сма LG F1048ND проблема с оборотами двигателя
Юрий Федорович
28/08/2017 21:25
Доброго времени суток.
Поступила в ремонт сма LG F1048ND с жалобой на отсутствие отджима, проблема была в насосе, но вот что меня смутило - при работе нет низких оборотов против часовой стрелки, по часовой норма. Двигатель чуть дергается против часов и стоит, при этом звуков никаких нет, рукой провернуть очень тяжело.
Причину найти не могу, сегодня у коллеги взял новый модуль EBR 64974327, в родной пока не лез, без изменений. Обмотки двигателя имеют по 9,4 Ом, на колодке по 5,7 Ом, двигатель ставил и свой, датчик хола адекватный, но подкидывал и новый, проводку от модуля до двигла проверил - целая, тен живой, замок двери работает нормально.
Подскажите пожалуйста в чем может быть беда?
Александр Михалыч
28/08/2017 21:40
Юрий Федорович, Так не бывает, - если ВСЕ что ты описал делалось, - то осталось попробовать протереть стекло люка, и ножки покрутить. Ну а если и это не поможет, тогда священника зови. улыбка
PS Машинку "пытаешь" у клиента, - или у себя в мастерской?
Юрий Федорович
28/08/2017 21:42
Александр Михалыч, извини но бывает, машина в мастерской
Цвиточег
28/08/2017 21:49
Классика-шмассика.
ДДшка стопорится всегда одинаково.
Сам по себе он исправен, а как он управляется в какой момент - в том и соль.
Датчик Холла в твоём случае - это маленькая чёрная пи...лина в корпусе "а ля симистор". Их там два, и они, скорее всего, исправны.
"Адекватен" - это что? Водку литрами не жрёт? Ковыряй плату датчиков,.держи в уме, что сигналы с платы не по воздуху летают.
Александр Михалыч
28/08/2017 21:52
Цвиточег писал:
... Ковыряй плату датчиков,.держи в уме, что сигналы с платы не по воздуху летают.
Так ведь -
Юрий Федорович писал:
... датчик хола адекватный, но подкидывал и новый, проводку от модуля до двигла проверил - целая, ... .
улыбка
Цвиточег
28/08/2017 21:56
Написать "подкидывал новый" и подкидывать новый - две большие разницы.
У меня так раз работник на заявку приехал с "заведомо исправным, всё перепаял".
И чо?
Ко всему, новый не значит рабочий. Новые - они для совсем тупых "мастеров", сроду мыслей в голову не приходило МЕНЯТЬ эту бедную платку на новую.
Александр Михалыч
28/08/2017 22:08
Цвиточег писал:
Написать "подкидывал новый" и подкидывать новый - две большие разницы. ... .
Может быть, - может быть ... , - это как "написАть" и "напИсать", - тоже вроде как одинаковые слова, а смысл разный. смех
Dima700926
29/08/2017 11:56
Юрий Федорович, а что мешает проверить сигналы с ДХ прямо на модуле, раз машинка в мастерской?
Юрий Федорович
29/08/2017 13:03
Цвиточег, на щет ДХ, который подкидывал, сомнений нет, держу его давно специально для проверки - заведомо рабочий - это не вариант
Dima700926, я звонил на разъеме от ДХ дабы исключить проводку, а что должен он выдать при работе двигателя, или как правильно проверить его сигналы?
Dima700926
29/08/2017 17:30
Для тестера - меняться от 0 до 15в и обратно при повороте барабана рукой.
washdoc
29/08/2017 18:13
А до включения "Старт" рукой тоже тяжело провернуть ?
Юрий Федорович
29/08/2017 18:19
washdoc, lдо старта вращается легко, ты эт на подшипники грешиш? там все в порядке.
Dima700926, это проверю
washdoc
29/08/2017 18:21
Нет, не на них. Тормоза бывают уже после включения, но до старта.
Юрий Федорович
29/08/2017 19:59
washdoc, при включенной машине проворачивая барабан чувствуется сопротивление одинаковое в обе стороны
Александр 13
29/08/2017 21:53
Все поменял на исправное и ничего не изменилось?Чудеса,- может с проводки нужно было начать,на таком уровне?
Юрий Федорович
30/08/2017 11:22
Александр 13, об этом тоже думал, сегодня буду тянуть родимую - но чет мне в это мало верится
ДОБАВЛЕНО 30/08/2017 11:28
washdoc, покрутил свою домашнюю лыжу при включенном блоке, никакого сопротивления нет, может в обеих модулях дохлые драйвера, но на новый грешить не хочется.
Цвиточег
30/08/2017 14:11
Я ещё раз позанудствую - возьми и проверь блох на своём "давно и заведомо рабочем". Чтобы на 400% исключить.
А только потом лезь дальше.
Юрий Федорович
30/08/2017 15:28
Цвиточег, проверил - на родном 9,8 на новом звонится по 10,2, при установке что того что другого никаких изменений нет
Юрий Федорович
30/08/2017 20:59
вытащил проводку, снял изоленту все в норме, зря трудился, но почему двиг сопротивляется при включенной машине ? ведь не должен
Цвиточег
30/08/2017 23:40
Тирёп-та!
Это что у тебя "звонится" и где?
Звонарь смех
тю
31/08/2017 07:04
Цвиточег, обучением занялса ? делаи видео рагуля 2
пусть идет к рагуле на курсы !!! смех
Юрий Федорович
31/08/2017 09:11
Цвиточег, "звонится""звонарь" - между контактами 1-4, 1-5 ДХ на родном составляет 9,8 кОм, на новом 10,2 кОм - уже об этом писал, и не надо ерничать
ДОБАВЛЕНО 31/08/2017 09:13
тю, смешно - да? мож натолкнеш на какуюто мысль, а на курсы отправиш других
Цвиточег
31/08/2017 12:59
Вопрос: на кой ляд ты вообще ему в контакты тестером тыкаешь?
Ответ: потому что ты не понимаешь, что это, как оно работает и как его проверять.
Вывод: отойди от аппарата и отдай его мастеру, который понимает.
З.....ли безмозглые рукожопы.
тю
31/08/2017 13:02
Цвиточег, шас тока понял ...?
Юрий Федорович, Род занятий: Менеджер по производству рекламн, и рекламо носителей
Юрий Федорович
31/08/2017 15:02
Цвиточег, с тахо ты уже достал, мои оба нормальные, питание 12 V есть, на выводах при вращении мотора рукой меняется от 0 до 14,8 V
yura14
31/08/2017 15:24
Цвиточег, с тахо ты уже достал ...
смех смех смех Продолжаем ремонт .....
Юрий Федорович
31/08/2017 15:37
yura14, теска, ну что не так
тю
31/08/2017 16:48
жди робин гуда по придет смех
Dima700926
31/08/2017 17:05
Юрий Федорович, раз есть модуль на подкид, то должен быть и двигун. Кто мешает?
Юрий Федорович
31/08/2017 18:38
Dima700926, позавчера была в ремонте LG - не включалась, сделал, проверил - работает, то не поленился снял двигатель и поставил вместе с магнитами и ДХ на свою, изменений не принесло
тю
31/08/2017 18:48
Юрий Федорович, ты точно тупой или прикыдываишся ?
Dima700926
31/08/2017 19:21
Юрий Федорович, и какие выводы по результатам эксперимента?
Цвиточег
31/08/2017 20:05
Надо менять манжету люка.
тю
31/08/2017 20:06
классно! браво!
Юрий Федорович
01/09/2017 11:21
Цвиточег, за подсказку "БЛАГОДАРСТВУЮ", для того чтобы убедится в роботоспособности ДХ сделал новую проводку от модуля к датчику и поставил датчик со своей домашней LG и без изменений, да еще этот момент что происходит торможение при включенном модуле
Цвиточег
01/09/2017 12:17
Занимайся рекламой и вызови мастера, чего тебя в стиралку-то потянуло? Жадность? Глупость?
Александр 13
01/09/2017 20:43
Вот еще один пример, что каждый должен заниматься своим делом! Так ведь коллеги?-люди интеллектуального труда!Мы бы с Вами так долго не размышляли и СМА уже давно заработала, а нам за это,что?-денежки конечно.
