Skam
JVC AV-2101QBE, проц. Toshiba 8897CPBNG6RJ3 память 24С08BLI, БП на STR-W6554A, HOT TT2202, строчник QQH0220-001, кадровая AN15526A. Пришёл с пробитым STR-W6554A, HOT TT2202. Заменил STR-W6554A, HOT TT2202, заодно все электролиты в БП, тиристор TL431C и оптопару NEC2581A на PC817C. В БП прозвонил все элементы в норме. Включаю тел. сразу на STR-W6554A между 1 и 3 ногой пробой. Завтра попробую новый STR-W6554A подкинуть и строчку на лампу посадить! Может кто нибудь подскажет в чём может быть ещё причина выхода из строя STR-W6554A.
JVC Chassis CQ AV-2100QE, 21Q17, 21QMG7.PDF 2.16 МБ Скачано: 6038 раз(а)
ut3eo
| Skam, Проверить ( заменой) С910,С917,С918. Вместо предохранителя -- лампу. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Лампа вместо преда может не помочь - сетевая банка успевает вышибить ШИМ. У меня та же байда один в один - сжёг уже две новые STRW6554, пересыпал весь БП, прокачал ГЕНЕРОТТОРом - всё ОК, буду пытаться сжечь треть ШИМку - есть подозрение что ШИМы с дерьмовой партии. |
| viktor_ramb писал: | | буду пытаться сжечь треть ШИМку | - или ЗАДУМАТЬСЯ о ее "непрямом аналоге"  |
moroz-1963
Родную STR-W6554A вряд ли найдешь.Ищи аналоги STR-W6753 = STR-W6754 = STR-W6756 = (STR-W6750F) = (STR-W6765)
STR-W6553A = STR-W6554A = STR-W6556A (ОТЛИЧАЮТСЯ МОЩНОСТЬЮ) |
Morlock
Skam
| Попробовал строчку на лампу посадить и заменил C910, опять STR-W6554A выбило. А из-за ТПИ может вылетать? Хотя обмотки звонятся и на внешний вид нормальный! Или всё-таки STR-W6554A бракованные? |
киев
Прислонившийся
| Skam писал: | | А из-за ТПИ может вылетать? Хотя обмотки звонятся и на внешний вид нормальный |
А для этого есть такой прибор - генероттор (или любой внешний рабочий ИБП). |
Skam
| Жаль, генератора нет пока в наличии! |
Morlock
Любой рабочий ИБП может проверить твой ТПИ. Хотя я очень сильно сомневаюсь в его браке.
Чёта ты упустил.
Давай завтра - на трезвую голову. А? |
валентин-сибиряк
| Skam, про С-911 ничего не сообщил |
gilan
| и C911, и демпферную цепочку проверил бы заменой. Вроде процедура стандартная. Место пробоя зачистить, промыть ацетоном, покрыть лаком, если нужно. |
moroz-1963
| После повторного пробоя не мешалобы еще все стабики проверить и оптопару тоже. |
Morlock
| Не несите херни! Замыть ацетоном хватает за глаза. |
Skam
| C911, С918 поменял, не звонилась СР953 перемычку впаял, поставил STRW6556A и опять пробой между 1 и 3 ногой! Интересно бульдозер поможет! Не знаю где дальше рыть? |
Raketa II
Skam, да ты нормально закупаешь стыэры.
Тебе должно хватить "с головой" и 53-го. Дык, ыщи праблему, а не... |
| Skam писал: | | опять пробой между 1 и 3 ногой! | ---- "банка"? |
Skam
| Поменял всю обвязку шимки STRW6556A, кроме резисторов! Запустился поработал пару минут! Теперь пытается запуститься, через каждую секунду цыкает! Напряжения на стабилизаторах IC972 PQ050RDC1SZF 5В нет и IC973 PQ090RDC1SZF 9В нет! Чем их можно заменить? |
Morlock
Skam
| Попробовал на лампу посадить строчку! Один раз лампа моргнёт и всё выходных напряжений нет! Со строчкой на С961 140-160В, на С966 26-27В, на С963 11В, на С964 3-20В, на С965 46В, на С975 0,6В, на С977 0,8-2в! |
