SAMSUNG CS-21K3Q включается и сразу выключается | |||||||
| Norton1971 10/11/2017 21:06 |
Состав:
проц: tda9381ps/n2/3i0912 spm-802een3 епром: a81dc (24c08 аналог) нот: d5703 кадровая: lm7845 регулятор: ka7632 строчный транс: fuh-29a001b(s) Проверил напряжения вторичных цепей питания БП, все норм. Проверил обвязку напряжений прочих: проц, епром, регулятор. Норм. Погрешил на епром - нашел болванку 24C08 и прошил (тут скачал прошивку). Изменений = 0. Шасси очень похожа на KS1B. Не смог найти на плате, там ток: 4100428B AA41-00428B. ( Посмотрел подобную проблему на многих форумах, ноль, грешат на TDA9381PS/N2/ SPM-802EEN3. Голова болит от мысли замены проца, хоть и поставил на всякий случай сакету. Был проц с версией N3, не подошел. подскажите, где искать, если не жалко совета? |
| виктор-теледоктор 10/11/2017 21:29 |
Рано на проц грешишь.Защиту смотри X-ray,36 нога проца.
----------------------------------------------------------------------------------- Про Сxxx,Сxxx в курсе? |
| iv-9 10/11/2017 21:30 |
Синенький конденсатор по СИОХ рядом с менялся?
----------------------- Обошли на вираже ![]() |
| SASHATOD 10/11/2017 21:53 |
Господа а где интрига?
Раз и выдали,не порядок ![]() |
| Yuritsh 11/11/2017 01:05 |
Мне один такой "спец" как-то заявил на полном серьёзе: "проц, кинескоп, ТДКС, там ведь больше и менять нечего". |
| Norton1971 11/11/2017 11:04 |
Как запустить принудительно телевизор? Я бы по осцилограмме посмотрел, что с ним не так. Попытка не пытка. |
| Norton1971 13/11/2017 15:06 |
Был занят, не до телика было... Вообщем проверил С405 проблем с ним не обнаружил и продолжил крутится вокруг да около,.. пока не нашел новый и проверил методом замены. Телик запустился но центровка по кадрам сместилась на 3 см вверх и вместо увеличения громкости повышались фоновые шумы. Порылся в голове и вспомнил, что прошивал А81DC и 24C08( болванку). Может где и накосячил с оригиналом, я его копировал, стирал и записывал новое. Программер его по разному определял и кто подходет было не понятно. За то 24C08 ровно определял. Решил его поставить и, центровка встала на место, а звук стал приятен для прослушивания. Вообщем все ок! |
| Yuritsh 13/11/2017 15:34 |
Посмотрел твои другие темы.
| brand2011 25/10/2021 14:32 |
