orton 4100с нужна помощь | |||||
| Kos_Kos 07/10/2017 17:45 |
, невключаюется , горит красный диод и при удержании кнопки переключения на тюнере канала высвечивается 8 на табло
проверил напругу на блоке питания , питания вроде в норме , только на линии 24 В в холостую показывает 22 вольта , при подключении колодки в плату управления напряжение вырастает до 24 вольт, хотя на плате блока питания написано 24 вольта , остальные напряжения в норме что в холостую что под нагрузкой думал прошивка , прошил на прогере флешку , запаял , непомогло куда еще покопать можно |
| vadim3008 07/10/2017 21:44 |
Kos_Kos, либо мозги полетели,либо RAM.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2017 20:46 надо бы ещё питания проверить! |
| Kos_Kos 08/10/2017 08:04 |
может Jtag попробывать |
| skolin 08/10/2017 09:38 |
Эта напруга ни коим образом отношения к этому не имеет. Лучше бы проверил питания проца. Jtag чем поможет? Один раз никчемно уже прошил, мало? |
| vadim3008 08/10/2017 09:49 |
Или ты полный ноль или нас за дураков держишь! Подсказку дал, что ещё нужно приехать поменять?Привози сделаю! |
| skolin 08/10/2017 10:07 |
Подсказка ничего не даст, он хочет чтобы ему ткнули на нужную деталь. ![]() |
| Kos_Kos 08/10/2017 18:11 |
померяю питание проца
ДОБАВЛЕНО 08/10/2017 19:23 ну да , что то тупанул ,чем jtag поможет ? та ничем , прошить в прогере тоже самое что и через jtag . надо проверить стабилизатор на 3,3 вольта |
| vadim3008 08/10/2017 19:00 |
Kos_Kos, где ты там его увидел! ![]() |
| kohman2 12/10/2017 20:31 |
уже надоел. посмотри на мат. конд. по пит.проца |
| duman 13/10/2017 19:46 |
Проверь стабилизатор на 1.8 вольт и генерацию кварца 27 мгц |
| misha7 14/10/2017 07:16 |
1.Что залил?...или это секрет? .2. А что осцил говорит на ногах 5 и 6 флешки? Для начала. |
| duman 14/10/2017 22:11 |
Повторюсь : это обычно проблема с генерацией кварца (проверь осцилографом),осмотри место запайки его корпуса и выше него резистор и два смд конденсатора на наличия клея и т.п., а если все чисто то меняй его. |
| vadim3008 14/10/2017 23:26 |
duman, о какой генерации речь,ответ написал в первом посте
Клея в том месте никогда не встречал! |
| duman 16/10/2017 22:33 |
Так есть генерация 27 мгц или нет, хотелось бы убедится? В первом посте об этом ни слова я ненахожу...
Я о фрагментах термоклея радиатора имел ввиду да и *заливают* очень часто плату всякими напоями.. |
| Kos_Kos 18/10/2017 21:24 |
это процессор сдох , с него нету выхода 3,3 вольта на флешку |
| vadim3008 18/10/2017 21:40 |
Kos_Kos, какой проц,каике он 3,3Vна флешку,не гони. ты схему открывал?
Она, питается с БП! ДОБАВЛЕНО 18/10/2017 20:41
А как ты это объяснишь? |
| misha7 19/10/2017 08:01 |
vadim3008.......ну не знает он и не хочет
Бестолковая тема в корзину просится |
| Kos_Kos 19/10/2017 11:35 |
я посмотрел даташит на флешку и увидел где 3,3 подходит , потом проследил на плате куда идет дорожка , она идет на 57 контакт процессора , вот фото |
| vadim3008 19/10/2017 12:29 |
Kos_Kos, возьми 8-ю ногу микросхемы,и прозвони на 3,3v на БП,много чего узнаешь мил человек!
Присылай по НП,помогу и не пиши дурни всякой! |
| misha7 19/10/2017 13:08 |
Дык на 57 через R6 ? А как другой вариант? |
| vadim3008 19/10/2017 13:35 |
misha7, Сливай,а,то начитаются другие, и клиентам будут предлагать проц менять,и потом будут п13деть во на ESPEC-е ,понаписывали и т.д |
| Kos_Kos 19/10/2017 18:07 |
всмысле дурню я пишу , я что неправильно прозванил или что , посмотрел откуда 8 нога приходит и все, ну а как еще звонить , по другому как ДОБАВЛЕНО 19/10/2017 19:10
нету никаких 3,3 вольта там , мерял уже |
