сма LG F1048ND проблема с оборотами двигателя
Юрий Федорович
Сообщение #1 От 28/08/2017 21:25 цитата
Доброго времени суток.
Поступила в ремонт сма LG F1048ND с жалобой на отсутствие отджима, проблема была в насосе, но вот что меня смутило - при работе нет низких оборотов против часовой стрелки, по часовой норма. Двигатель чуть дергается против часов и стоит, при этом звуков никаких нет, рукой провернуть очень тяжело.
Причину найти не могу, сегодня у коллеги взял новый модуль EBR 64974327, в родной пока не лез, без изменений. Обмотки двигателя имеют по 9,4 Ом, на колодке по 5,7 Ом, двигатель ставил и свой, датчик хола адекватный, но подкидывал и новый, проводку от модуля до двигла проверил - целая, тен живой, замок двери работает нормально.
Подскажите пожалуйста в чем может быть беда?
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #2 От 28/08/2017 21:40 цитата
Юрий Федорович, Так не бывает, - если ВСЕ что ты описал делалось, - то осталось попробовать протереть стекло люка, и ножки покрутить. Ну а если и это не поможет, тогда священника зови. улыбка
PS Машинку "пытаешь" у клиента, - или у себя в мастерской?
Юрий Федорович
Сообщение #3 От 28/08/2017 21:42 цитата
Александр Михалыч, извини но бывает, машина в мастерской
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #4 От 28/08/2017 21:49 цитата
Классика-шмассика.
ДДшка стопорится всегда одинаково.
Сам по себе он исправен, а как он управляется в какой момент - в том и соль.
Датчик Холла в твоём случае - это маленькая чёрная пи...лина в корпусе "а ля симистор". Их там два, и они, скорее всего, исправны.
"Адекватен" - это что? Водку литрами не жрёт? Ковыряй плату датчиков,.держи в уме, что сигналы с платы не по воздуху летают.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #5 От 28/08/2017 21:52 цитата
Цвиточег писал:
... Ковыряй плату датчиков,.держи в уме, что сигналы с платы не по воздуху летают.
Так ведь -
Юрий Федорович писал:
... датчик хола адекватный, но подкидывал и новый, проводку от модуля до двигла проверил - целая, ... .
улыбка
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #6 От 28/08/2017 21:56 цитата
Написать "подкидывал новый" и подкидывать новый - две большие разницы.
У меня так раз работник на заявку приехал с "заведомо исправным, всё перепаял".
И чо?
Ко всему, новый не значит рабочий. Новые - они для совсем тупых "мастеров", сроду мыслей в голову не приходило МЕНЯТЬ эту бедную платку на новую.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #7 От 28/08/2017 22:08 цитата
Цвиточег писал:
Написать "подкидывал новый" и подкидывать новый - две большие разницы. ... .
Может быть, - может быть ... , - это как "написАть" и "напИсать", - тоже вроде как одинаковые слова, а смысл разный. смех
Dima700926
Dima700926
Сообщение #8 От 29/08/2017 11:56 цитата
Юрий Федорович, а что мешает проверить сигналы с ДХ прямо на модуле, раз машинка в мастерской?
Юрий Федорович
Сообщение #9 От 29/08/2017 13:03 цитата
Цвиточег, на щет ДХ, который подкидывал, сомнений нет, держу его давно специально для проверки - заведомо рабочий - это не вариант
Dima700926, я звонил на разъеме от ДХ дабы исключить проводку, а что должен он выдать при работе двигателя, или как правильно проверить его сигналы?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #10 От 29/08/2017 17:30 цитата
Для тестера - меняться от 0 до 15в и обратно при повороте барабана рукой.
washdoc
washdoc
Сообщение #11 От 29/08/2017 18:13 цитата
А до включения "Старт" рукой тоже тяжело провернуть ?
Юрий Федорович
Сообщение #12 От 29/08/2017 18:19 цитата
washdoc, lдо старта вращается легко, ты эт на подшипники грешиш? там все в порядке.
Dima700926, это проверю
washdoc
washdoc
Сообщение #13 От 29/08/2017 18:21 цитата
Нет, не на них. Тормоза бывают уже после включения, но до старта.
Юрий Федорович
Сообщение #14 От 29/08/2017 19:59 цитата
washdoc, при включенной машине проворачивая барабан чувствуется сопротивление одинаковое в обе стороны
Александр 13
Александр 13
Сообщение #15 От 29/08/2017 21:53 цитата
Все поменял на исправное и ничего не изменилось?Чудеса,- может с проводки нужно было начать,на таком уровне?
Юрий Федорович
Сообщение #16 От 30/08/2017 11:22 цитата
Александр 13, об этом тоже думал, сегодня буду тянуть родимую - но чет мне в это мало верится
ДОБАВЛЕНО 30/08/2017 11:28
washdoc, покрутил свою домашнюю лыжу при включенном блоке, никакого сопротивления нет, может в обеих модулях дохлые драйвера, но на новый грешить не хочется.
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #17 От 30/08/2017 14:11 цитата
Я ещё раз позанудствую - возьми и проверь блох на своём "давно и заведомо рабочем". Чтобы на 400% исключить.
А только потом лезь дальше.
Юрий Федорович
Сообщение #18 От 30/08/2017 15:28 цитата
Цвиточег, проверил - на родном 9,8 на новом звонится по 10,2, при установке что того что другого никаких изменений нет
Юрий Федорович
Сообщение #19 От 30/08/2017 20:59 цитата
вытащил проводку, снял изоленту все в норме, зря трудился, но почему двиг сопротивляется при включенной машине ? ведь не должен
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #20 От 30/08/2017 23:40 цитата
Тирёп-та!
Это что у тебя "звонится" и где?
Звонарь смех
1
