Помогите разобрать Lg47la660v | |||
| jkersonchik 08/12/2017 13:04 |
Накрылась led edge подсветка (точнее несколько диодов), телевизор без рамочный, но матрица имеет 1 см "мертвую" зону по краям. По сервис мануалу раскидывается на раз!!! Такое впечатление, что весь гамбуз матрицы (телек 3D) просто проклеен к корпусу по торцу двусторонним скотчем. Верх за время эксплуатации отстал от рамки и заметно выпирает на пару миллиметров за пределы канта корпуса (куда собственно и пытается попадать пыль) и при первой попытке разобрать легко отделяется от корпуса, остальной периметр держится мертво!!!. Все раскручено, может есть какая то метода или просто смелее отодрать..., а как потом собирать,??? Если кто разбирал подобное чудо поделитесь опытом, пожалуйста!!!
подсветка на али 30$ |
| ssr1961 08/12/2017 16:29 |
положи тв на стекло , и снимай корыто а не стекло , стекло вместе с рамкой пластиковой останется лежать на столе
метода такая , делаешь клинья например из очень тонкого пластика вставляешь в защелки по всему периметру , после вкручиваешь в места крепления настенного крепежа настенный крепеж или что нибудь другое и поднимешь корыто - лучше делать вдвоем |
| jkersonchik 08/12/2017 17:09 |
Спасибо за ответ, но это если обычная рамка, тут судя по оттопыревшемуся верху защелок нет (по всему верху можно протянуть остро сточеный пластиковый медиатор) или я их действительно не вижу, всетаки похоже на скотч или клей
выкладываю страницу мануала. |
| Boris Gorbunkov 08/12/2017 17:35 |
jkersonchik, а спроси у клиента - стекло ему не меняли??? |
| jkersonchik 08/12/2017 17:45 |
Телевизор мой, свой собственный! месяц как кончилась гарантия! |
| Иван Зенин 08/12/2017 20:44 |
Базрамочное стекло держится по периметру планками через пластиковые ушки, приклееные к стеклу. Планки прикручены к торцу корыта. В сервис мануале нет разборки панели на составляющие. На твоей картинке панель - одно целое. |
| jkersonchik 08/12/2017 21:01 |
Может я не правильно объясняюсь, не разбирается (не отделяется) корыто от корпуса. Верхняя часть корпуса свободно отделяется, при этом стекло в корыте остается лежать на столе, остальной периметр как на гвоздях. Пытался с усилием подорвать вверх пластмассу и посветить фонариком под корыто, фиксаторов нет только множество (не посчитал сколько) шурупов которые разумеется открутил. Так как хоть примерно его разобрать? Может есть что посмотреть-почитать, такую конструкцию не разбирал не разу, да еще и свое. |
| Иван Зенин 08/12/2017 21:13 |
Крышку, чтоль, заднюю с телевизора снять не можешь? |
| jkersonchik 08/12/2017 21:18 |
Да, получается не могу!!! Средняя часть не отделяется от корыта с матрицей.(по картинке из сервис мануала) |
| Иван Зенин 08/12/2017 21:21 |
Фото покажи, где затык.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2017 21:35 Не все винты открутил. ДОБАВЛЕНО 08/12/2017 21:39 Если на этом этапе застрял, то дальше вообще жуть ждёт с откалыванием уголков и отрывом шлейфов... |
| jkersonchik 08/12/2017 21:45 |
1-железная крышка (основная) прикручена шурупами к пластмассовому корпусу корыта 2
2-пластмассовый корпус корыта, прикручен 16 шурупами к корыту (который не отделяется от корыта с матрицей) 3-матрица |
| Иван Зенин 08/12/2017 21:49 |
Железную крышку снял? |
| jkersonchik 08/12/2017 21:52 |
Винты открутил все! НЕ РУКОЖОПЫЙ!!! Хоть и не проффи в телемастерстве, но подсветки поменял, шлейфы не рвал, даже стекла на удивление были целы!??, потому и спрашиваю так как безрамочный разбераю впервые |
| Иван Зенин 08/12/2017 21:54 |
| jkersonchik 08/12/2017 21:57 |
Железную снял, винты открутил, провода к динамикам и ик приемнику освободил, верх как я уже писал свободно отделяется, подается вверх, бока и низ нет, может все гораздо проще, потянуть сильней, ведь шурупы отвинчены, защелок нет? |
| Иван Зенин 08/12/2017 22:03 |
Это винты открутил?
| jkersonchik 08/12/2017 22:04 |
Да открутил и еще 2 в районе динамиков |
| Иван Зенин 08/12/2017 22:10 |
Если всё(!) открутил должна просто сняться. Никаких секретов там нет. Фото так и не показал, где держит. |
| jkersonchik 08/12/2017 22:17 |
Так оно и не видно где держит, когда подрываю верх, а он подрывается миллиметров на 5-8 и смотрю со стороны маина и блока питания (между корпусом и корытом) на краю пластмассы видно наподобии двустороннего скотча, отсюда вопрос может по периметру тоже скотч и просто сильней тянуть??? А сфотографировать не могу детвора смотрит мультики (решил добить "зверушку") |
| Иван Зенин 08/12/2017 22:20 |
Не было никогда там скотча. |
| jkersonchik 08/12/2017 22:31 |
Завтра попробую еще раз, огромное спасибо за попытку помочь Дай Бог Вам здоровья! |
| fodis 08/12/2017 22:52 |
Там же снизу еще два винта, насколько я помню. Именно с нижней стороны, не сзади. |
| Иван Зенин 08/12/2017 22:55 |
fodis, , то на сплошных крышках стояли. 32 и 42 дюйма. |
| Макшанов 31/07/2024 11:44 |
Понимаю, тема давняя, но все таки. Держат углы, там защелки. С боку, щель засунул тонкий пластик и сдвинул до угла. то же самое сделал с верху. Все , корпус отошел. Аналогично остальные углы. Открывается легко. |
