SAMSUNG LED UE40EH6037 не запускается | |||
| STRANNIK816 26/11/2017 21:46 |
Имя бренда:
SAMSUNG UE40EH6037 Матрица: LTJ400HV11-L Главный: BN41-01894A - BN94-05908B состав Main: 25Q40, AOZ1051PI, 1117 Тuner: BN40-00239B, Тюнер BN40-00239B T-Con: LSJ400HV05-S BN41-01892A состав T-con: LPF12A0 N4H4YB Блок питания: BN44-00552A PD46CV1_CSM состав PSU: FSFR1700XS, SPC7011F (PFC=FA5695N), SQD2011K (Standby),MOSFET Power: 13NM60N(PFC) инвертор: integrated into PSU; 265V 289mA состав Invertor: SEM5025, DD5N40RH Всем доброго времени суток. Телек перестал включаться после скачка (или отключения-включения) напруги. При вскрытии обнаружил дохлые 5А предохранитель, MOSFET Power: 13NM60N(PFC), КIА431АМ(все заменил). Далее, прогон 2 часа в открытом виде (нагрелся тюнер до 40град) и 2 часа в собранном виде. Отдал, но на след день ВОЗВРАТ. При нажатии кнопки вкл, индикатор тухнет (в бп стрекотание как запуск ТДКС)и снова через 1-2с загорается диод дежурки, и далее по кругу при повторном нажатии кнопки питания. Напряжения БП 5 в норма, а вот от 13в всего 0,5в., а далее хлопок и отгорела 1 нога SQD2011K(замена). все без изменений. Отключил T-Con от main, подсветка включается, но потом все тухнет, и из бп стрекотание типа дребезга контактов реле РЭС55. Подключил обратно изменений 0. да, еще обнаружил в обрыве С814 на 82мкф х 450В. после замены начался через 5 мин ФЕЙЕРВЕРГГГГГГГГ . ВЗОРВАЛАСЬ FSFR1700XS. Чем ее заменить????? у нас в гамазине нет таких. единствееное что еще не проверил- светодиоды подсветки |
| sega950 27/11/2017 05:13 |
на соседнем форуме ответили, что делать. смысл было клон тему создавать? |
| sasaa 27/11/2017 13:43 |
А что тут сделаешь-заполнить профиль и искать новый Блок питания:
BN44-00552A
есть рабочий с битого тв. |
| STRANNIK816 27/11/2017 21:10 |
где есть???? ценник???? |
| sasaa 27/11/2017 21:51 |
да практически везде ![]() |
| STRANNIK816 27/11/2017 22:42 |
посмотрел уже. от 2800 до 3300р + 300-500р пересылка |
| sasaa 28/11/2017 09:55 |
от 2800 до 3300р -это новые или с разбора?У меня есть в двое дешевле,но-
у китайцев тебе ближе https://ru.aliexpress.com/store/product/BN44-00552A-PSLF930C04D-PD46CV1-CSM-Power-Supply-LED-Board-for-Samsung/111874_32361183497.html |
