orton 4100с нужна помощь
Kos_Kos
07/10/2017 17:45
, невключаюется , горит красный диод и при удержании кнопки переключения на тюнере канала высвечивается 8 на табло
проверил напругу на блоке питания , питания вроде в норме , только на линии 24 В в холостую показывает 22 вольта , при подключении колодки в плату управления напряжение вырастает до 24 вольт, хотя на плате блока питания написано 24 вольта , остальные напряжения в норме что в холостую что под нагрузкой
думал прошивка , прошил на прогере флешку , запаял , непомогло
куда еще покопать можно
vadim3008
07/10/2017 21:44
Kos_Kos, либо мозги полетели,либо RAM.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2017 20:46
надо бы ещё питания проверить!
Kos_Kos
08/10/2017 08:04
может Jtag попробывать
skolin
08/10/2017 09:38
Kos_Kos писал:
Эта напруга ни коим образом отношения к этому не имеет. Лучше бы проверил питания проца. Jtag чем поможет? Один раз никчемно уже прошил, мало?
vadim3008
08/10/2017 09:49
Kos_Kos писал:
, думал прошивка , прошил на прогере флешку , запаял , непомогло
Kos_Kos, если не слушаешь,тогда
Kos_Kos писал:
Или ты полный ноль или нас за дураков держишь!
Подсказку дал, что ещё нужно приехать поменять?Привози сделаю!
skolin
08/10/2017 10:07
Подсказка ничего не даст, он хочет чтобы ему ткнули на нужную деталь. замешательство
Kos_Kos
08/10/2017 18:11
померяю питание проца
ДОБАВЛЕНО 08/10/2017 19:23
ну да , что то тупанул ,чем jtag поможет ? та ничем , прошить в прогере тоже самое что и через jtag . надо проверить стабилизатор на 3,3 вольта
vadim3008
08/10/2017 19:00
Kos_Kos, где ты там его увидел! W-O-W
kohman2
12/10/2017 20:31
уже надоел. посмотри на мат. конд. по пит.проца
duman
13/10/2017 19:46
Проверь стабилизатор на 1.8 вольт и генерацию кварца 27 мгц
misha7
14/10/2017 07:16
Kos_Kos писал:
1.Что залил?...или это секрет?
.2. А что осцил говорит на ногах 5 и 6 флешки? Для начала.
duman
14/10/2017 22:11
Повторюсь : это обычно проблема с генерацией кварца (проверь осцилографом),осмотри место запайки его корпуса и выше него резистор и два смд конденсатора на наличия клея и т.п., а если все чисто то меняй его.
vadim3008
14/10/2017 23:26
duman, о какой генерации речь,ответ написал в первом посте
duman писал:
недовольство, огорчение Клея в том месте никогда не встречал!
duman
16/10/2017 22:33
Так есть генерация 27 мгц или нет, хотелось бы убедится? В первом посте об этом ни слова я ненахожу...
Я о фрагментах термоклея радиатора имел ввиду да и *заливают* очень часто плату всякими напоями..
Kos_Kos
18/10/2017 21:24
это процессор сдох , с него нету выхода 3,3 вольта на флешку
vadim3008
18/10/2017 21:40
Kos_Kos, какой проц,каике он 3,3Vна флешку,не гони. ты схему открывал?
Она, питается с БП!
ДОБАВЛЕНО 18/10/2017 20:41
Kos_Kos писал:
, проверил напругу на блоке питания , питания вроде в норме
А как ты это объяснишь?
misha7
19/10/2017 08:01
vadim3008.......ну не знает он и не хочет
misha7 писал:
Бестолковая тема в корзину просится
Kos_Kos
19/10/2017 11:35
vadim3008 писал:
Она, питается с БП!
Kos_Kos писал:
я посмотрел даташит на флешку и увидел где 3,3 подходит , потом проследил на плате куда идет дорожка , она идет на 57 контакт процессора , вот фото
vadim3008
19/10/2017 12:29
Kos_Kos, возьми 8-ю ногу микросхемы,и прозвони на 3,3v на БП,много чего узнаешь мил человек!
Присылай по НП,помогу и не пиши дурни всякой!
misha7
19/10/2017 13:08
Дык на 57 через R6 ? А как другой вариант?
vadim3008
19/10/2017 13:35
misha7, Сливай,а,то начитаются другие, и клиентам будут предлагать проц менять,и потом будут п13деть во на ESPEC-е ,понаписывали и т.д
Kos_Kos
19/10/2017 18:07
vadim3008 писал:
всмысле дурню я пишу , я что неправильно прозванил или что , посмотрел откуда 8 нога приходит и все, ну а как еще звонить , по другому как
ДОБАВЛЕНО 19/10/2017 19:10
vadim3008 писал:
нету никаких 3,3 вольта там , мерял уже
