сма LG F1048ND проблема с оборотами двигателя | |||||
| Юрий Федорович 28/08/2017 21:25 |
Доброго времени суток.
Поступила в ремонт сма LG F1048ND с жалобой на отсутствие отджима, проблема была в насосе, но вот что меня смутило - при работе нет низких оборотов против часовой стрелки, по часовой норма. Двигатель чуть дергается против часов и стоит, при этом звуков никаких нет, рукой провернуть очень тяжело. Причину найти не могу, сегодня у коллеги взял новый модуль EBR 64974327, в родной пока не лез, без изменений. Обмотки двигателя имеют по 9,4 Ом, на колодке по 5,7 Ом, двигатель ставил и свой, датчик хола адекватный, но подкидывал и новый, проводку от модуля до двигла проверил - целая, тен живой, замок двери работает нормально. Подскажите пожалуйста в чем может быть беда? |
| Александр Михалыч 28/08/2017 21:40 |
Юрий Федорович, Так не бывает, - если ВСЕ что ты описал делалось, - то осталось попробовать протереть стекло люка, и ножки покрутить. Ну а если и это не поможет, тогда священника зови.
PS Машинку "пытаешь" у клиента, - или у себя в мастерской? |
| Юрий Федорович 28/08/2017 21:42 |
Александр Михалыч, извини но бывает, машина в мастерской |
| Цвиточег 28/08/2017 21:49 |
Классика-шмассика.
ДДшка стопорится всегда одинаково. Сам по себе он исправен, а как он управляется в какой момент - в том и соль. Датчик Холла в твоём случае - это маленькая чёрная пи...лина в корпусе "а ля симистор". Их там два, и они, скорее всего, исправны. "Адекватен" - это что? Водку литрами не жрёт? Ковыряй плату датчиков,.держи в уме, что сигналы с платы не по воздуху летают. |
| Александр Михалыч 28/08/2017 21:52 |
Так ведь -
| Цвиточег 28/08/2017 21:56 |
Написать "подкидывал новый" и подкидывать новый - две большие разницы.
У меня так раз работник на заявку приехал с "заведомо исправным, всё перепаял". И чо? Ко всему, новый не значит рабочий. Новые - они для совсем тупых "мастеров", сроду мыслей в голову не приходило МЕНЯТЬ эту бедную платку на новую. |
| Александр Михалыч 28/08/2017 22:08 |
Может быть, - может быть ... , - это как "написАть" и "напИсать", - тоже вроде как одинаковые слова, а смысл разный. ![]() |
| Dima700926 29/08/2017 11:56 |
Юрий Федорович, а что мешает проверить сигналы с ДХ прямо на модуле, раз машинка в мастерской? |
| Юрий Федорович 29/08/2017 13:03 |
Цвиточег, на щет ДХ, который подкидывал, сомнений нет, держу его давно специально для проверки - заведомо рабочий - это не вариант
Dima700926, я звонил на разъеме от ДХ дабы исключить проводку, а что должен он выдать при работе двигателя, или как правильно проверить его сигналы? |
| Dima700926 29/08/2017 17:30 |
Для тестера - меняться от 0 до 15в и обратно при повороте барабана рукой. |
| washdoc 29/08/2017 18:13 |
А до включения "Старт" рукой тоже тяжело провернуть ? |
| Юрий Федорович 29/08/2017 18:19 |
washdoc, lдо старта вращается легко, ты эт на подшипники грешиш? там все в порядке.
Dima700926, это проверю |
| washdoc 29/08/2017 18:21 |
Нет, не на них. Тормоза бывают уже после включения, но до старта. |
| Юрий Федорович 29/08/2017 19:59 |
washdoc, при включенной машине проворачивая барабан чувствуется сопротивление одинаковое в обе стороны |
| Александр 13 29/08/2017 21:53 |
Все поменял на исправное и ничего не изменилось?Чудеса,- может с проводки нужно было начать,на таком уровне? |
| Юрий Федорович 30/08/2017 11:22 |
Александр 13, об этом тоже думал, сегодня буду тянуть родимую - но чет мне в это мало верится
ДОБАВЛЕНО 30/08/2017 11:28 washdoc, покрутил свою домашнюю лыжу при включенном блоке, никакого сопротивления нет, может в обеих модулях дохлые драйвера, но на новый грешить не хочется. |
| Цвиточег 30/08/2017 14:11 |
Я ещё раз позанудствую - возьми и проверь блох на своём "давно и заведомо рабочем". Чтобы на 400% исключить. А только потом лезь дальше. |
| Юрий Федорович 30/08/2017 15:28 |
Цвиточег, проверил - на родном 9,8 на новом звонится по 10,2, при установке что того что другого никаких изменений нет |
| Юрий Федорович 30/08/2017 20:59 |
вытащил проводку, снял изоленту все в норме, зря трудился, но почему двиг сопротивляется при включенной машине ? ведь не должен |
| Цвиточег 30/08/2017 23:40 |
Тирёп-та! Это что у тебя "звонится" и где? Звонарь ![]() |
| тю 31/08/2017 07:04 |
Цвиточег, обучением занялса ? делаи видео рагуля 2
пусть идет к рагуле на курсы !!! ![]() |
| Юрий Федорович 31/08/2017 09:11 |
Цвиточег, "звонится""звонарь" - между контактами 1-4, 1-5 ДХ на родном составляет 9,8 кОм, на новом 10,2 кОм - уже об этом писал, и не надо ерничать
ДОБАВЛЕНО 31/08/2017 09:13 тю, смешно - да? мож натолкнеш на какуюто мысль, а на курсы отправиш других |
| Цвиточег 31/08/2017 12:59 |
Вопрос: на кой ляд ты вообще ему в контакты тестером тыкаешь? Ответ: потому что ты не понимаешь, что это, как оно работает и как его проверять. Вывод: отойди от аппарата и отдай его мастеру, который понимает. З.....ли безмозглые рукожопы. |
| тю 31/08/2017 13:02 |
Цвиточег, шас тока понял ...? |
| xarl 31/08/2017 13:16 |
Юрий Федорович, Род занятий: Менеджер по производству рекламн, и рекламо носителей |
| Юрий Федорович 31/08/2017 15:02 |
Цвиточег, с тахо ты уже достал, мои оба нормальные, питание 12 V есть, на выводах при вращении мотора рукой меняется от 0 до 14,8 V |
| yura14 31/08/2017 15:24 |
Продолжаем ремонт ..... |
| Юрий Федорович 31/08/2017 15:37 |
yura14, теска, ну что не так |
| тю 31/08/2017 16:48 |
жди робин гуда по придет ![]() |
| Dima700926 31/08/2017 17:05 |
Юрий Федорович, раз есть модуль на подкид, то должен быть и двигун. Кто мешает? |
| Юрий Федорович 31/08/2017 18:38 |
Dima700926, позавчера была в ремонте LG - не включалась, сделал, проверил - работает, то не поленился снял двигатель и поставил вместе с магнитами и ДХ на свою, изменений не принесло |
| тю 31/08/2017 18:48 |
Юрий Федорович, ты точно тупой или прикыдываишся ? |
| Dima700926 31/08/2017 19:21 |
Юрий Федорович, и какие выводы по результатам эксперимента? |
| Цвиточег 31/08/2017 20:05 |
Надо менять манжету люка. |
| тю 31/08/2017 20:06 |
| Юрий Федорович 01/09/2017 11:21 |
Цвиточег, за подсказку "БЛАГОДАРСТВУЮ", для того чтобы убедится в роботоспособности ДХ сделал новую проводку от модуля к датчику и поставил датчик со своей домашней LG и без изменений, да еще этот момент что происходит торможение при включенном модуле |
| Цвиточег 01/09/2017 12:17 |
Занимайся рекламой и вызови мастера, чего тебя в стиралку-то потянуло? Жадность? Глупость? |
| Александр 13 01/09/2017 20:43 |
Вот еще один пример, что каждый должен заниматься своим делом! Так ведь коллеги?-люди интеллектуального труда!Мы бы с Вами так долго не размышляли и СМА уже давно заработала, а нам за это,что?-денежки конечно. |
