнуть.
Так-то на Индезитах там каких годов 95-х стояли 90-ваттники, неубиваемые. Ремкомплекты на них были до какого-то года..
Александр Михалыч
29/08/2017 00:19
Цвиточег Вот я и говорю, - не те щас машинки, - не те.
Одним словом, - одноразовые. недовольство, огорчение
PS И Миле скоро станет такой же, - если уже не стала. подшучивать, дразнить
Цвиточег
29/08/2017 00:34
Нннннет, те машинки, те!
Мы ж из ремонтируем, а не молимся десятилетиями смех
Александр Михалыч
29/08/2017 00:37
Цвиточег, Нуу ... , и те, - и нет, - потому как все чаще клиент идет за новой, - в кредит-рассрочку. и т.д. равнодушие
Александр 13
29/08/2017 22:07
Хорошая техника, берите,а если что отремонтируем.
LordN
30/08/2017 04:48
В общем физика та же, но .... , - у лады и у мазды тоже физика вроде как одинаковая, - тока вот все ровно ездИют они по разному.подмигивание
заглянул вчера в свой старый бошь когда ставил на место сдаденой взад лыжы и сразу все понял. тему можно закрывать, реально кто помог - Александр 13
остальные похоже ни одной машинки никогда изнутри в живую не видели, а если и видели, то нихрена не поняли, что то же самое, да еще и стесняются об этом говорить...
тему можно закрывать, всем удачи!
Рифат
30/08/2017 05:39
В деревнях поначалу бананы с кожурой ели, пока им городские не рассказали, что они не так всё делают. смех LordN, считаешь , что банан виноват? подмигивание
LordN
30/08/2017 06:07
Рифат писал:
и нигавари, мне некогда, а тут некому научить деревню бананья есть.
Рифат
30/08/2017 06:08
что ты сделал из того, что тебя попросили на этом форуме проделать, прежде чем сдать машинку назад?
LordN
30/08/2017 06:46
Рифат писал:
посмотрел в её душу улыбка
для начала там все надо переделывать, днище и боковины переделывать и усиливать + хорошо утяжелять чтобы было куда опираться амортизаторам и пружинам.
всё остальное в разной степени бессмысленно.
sashko65
30/08/2017 06:48
Цвиточег, да Miele уже не те, есть там печалька+ порошок левый.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2017 07:53
LordN писал:
Вот тут с тобойина все 100 согласен,сделано кривыми руками, сдай это говно и купи что нормальное(хотя это тоже проблема) и береги свой Бош ещё походит у утрет нас росговнопрому
ДОБАВЛЕНО 30/08/2017 07:59
LordN, если найдешь " Атлант" то можешь его взятьвзять, сябры намного более качественно делают свсвои СМА.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2017 08:04
LordN, знаешь чем разница Мазды и Лады подмигивание Лад- таз, если стоит в гараже и на ней не ездят....она и там ломается смех
Рифат
30/08/2017 07:15
LordN, так и скажи-что ничего не сделал, о чём тебя просили. По факту такая проблема в большинстве случаев устранима на месте самим пользователем, при условии неукоснительного выполнения указанных рекомендаций. Но мы же умнее всех-зачем нам кого то слушать, если мы сами можем всё по разбирать и сделать выводы. На месте магазина , за то что ты разбирал машинку -я бы вообще не принимал машинку назад.Лишь пару раз пришлось производить замену амортизаторов при такой проблеме, в остальных случаях "проблема" была в голове пользователя. подшучивать, дразнить
LordN
30/08/2017 07:34
Рифат, отмазки, в виде невыполнимых рекомендаций типа бетонного пола, там где пол деревянный, идут сам знаешь куда, вместе с их пейсателями.
шайтан
30/08/2017 07:44
LordN писал:
вот-вот - вся эта "Тема о мудром клиенте и тупых мастерах" вместе с её аффтаром, идет сам знаешь куда ухмылка
Александр Михалыч
30/08/2017 21:01
PS Ну вот .... , - наука мне и другим "робин гудам" - делайте выводы господа, (я вывод сделал, - в очередной раз)
- Гнать клиентов с форума, поганой метлой, - вместе с их клиентским вопросами.
Мне уже начинает импонировать многочисленные посты Тю
тю писал:
мастер что говорит ?
одобрение
