JVC AV-2101QBE шасси scq-1415a не выходит в рабочий режим | |||||||
| а450691 30/09/2017 12:42 |
JVC AV-2101QBE, проц. Toshiba 8897CPBNG6RJ3 память 24С08BLI, БП на STR-W6554A, HOT TT2202, строчник QQH0220-001, кадровая AN15526A,шасси scq-1415a телевизор не выходит в рабочий режим на вторичке тпи напряжения есть,+В 115v,на стабилизаторах ic972 и ic973 нет напряжений 5и 9v,на обоих на выходе 0,43-0,47v. |
| jonster 30/09/2017 13:11 |
| а450691 30/09/2017 15:24 |
Я извиняюсь конечно,но что я сделал не по правилам?Правила перечитал три раза вроде бы всё как положено. |
| SASHATOD 30/09/2017 15:31 |
а450691, Хреново прочитал ![]() |
| валентин-сибиряк 30/09/2017 15:35 |
а450691, а ты посмотри как другие темы оформлены,а то тебя удалят. ![]() |
| виктор-теледоктор 30/09/2017 16:25 |
А составчик то скопировал из этой темы--> http://monitor.espec.ws/section1/topic189270.html |
| а450691 30/09/2017 16:50 |
Я смотрю,что помощи ждать не от кого только одни упрёки. |
| YRI,LV 30/09/2017 16:57 |
а450691, здесь очень (заумные) товарищи собираются |
| jonster 30/09/2017 16:59 |
Вот это - на вторичке тпи напряжения есть,+В 115v,на стабилизаторах ic972 и ic973 нет напряжений 5и 9v,на обоих на выходе 0,43-0,47v - есть фанастиш. В дежурке не может так быть. Могу подсказать - пины питания проца по VCC смотри на U и на R. Похоже - ему кирдык. ЗЫ - пальцометром легко выясняется. |
| виктор-теледоктор 30/09/2017 17:08 |
А на входе есть напруга? ДОБАВЛЕНО 30/09/2017 18:20
Может. Эти кренки управляемые по 4-й ноге. Проц в дежурке запитывается от другой кренки,971-ой. |
| jonster 30/09/2017 18:15 |
Не морочипся никогда - проц греется и нет старта - пальцометр. Ну можно еще поковыряться, хотя в общем перспективы мрачные, имхо. |
| виктор-теледоктор 30/09/2017 18:54 |
jonster, а с чего ты решил,что у афтора греется проц?Я пока вижу,что он не понимает ,как управляются IC972 и IC973,тем более что они запитываются через предохранители,о целостности которых афтор молчит. |
| REKKA 30/09/2017 20:31 |
аффффффтор!!!!!!!!!!!!!!!!!! Когда ты ,сделаешь -на стабилизаторах ic972 и ic973 нет напряжений 5и 9v,- ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!АУУУУУУУУУУУУУУУ!!!!!!!!!!!!! Афтор! То что, кренки( стабилизаторы) текут в этих шаськах даже дети в яслях харьковских знают |
| а450691 30/09/2017 21:36 |
На входе стабилизаторов 13 и 8 вольт,на выходах 0.43-0.47 вольт. |
| виктор-теледоктор 30/09/2017 23:25 |
а450691, ну так смотри,почему проц не подает команду на IC973.
| jonster 01/10/2017 08:22 |
Р/on и появляется на несколько секов около 7 вольт (что явно мало) и свал в стендбай. Потом посмотрел на IC972 и IC973 (там немного другие позиционные номера) - и точно: несколько секов висят заниженные напруги и свал. И пошел эпс-метром шерстить. Семь емкостей по разным питаниям еле живые или почти мертвые. |
| жанна. 16/10/2017 17:43 |
Тоже реле стало чикать три раза и в деж.. модель JVC av-2957we ,обнаружила транзистор (внизу где процессор TDA-12027)необозначенный в утечке,он в этом месте один 1-2 200 ОМ еще в шасси стоит такой-же НR тот звонится как обратный транзистор.А может это не транзистор а детектор напряжения? |
| киев 16/10/2017 18:34 |
жанна., решили помочь убедить модераторов снести тему в мусорку? |
| жанна. 16/10/2017 18:53 |
киев, Зачем тему в мусорку-пост туда,у меня уже давно мысль появилась поставить шасси от роллсена или гортзонта в этот корпус ,в JVC какая-то дебильная схема,наверое нужно будет размер подгонять под этот огромный кин.. |
| киев 16/10/2017 22:07 |
жанна.,мало того, что автор создал тему не проведя необходимых измерений и теперь удивляется, почему ему указывают на правила, так теперь еще вы влезли в чужую тему с совершенно другим шасси и начинаете гадание по фотографии. Создайте свою тему и не предлагайте участникам делать рентген фотки из базы а хотя бы сделайте свою и со стороны тех деталей, которые вас интересуют. |
| жанна. 16/11/2017 20:20 |
Вот в этом местечке этот необозначенный транзистор стоит 1-2 200 Ом,с 3 вообще ничего нет ![]() |
| киев 16/11/2017 23:25 |
Ну, раз модераторы позволяют делать винегрет из тем. жанна., ледацюга! Даже если не нашли обозначения элемента на плате, глянуть по дорожкам, куда идут выводы и сравнить со схемой дело минут! Тем более, что есть и мануал с картинкой обратной стороны и спецификация. |
| SASHATOD 16/11/2017 23:45 |
Ну как молодая интересная замаячила, наш Женя тут как тут ![]() |
| киев 17/11/2017 00:42 |
Ну а че - хорошая вроде Кошечка, если конечно не как Тучка. ![]() |
| жанна. 17/11/2017 00:50 |
Спасибо,значит это обр.. транз.Пока от самсунг шасси поставила только ос осталась JVC(разьем поменяла)и мп-1 зап..там после тпи всего 2 напр..12в и 125 с мп-1 идет 145 в но строчный вообще не греется только кадровая 8356 через 5 мин горячая,в сервисе верт до 52 подняла,попробовала после тдкс на кадровую через 7 Ом -грелка поменьше но сверху небольшой заворот. а изображение отличное-все цвета,кин..почти новый.Шасси JVC все миниатюрное,глаза болят его ремонтировать,протект что замерять? |
| andreyka73 17/11/2017 08:12 |
да неее!скорее пож "жанно" трансвестит скрывается!..применил запрещенный прием написав на "мужском" форуме под женским именем))) |
| жанна. 17/11/2017 10:26 |
andreyka73, ТЫ БАБА ![]() |
| киев 17/11/2017 10:36 |
| жанна. 17/11/2017 11:31 |
Да нет не очень горячая,литы еще поменяю и сопр..запитки на 5 Ом. В плате JVC тот транзистор Q-702 1база 2 колл 3 эммитер да? Попробую кт315 поставить,но все-равно протект как отключить,реле чикает 3 раза и не включается? ![]() |
| киев 17/11/2017 23:29 |
жанна., вообще-то не протекты нужно резать а разобраться, чего ему не хватает. Помнится у меня такой телек выключался, вообще с ума сходил как выяснилось из-за элементарного непропая видеоусилителя. А протект чего - 115 нога проца, оставляем подтяжку к питанию а резистор, ведущий к защитам подымаем. Но есть еще и 32 нога, там свои фокусы могут быть. Изучай, совсем уж за ручку водить не получится. |
| жанна. 18/11/2017 13:00 |
киев, Да нет уж,там все миниатюрное,я глаза с этим шасси портить не буду-пусть лежит в отстое, это специально в большой тел..микроэлектронику ставили-чтоб зрение портить! Самсунга шасси накрылось,провод что с мп-1 идет 145в,был открытый и коснулся шасси,начала все замерять-пока обнаружила стабилитрон пробитый,в обе стороны 60Ом dz-702 интересно-бы знать на сколько он? Недалеко от нот,шасси skt11d |
| киев 19/11/2017 11:20 |
жанна., и снова - самой лень в схему посмотреть? Пусть кто-нибудь посмотрит а мне расскажет? Не, я понимаю, что найти схему на удивительное шасси skt11d задача не из легких, но если предположить, что оно все-таки немножко sct11d, то запросто. Стабилитрон защитный, по входу видео и в схеме и будет звониться, как 75 Ом. |
| andreyka73 19/11/2017 12:40 |
ты там определись агузарова))))в личку написала что я пейдераст.. а тут строчишь что баба)) впрочем похоже на тех баб кто в штанах)))может женскими делаими займешься?)) |
| жанна. 19/11/2017 16:06 |
киев, Не разу не встречала,так как такого быть не может,и ты сам это прекрасно знаешь,подстегиваешь?
ДОБАВЛЕНО 19/11/2017 16:14 киев, киев, Схему скачать-она не открывается-только обратно через гугл-но там чтоб посмотреть-один микромилиметр линии прокрутки равен ста киллометрам принципиальной схемы
ДОБАВЛЕНО 19/11/2017 16:19 andreyka73, Шо-те тутокя?Гуляй тамокя! ![]() |
| киев 20/11/2017 11:09 |
жанна., если уж берешься за ремонт электроники и судя по всему не впервой, то должны быть читалки типа дежавю и акробатов и архиваторы, тогда и с открытием схем проблем не будет. |
| жанна. 20/11/2017 13:37 |
киев, Спасибо,да акробата нет-нужно где-нибудь скачать и сжемы "espec"можно будет видеть да? А как быть со стабилитроном самсунга,в каких шасси еще такой можно встретить он вне схемы показывает 58 Ом 63 ОМ И еще звуковая 7630 вроде-бы вылетела,нужно выпаивать |
