SAMSUNG LED UE40EH6037 не запускается
STRANNIK816
Сообщение #1 От 26/11/2017 21:46 цитата
Имя бренда:
SAMSUNG
UE40EH6037
Матрица:
LTJ400HV11-L
Главный:
BN41-01894A - BN94-05908B
состав Main:
25Q40, AOZ1051PI, 1117 Тuner: BN40-00239B, Тюнер BN40-00239B
T-Con:
LSJ400HV05-S BN41-01892A
состав T-con:
LPF12A0 N4H4YB
Блок питания:
BN44-00552A PD46CV1_CSM
состав PSU:
FSFR1700XS, SPC7011F (PFC=FA5695N), SQD2011K (Standby),MOSFET Power: 13NM60N(PFC)
инвертор:
integrated into PSU; 265V 289mA
состав Invertor:
SEM5025, DD5N40RH
Всем доброго времени суток. Телек перестал включаться после скачка (или отключения-включения) напруги. При вскрытии обнаружил дохлые 5А предохранитель, MOSFET Power: 13NM60N(PFC), КIА431АМ(все заменил). Далее, прогон 2 часа в открытом виде (нагрелся тюнер до 40град) и 2 часа в собранном виде. Отдал, но на след день ВОЗВРАТ. При нажатии кнопки вкл, индикатор тухнет (в бп стрекотание как запуск ТДКС)и снова через 1-2с загорается диод дежурки, и далее по кругу при повторном нажатии кнопки питания. Напряжения БП 5 в норма, а вот от 13в всего 0,5в., а далее хлопок и отгорела 1 нога SQD2011K(замена). все без изменений. Отключил T-Con от main, подсветка включается, но потом все тухнет, и из бп стрекотание типа дребезга контактов реле РЭС55. Подключил обратно изменений 0. да, еще обнаружил в обрыве С814 на 82мкф х 450В. после замены начался через 5 мин ФЕЙЕРВЕРГГГГГГГГ . ВЗОРВАЛАСЬ FSFR1700XS. Чем ее заменить????? у нас в гамазине нет таких. единствееное что еще не проверил- светодиоды подсветки
sega950
sega950
Сообщение #2 От 27/11/2017 05:13 цитата
на соседнем форуме ответили, что делать. смысл было клон тему создавать?
sasaa
Сообщение #3 От 27/11/2017 13:43 цитата
А что тут сделаешь-заполнить профиль и искать новый Блок питания:
BN44-00552A улыбка
есть рабочий с битого тв.
STRANNIK816
Сообщение #4 От 27/11/2017 21:10 цитата
где есть???? ценник????
sasaa
Сообщение #5 От 27/11/2017 21:51 цитата
STRANNIK816 писал:
да практически везде подмигивание
STRANNIK816
Сообщение #6 От 27/11/2017 22:42 цитата
посмотрел уже. от 2800 до 3300р + 300-500р пересылка
sasaa
Сообщение #7 От 28/11/2017 09:55 цитата
от 2800 до 3300р -это новые или с разбора?У меня есть в двое дешевле,но-
у китайцев тебе ближе голливудская улыбка https://ru.aliexpress.com/store/product/BN44-00552A-PSLF930C04D-PD46CV1-CSM-Power-Supply-LED-Board-for-Samsung/111874_32361183497.html
1
321
