СМА LG F1096TD3, сильная вибрация | |||||||||||
LordN 27/08/2017 14:08 |
новая, только купил и установил.
транспортировочные выкрутил, установил по уровню. вибрация очень сильная при отжиме. https://goo.gl/photos/QkpxR4R2SKwpVEnL6 видео вскрыл, посмотрел - на передней части бака установлены балластные камни, на задней части камней нет. амортизаторы - три штуки, один по центру справа, два по бокам слева. две пружины по центрам сверху. https://goo.gl/photos/38DBYBJMgupQ4Up36 фотки все вроде закреплены нормально, бак болтается свободно по всем осям. запускаю на отжим пустую - и то чувствуются вибрация сильная! а с бельём так вообще ревет. звонил на горячую линию - там меня лечить начали за уровень, за деревянный пол и прочую херню... кто сталкивался, как лечить проблему? |
sashko65 27/08/2017 14:23 |
Не лечить нужно...это не лечится. Куки нормальную машинку..например Miele.. |
LordN 27/08/2017 14:46 |
наговоришь счас, я вентиляторные колесы двухметровые кривые и косые как-то балансирую, а тут дерма кусок... |
yura14 27/08/2017 14:47 |
xarl 27/08/2017 14:50 |
LordN, тема http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
Заполняйте Профиль... |
LordN 27/08/2017 14:55 |
тю 27/08/2017 14:59 |
ДОБАВЛЕНО 27/08/2017 16:00 sashko65, вот не надо ЭТО говно сувать !!!!!!!!!!!!! |
Александр Михалыч 27/08/2017 15:44 |
LordN, А никак это не решить, - эти машинки уже рождаются инвалидами!
Вот это вы точно подметили. Тут одно из двух, - либо давить на сервис, - и отказываться от этой машинки. (как имеющей существенный недостаток, который не может быть устранен.) Либо просто приспосабливаться, - экспериментируя с загрузкой белья. Не стесняйтесь её нормально загружать, - когда машинка нормально загружена, - ей проще распределить вещи, с минимальным дисбалансом. |
Rudaru 27/08/2017 16:32 |
Сколько раз встречал: либо к стенке привязана, либо ножки в пол замурованы!!! |
LordN 27/08/2017 16:33 |
там такая же физика как и везде, теже пружины, теже амортизаторы, вскрыл свою старую машинку бошь - там грузы со всех сторон бака и их явно больше массой.
не ужели никто не пробовал вскрыть нормально работающую машинку и сравнить? |
Alex N. 27/08/2017 16:48 |
Без доступа к заводским и инженерным мощам, колхозными методами это не чинится. Главный показатель - сильная вибрация на отжиме без загрузки (при условии установки по уровню и с компенсацией неровностей пола подкручиванием ножек). Дальше будет только хуже. Пишите в магазин претензию на возврат и заказным письмом или в двух экземплярах нарочно с визой о принятии. |
LordN 27/08/2017 17:20 |
Alex N. 27/08/2017 17:28 |
LordN, с сервисом говорить не надо, надо написать претензию и ждать письменного ответа или прямого согласия на возврат. Разговорами большинство магазинов будут волокитить до второго пришествия, если они уже начали. В интернете достаточно образцов, как такое написать. В свободной форме на имя руководителя магазина, от ФИО/адрес/телефон. "Купил СМА такого-то числа. После установки и регулировки по уровню - сильные вибрации при работе в режиме отжима, создающие шум, превышающий его паспортный уровень. Так как это существенный недостаток, не оговоренный при покупке, прошу договор купли-продажи расторгнуть и вернуть уплаченную за товар сумму". Число, подпись, инициалы, фамилия. - Это если вкратце. |
xarl 27/08/2017 17:37 |
Alex N., заполняйте Профиль... |
LordN 27/08/2017 17:48 |
http://nsovetnik.ru/vozvrat_tovara/pretenziya_na_vozvrat_denezhnyh_sredstv_obrazec/ взгляните, плз, если не трудно, тут достаточно подходящий текст претензии? |
xarl 27/08/2017 17:53 |
LordN,[url]...............................[/url] ставить надо. |
аркаша-10 27/08/2017 18:00 |
Все время спрашиваю клиентов. А зачем по уровню-то? Ну так написано отвечают. Затем ставлю ее (лыжу в том числе) так, как нужно. Без всяких уровней Нивелиров и Теодолитов. Загружаю белье. Замачиваю, включаю отжим. На верхнюю крышку вертикально становлю маркер. Машина отжимает на полном ходу а маркер чуть шевелится. Одно условие твердый пол. |
стопыч 27/08/2017 21:04 |
аркаша-10, были экземпляры, что твой маркер и с собаками бы не нашли! И устанавливали сма на твердом полу на все четыре ноги. А вибрация и "хождение" по комнате всё равно есть! Иеще и кормушки текут. И "сосок" на манжете (который для слива воды из манжеты) перетирается, или сам рвётся. И течет тогда прям на модуль, а он как раз под "соском". Класс машика, ничё не скажешь! |
Рифат 27/08/2017 21:21 |
У меня сзади квитанции распечатана рекомендации по эксплуатации и уходу за СМА. Один из пунктов описывает установку СМА. Я там выделил , что установка СМА должна быть на бетонные полы.
Что касается поста от пиздабола sashko65 не слушайте его у него комплекс европомойки-вся техника БУ после европы для него это счастье единственное в жизни. Александр Михалыч, ты не совсем прав, решение этого вопроса есть. |
LordN 27/08/2017 21:35 |
все уши продули бетоном, я уже давно понял - бетон, это развод для лохов, но описано в инструкции и типа отвали баран. нет вопросов, я могу утащить машинку на бетонный пол - но там будет все тоже самое, т.к. проблема не в полу, а в самом механизме.
парни, у меня до лыжи было три машинки э-люкс, лыжа и бош и ни одна не выдавала такого треша как эта. и стояли они в разных углах все того же самого дома, и в том же самом углу стояла машинка. ничего не прыгало, ничего не тряслось так, что на втором этаже чувствуется.
Александр Михалыч 27/08/2017 21:41 |
А я раз видел, - к машинке наглухо прикручен лист фанеры (болтами, вместо ножек.) А уже сама фанера, по периметру выступает из под машинки, и прикручена к полу саморезами. Стоит мертво, - но вот что бы отодвинуть, - нужен шуроповерт.
В общем физика та же, но .... , - у лады и у мазды тоже физика вроде как одинаковая, - тока вот все ровно ездИют они по разному. Ну а на счет пробовать?! - пробовали, - но как по мне, - стабильного результата это не приносит. Возьми взвесь свою Лыжу, и свой старый Бошик, - сразу многое проясниться. Или сравни толщину метала корпусов, - на новой Лыже, и на Бошике. Про противовесы вы уже сами упомянули. Хотя .... , - возьмите те же турецкие веко, - там тоже почти нету противовесов, но таких проблем с ними не было никогда. Это я к тому, - что программная составляющая у лыж, имхо не очень правильная (что касаемо раскладки белья.) ИМХО.
Рифат Да ... , - но наверное не для этого конкретного случая. ИМХО. |
Рифат 27/08/2017 21:57 |
Кто официал по Lg тут есть? Распечатку информационного письма выложите по этому вопросу.
P.S. я не официал, просто читал саму информацию А к автору есть несколько вопросов и эти вопросы и рекомендации перед всякими там "сдать на х@й её в магазин", " да это не лечитьсяя" -без всякого бычья и капризов должны быть исполнены.И вот эти чисто клиентские замашки- типа "да до этого другие машинки работали", " у Петровича десять лет работает- и ничего" , "а баб Маша сказала..." и т д.---НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. Проблема решаема, просто нужен разумный подход. Сдавать машинку-это крайний вариант. |
аркаша-10 27/08/2017 22:07 |
стопыч, с энтим дерьмовым соском я знаком. вернее с дебильным хомутом. и не менее дебильное размещение модуля под манжетой. всегда плююсь. походу баба проэктировала. LordN, бетонного пола мало. осмотри ноги. и задай себе вопрос. НАХРЕНА там 2 (две) хреновины с резьбой. УДАЧИ |
Александр Михалыч 27/08/2017 22:16 |
Не ... , ну это в первую очередь, - это само собой разумеющееся. Рифат Тут ты прав конечно, - не обдумавши я че то наговорил лишнего. Кстати, - у меня дома 6 кг LG F1012 NDR щас трудиться. |
Рифат 28/08/2017 05:32 |
Александр Михалыч, да я не конкретно о тебе так то. Это поведение всех клиентов-чуть что не так по их мнению -сразу истерика начинается.
ну вот и пошли здравые мысли. Первое , что надо делать-имея LG такого класса в домашнем пользовании -забыть о всяких регулировках по уровню с помощью тех самых
sashko65 28/08/2017 07:01 |
Читаю и .....ужас, человек купил НОВУЮ машинку...а она ипет уже ему мозг...денег же заплатил...Вот и у нас народ сталкивался с таким...Так что лучше берут то что с мусорника европейского чем вот такое ( новое). |
LordN 28/08/2017 08:37 |
качения нет, все жестко стоит на всех четырёх лапах и по уровню.
ладно, что делать понятно, другой вопрос - какие винты/шурупы использовать для крепления противовесов на барабан? посмотрел, там похоже глухие гладкие отверстия диаметром мм4-5, винты или шурупы? примерно какую массу на бак повесить дополнительно? только сверху хватит или на задницу обязательно тоже? |
аркаша-10 28/08/2017 08:49 |
LordN, про клипсы не забывай. продольный разрез ставь по направлению удара. исключи малейший люфт в цепочке нога-клипсы. |
LordN 28/08/2017 09:09 |
что такое клипсы? место крепления амортизатора или что-то еще? если не трудно - какойнить набросок от руки и его фотку.. |
Рифат 28/08/2017 09:38 |
sashko65, иди в жопу ты со своими евробарахлом, в каждую тему суешься рекламируя
ДОБАВЛЕНО 28/08/2017 09:41 LordN, я тебе не про контрогайки , а про сами ножки. Затягивай их вообще до упора в корпус. ДОБАВЛЕНО 28/08/2017 09:44 амортизаторы на сколько N стоят? |
sashko65 28/08/2017 12:02 |
Рифат, ну..ну тебе уже Слава LG DD нарекламироаал...обалденные машинки..правда. ? Купитьтновоеии мудохатся..но видать это нравится ..а как же ророспотребнадзор? Раньше при СССР рекламацию на завод отпрпвили...за откровенный брак (уже рождаются тикими) Михалыча слова, Мастера. |
Рифат 28/08/2017 13:22 |
sashko65, для таких дибилов как ты, только "амурские волны" подойдут. Сгинь помойка рекламная с технического раздела, или воняй в "Свободном" , всё равно от тебя тут толку -НОЛЬ. Это напоминает мне ситуацию, когда ездил на "классике" , а потом пересел на передний привод. Вроде и машинка такая же-четыре колеса, но принцип вождения совершенно разные.А человек всё ждет от новой машины поведения "классики".
И когда человека просишь проделать некоторые действия , в числе которых-установи ты машину на бетонную поверхность, а в ответ начинается -" да у меня до этого другая машинка работали нормально", "да у тети Маши и так работала машинка"," а в интернете говорят" и так далее-да и сдавай ты её тогда куда хочешь, у другого она будет нормально работать.И вообще сравнивать вибрацию на одной машинке с другой -это вообще бля какой то бред-засунет в 6кг. машинку пару маек и трусов и ждёт от неё чуда |
LordN 28/08/2017 17:16 |
ДОБАВЛЕНО 28/08/2017 21:20
а разница? типа 10-15мм болта это уже достаточный рычаг чтобы её колбасило? ну ok, попробую.. |
Александр 13 28/08/2017 19:07 |
LordN, Тему сам выдумал для пустого пиз-жа? Установщика пригласи раз сам не сумел установить, эт полегче агрегат в отличие от твоих ранее.Ну,а вопрос конечно можно решить, если ЗАХОТЕТЬ(существенно в законном порядке) обменом или возвратом.
Лыжычек моих тут обижаешь.Купил машину прочти как ездить. |
Рифат 28/08/2017 19:26 |
офииалов что нет на форуме? В письме всё четко написано. По гнусам тоже подобное письмо было. |
Александр 13 28/08/2017 19:44 |
На самом деле многие клиенты изначально жалуются по этому поводу, но в частности это те у кого дисбаланс (по неправильной загрузке белья:постельное с мелочью) или лет через пять ,втулочки рез. на амортах.Эх, да глаз мастерового туда на доли секунды и все бы сомнения развеялись, но тут опять человек с Камчатки. |
Александр 13 28/08/2017 20:50 |
В Лыжах под сальник бы посадочное укрепить, а так машинешка без определенных изменений, кто с ними знаком,тот поймет. |
Цвиточег 28/08/2017 21:51 |
Мили - такое же говно, как и всё остальное, за неразумные деньги. ДОБАВЛЕНО 28/08/2017 22:53
Руки у него кривые и голова пустая - вот и вся беда. Это не редкость в наше время. |
Александр Михалыч 28/08/2017 21:58 |
Но все же, - что ни говорите, - но новые машинки в наше время, тоже не сильно то "прямые" и "полные".
Что, - разве не так? |
Александр 13 28/08/2017 22:12 |
Александр Михалыч, Саш, мы то знаем, но давайте сильно кое кого пугать не будем,меня как бы устраивает без р.не сижу.Миля вроде с 2008 или чуть раньше не она уже, жопкина начинка.
ДОБАВЛЕНО 28/08/2017 23:16 Моей CDE129ALL,уже 12 лет,бесшумка,с сушкой,замену и по сей день тем более не ищу. |
Цвиточег 28/08/2017 22:28 |
Есть известный милефил Мелентьев.
Нахваливает - дескать, по сорок лет работают - и хоть бы хны. Правда, сам он не купил НИ ОДНОЙ новой. То, что покупал - покупал в НЕИСПРАВНОМ состоянии. А ещё на Мильках на сливе Асколл на трёх винтах стоит(стоял точно). Так что пофиг, шо Индежуть, шо Миля - одно говно. Только Миля неразумно дороже. ДОБАВЛЕНО 28/08/2017 23:30
Ой всё. Индежуть на ЕВО2 - 12 лет, Гнус - 15 лет, Занусська(механика) - 18 лет. Усё жужжит(на Зануське, правда, насос менял). |
Александр 13 28/08/2017 22:36 |
Цвиточег, хватит промилю.Ну так так и есть, кстати в свободном общении тему открыл чего там у кого имеется |
Цвиточег 28/08/2017 22:39 |
А, блин, я почти никогда никуда не захожу, кроме стиральной тематики. |
Александр 13 28/08/2017 22:44 |
Цвиточег, Не, туда затягивает, только в политику не лезь, а так полезное че нить почерпнешь.А в стиральной много клиентов, только про помпы и тэны особо тем нет, этому уже ютуб научил.
ДОБАВЛЕНО 28/08/2017 23:48 Люблю я все таки и липецкую сборку , есть модели поменял к примеру насос или тэн,а она фиг в этой же ошибке и остается,т.е. без прошивки никак,кормилицы однако. |
Александр Михалыч 28/08/2017 23:35 |
http://monitor.espec.ws/section10/post2100258.html#2100258 Насос там не Askol |
Цвиточег 28/08/2017 23:54 |
Ну на 88-м, конечно, не Асколл.
А на более современных - осеня часто были именно они. Не, Асколл, без базара, лучший вариант из всего того говна, которое есть на рынке. Но Миля-то себя позиционирует как Порше! Могли бы и получше что впихнуть. Так-то на Индезитах там каких годов 95-х стояли 90-ваттники, неубиваемые. Ремкомплекты на них были до какого-то года.. |
Александр Михалыч 29/08/2017 00:19 |
Цвиточег Вот я и говорю, - не те щас машинки, - не те.
Одним словом, - одноразовые. PS И Миле скоро станет такой же, - если уже не стала. |
Цвиточег 29/08/2017 00:34 |
Нннннет, те машинки, те! Мы ж из ремонтируем, а не молимся десятилетиями |
Александр Михалыч 29/08/2017 00:37 |
Цвиточег, Нуу ... , и те, - и нет, - потому как все чаще клиент идет за новой, - в кредит-рассрочку. и т.д. |
Александр 13 29/08/2017 22:07 |
Хорошая техника, берите,а если что отремонтируем. |
LordN 30/08/2017 04:48 |
заглянул вчера в свой старый бошь когда ставил на место сдаденой взад лыжы и сразу все понял. тему можно закрывать, реально кто помог - Александр 13 остальные похоже ни одной машинки никогда изнутри в живую не видели, а если и видели, то нихрена не поняли, что то же самое, да еще и стесняются об этом говорить... тему можно закрывать, всем удачи! |
Рифат 30/08/2017 05:39 |
В деревнях поначалу бананы с кожурой ели, пока им городские не рассказали, что они не так всё делают. LordN, считаешь , что банан виноват? |
LordN 30/08/2017 06:07 |
Рифат 30/08/2017 06:08 |
что ты сделал из того, что тебя попросили на этом форуме проделать, прежде чем сдать машинку назад? |
LordN 30/08/2017 06:46 |
для начала там все надо переделывать, днище и боковины переделывать и усиливать + хорошо утяжелять чтобы было куда опираться амортизаторам и пружинам. всё остальное в разной степени бессмысленно. |
sashko65 30/08/2017 06:48 |
Цвиточег, да Miele уже не те, есть там печалька+ порошок левый.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2017 07:53
ДОБАВЛЕНО 30/08/2017 07:59 LordN, если найдешь " Атлант" то можешь его взятьвзять, сябры намного более качественно делают свсвои СМА. ДОБАВЛЕНО 30/08/2017 08:04 LordN, знаешь чем разница Мазды и Лады Лад- таз, если стоит в гараже и на ней не ездят....она и там ломается |
Рифат 30/08/2017 07:15 |
LordN, так и скажи-что ничего не сделал, о чём тебя просили. По факту такая проблема в большинстве случаев устранима на месте самим пользователем, при условии неукоснительного выполнения указанных рекомендаций. Но мы же умнее всех-зачем нам кого то слушать, если мы сами можем всё по разбирать и сделать выводы. На месте магазина , за то что ты разбирал машинку -я бы вообще не принимал машинку назад.Лишь пару раз пришлось производить замену амортизаторов при такой проблеме, в остальных случаях "проблема" была в голове пользователя. |
LordN 30/08/2017 07:34 |
Рифат, отмазки, в виде невыполнимых рекомендаций типа бетонного пола, там где пол деревянный, идут сам знаешь куда, вместе с их пейсателями. |
шайтан 30/08/2017 07:44 |
Александр Михалыч 30/08/2017 21:01 |
PS Ну вот .... , - наука мне и другим "робин гудам" - делайте выводы господа, (я вывод сделал, - в очередной раз)
- Гнать клиентов с форума, поганой метлой, - вместе с их клиентским вопросами. Мне уже начинает импонировать многочисленные посты Тю
