Помогите разобрать Lg47la660v
jkersonchik
08/12/2017 13:04
Накрылась led edge подсветка (точнее несколько диодов), телевизор без рамочный, но матрица имеет 1 см "мертвую" зону по краям. По сервис мануалу раскидывается на раз!!! Такое впечатление, что весь гамбуз матрицы (телек 3D) просто проклеен к корпусу по торцу двусторонним скотчем. Верх за время эксплуатации отстал от рамки и заметно выпирает на пару миллиметров за пределы канта корпуса (куда собственно и пытается попадать пыль) и при первой попытке разобрать легко отделяется от корпуса, остальной периметр держится мертво!!!. Все раскручено, может есть какая то метода или просто смелее отодрать..., а как потом собирать,??? Если кто разбирал подобное чудо поделитесь опытом, пожалуйста!!!
подсветка на али 30$
ssr1961
08/12/2017 16:29
положи тв на стекло , и снимай корыто а не стекло , стекло вместе с рамкой пластиковой останется лежать на столе
метода такая , делаешь клинья например из очень тонкого пластика вставляешь в защелки по всему периметру , после вкручиваешь в места крепления настенного крепежа настенный крепеж или что нибудь другое и поднимешь корыто - лучше делать вдвоем
jkersonchik
08/12/2017 17:09
Спасибо за ответ, но это если обычная рамка, тут судя по оттопыревшемуся верху защелок нет (по всему верху можно протянуть остро сточеный пластиковый медиатор) или я их действительно не вижу, всетаки похоже на скотч или клей
выкладываю страницу мануала.
Борис Горбунков
08/12/2017 17:35
jkersonchik, а спроси у клиента - стекло ему не меняли???
jkersonchik
08/12/2017 17:45
Телевизор мой, свой собственный! месяц как кончилась гарантия!
Иван Зенин
08/12/2017 20:44
Базрамочное стекло держится по периметру планками через пластиковые ушки, приклееные к стеклу. Планки прикручены к торцу корыта. В сервис мануале нет разборки панели на составляющие. На твоей картинке панель - одно целое.
jkersonchik
08/12/2017 21:01
Может я не правильно объясняюсь, не разбирается (не отделяется) корыто от корпуса. Верхняя часть корпуса свободно отделяется, при этом стекло в корыте остается лежать на столе, остальной периметр как на гвоздях. Пытался с усилием подорвать вверх пластмассу и посветить фонариком под корыто, фиксаторов нет только множество (не посчитал сколько) шурупов которые разумеется открутил. Так как хоть примерно его разобрать? Может есть что посмотреть-почитать, такую конструкцию не разбирал не разу, да еще и свое.
Иван Зенин
08/12/2017 21:13
Крышку, чтоль, заднюю с телевизора снять не можешь?
jkersonchik
08/12/2017 21:18
Да, получается не могу!!! Средняя часть не отделяется от корыта с матрицей.(по картинке из сервис мануала)
Иван Зенин
08/12/2017 21:21
Фото покажи, где затык.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2017 21:35
Не все винты открутил.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2017 21:39
Если на этом этапе застрял, то дальше вообще жуть ждёт с откалыванием уголков и отрывом шлейфов...
jkersonchik
08/12/2017 21:45
1-железная крышка (основная) прикручена шурупами к пластмассовому корпусу корыта 2
2-пластмассовый корпус корыта, прикручен 16 шурупами к корыту (который не отделяется от корыта с матрицей)
3-матрица
Иван Зенин
08/12/2017 21:49
Железную крышку снял?
jkersonchik
08/12/2017 21:52
Винты открутил все! НЕ РУКОЖОПЫЙ!!! Хоть и не проффи в телемастерстве, но подсветки поменял, шлейфы не рвал, даже стекла на удивление были целы!??, потому и спрашиваю так как безрамочный разбераю впервые
Иван Зенин
08/12/2017 21:54
Иван Зенин писал:
jkersonchik
08/12/2017 21:57
Железную снял, винты открутил, провода к динамикам и ик приемнику освободил, верх как я уже писал свободно отделяется, подается вверх, бока и низ нет, может все гораздо проще, потянуть сильней, ведь шурупы отвинчены, защелок нет?
Иван Зенин
08/12/2017 22:03
Это винты открутил?
jkersonchik
08/12/2017 22:04
Да открутил и еще 2 в районе динамиков
Иван Зенин
08/12/2017 22:10
Если всё(!) открутил должна просто сняться. Никаких секретов там нет. Фото так и не показал, где держит.
jkersonchik
08/12/2017 22:17
Так оно и не видно где держит, когда подрываю верх, а он подрывается миллиметров на 5-8 и смотрю со стороны маина и блока питания (между корпусом и корытом) на краю пластмассы видно наподобии двустороннего скотча, отсюда вопрос может по периметру тоже скотч и просто сильней тянуть??? А сфотографировать не могу детвора смотрит мультики (решил добить "зверушку")
Иван Зенин
08/12/2017 22:20
Не было никогда там скотча.
jkersonchik
08/12/2017 22:31
Завтра попробую еще раз, огромное спасибо за попытку помочь Дай Бог Вам здоровья!
fodis
08/12/2017 22:52
Там же снизу еще два винта, насколько я помню. Именно с нижней стороны, не сзади.
Иван Зенин
08/12/2017 22:55
fodis, Нет , то на сплошных крышках стояли. 32 и 42 дюйма.
Макшанов
31/07/2024 11:44
Понимаю, тема давняя, но все таки. Держат углы, там защелки. С боку, щель засунул тонкий пластик и сдвинул до угла. то же самое сделал с верху. Все , корпус отошел. Аналогично остальные углы. Открывается легко.
