Philips PT21-1546/58s. Нет накала. | |||||
Rocksolaan 16/12/2017 16:07 |
Шасси L01.2A_AB (просто схема сходится, на плате же указано 3139 127 21161)
ТДКС - 1142.5093d HOT - BUT11APX Процессор - TDA9552h/N1/3/0741 Кадровая - TDA9302H Tuner - UV1317/AIG-3 При включении слышно привычные звуки запуска, но вдруг их перебивают прострелы/треск в районе платы кинескопа. Накала нет, но от автономного питания нити светятся. На ТДКС приходит 96 В. На накал не уходит ничего. Всякая мелочевка в строчной проверена - проблемного ничего не выявлено. Умер ТДКС, или я что-то пропустил? |
Yuritsh 16/12/2017 16:15 |
Rocksolaan 16/12/2017 16:41 |
Да-да, включал в темноте. Внизу разъема кинескопа (внутри) увидел бирюзовое свечение. Поправил контакт фокусного провода - проблема ушла.
Только что снимал присоску. Положил отвертку в 1,5 см от контакта. При включении видна синевато-красная дуга, шипение, улавливается озон... Высокое есть? Подскажите/намекните пожалуйста. |
виктор-теледоктор 16/12/2017 18:00 |
Rocksolaan, на плату кинескопа напряжение накала приходит ? |
Rocksolaan 16/12/2017 18:02 |
Нет. Ровно 0.00 В. |
непоседа 16/12/2017 18:18 |
А ты цепь накала от ТДКС проверь,а не на концах.Если придешь к выводу что обмотка накала виновата то думай как подать накал.Надеюсь схему читать умеешь. |
Rocksolaan 16/12/2017 18:25 |
Конечно, проверял. Нули уже на самом трансформаторе. Вести накал отдельно? Но мне кажется, что ТДКС полностью не запускается: нарастающий свист начинает пульсировать, потом стабилизируется. Потрескивания кинескопа нет. Водя рукой, по экрану, тоже ничего не слышу/не ощущаю...
Поделитесь опытом: бывает ли такое, что на присоске есть высокое, но когда её поставить в кинескоп - ситуация меняется? |
VStar47 16/12/2017 18:47 |
Иногда обрываются резисторы 3349 и 3350 ( оба - по 1 Ом). |
непоседа 16/12/2017 19:14 |
Ты уж определись Кто виноват-нет ВВ или накала? Неужели так трудно проверить ТДКС если ты мастер. ![]() |
Rocksolaan 16/12/2017 19:27 |
Начинающий мастер. Наличие высокого я проверял описанным выше способом. Об отсутствии накала свидетельствуют и нити, и показания тестера.
непоседа 16/12/2017 19:46 |
Слушай а ты проверил поступление импульсов драйвера,осцила наверно нет.Если 8в на 9кон. МС -Д7200.И вообще озвуч все пит напруги . |
Rocksolaan 16/12/2017 19:53 |
Осциллограф завтра будет.
Тем временем разбираюсь с питанием: с блока вместо 12,4 В поступает 9,8. Еще не разобрался, критично ли это; может ли это влиять настолько негативно. |
VStar47 16/12/2017 20:49 |
Можно сделать косвенную проверку наличия СИ на базе 7402 (BUT11APX) :
- если отриц.постоянное напряжение( от 0,3V до 1,0V) на базе 7402( BUT11APX) присутствует, то и строчные импульсы запуска там есть. |
jonster 16/12/2017 20:52 |
Только полтора сантиметра на присоске в 24 кВ - будешь валяться в дальнем углу, или вообще ты нам тут не товарищ. Ты - камикадзе и завязывай с ремонтом, пока не получил, что можно получить. Имхо. |
Вано 16/12/2017 21:11 |
найди перемычки сервиса SDM (там 2 перемычки окрашены белым и подписаны. что SDM.) примерно расположения зад тюнера и 2 см под 45 градусов. замкни их и включай тв в сеть. у тебья поотключается куча защит. и будет дольше времья чтото увидеть. проц очень капризный если чтото неправильное. сразу уходит в аут строка. |
jonster 16/12/2017 21:16 |
Ты бы его от этих опасных измерений то бы отговорил? Нам нужен потенциальный завсегдатай, или как? |
Вано 16/12/2017 21:18 |
да вчитался. если есть высокое без установки. то тогда уже все кинескоп разгерметизирован.. накал с посторонего источника будет виден но слабый. . это еще чтото в нем осталось. . неполная разгерметизация при полной он отгорает. ДОБАВЛЕНО Декабрь 16 2017 фиолетовое свечени потверждение... |
jonster 16/12/2017 21:44 |
Rocksolaan, выкинь его нафиг. Недавно был плоскомордый филипок, так кино - хламьё и при чем быстро сдох (со слов заказчика), аки сдыхают самцы за неделю, 72-е и чуть поменьше. Наверное АББ их быстро приговаривает, но факт на лице. Ладно - покажи токи пушек для начала. Осцил в сторону, он тут пока не нужен. |
непоседа 16/12/2017 22:13 |
Откуда токи пушек если он ТДКС завести не может по простому. |
валентин-сибиряк 17/12/2017 09:11 |
Ну и всё.Меняй кин. ![]() |
VStar47 17/12/2017 09:36 |
- Накала нет, но от автономного питания нити светятся. Запоздалый вопрос для уточнения : А каким цветом они светились - оранжевым или тёмно-красным ? У рабочих кинескопов нити светятся оранжевым. |
Rocksolaan 17/12/2017 16:58 |
Докладываю. По совету VStar47 замерил напряжения. Нет там минусовых напряжений. Потом принесли осциллограф. При включении импульсы есть, но потом, с изменением шума ТДКС на пульсирующий, сигнал исчезает. Вано, я замкнул те перемычки. Эффекта - ноль, но удалось сбросить коды предыдущих ошибок, и светодиод стал сигнализировать. Судя по таблице, он маякует о неисправности процессора. Пойду смотреть её питание... Или сразу искать замену?
jonster, Ватсон, Вы ужасно невнимательны мой друг ![]() P.S.: Кинескопу точно кранты? ДОБАВЛЕНО 17/12/2017 18:01
А вот светились они полноценным оранжевым, как рабочий кинескоп... |
Rocksolaan 17/12/2017 17:37 |
да. |
непоседа 17/12/2017 17:55 |
Роксалана откуда проц займется работой, если ты его не кормишь 8 вольтами,ищи эти 8 вольт. |
Rocksolaan 17/12/2017 20:51 |
Питание к процессору должно подходить от транзистора 7408. Но он их не отдает, ибо сам не получает свои 13В. Их должен обеспечивать ТДКС, а не хочет. Но он получает свои 95 вольт!
Не сочтет ли достопочтенное общество скоропалительным вывод о том, что ТДКС вышел из строя? Подскажите, пожалуйста, если я что-то опять пропустил. СПАСИБО! |
Вано 17/12/2017 21:56 |
проц у тебья живой 99% раз он такую ошибку индицирует.. это шутка конечно. ниодин проц не может сказать я мертв а фактически почти работает.. скажи сколько есть высокое без установки присоски? сколько секунд 10-20-30-40? ДОБАВЛЕНО Декабрь 17 2017 Rocksolaan, обьясняю популярно это не 3усцт.(что постояный драйв) строка должна запустится и с нее идет запитка. если чтото неисправно проц выключает строку.(драйв) после 20-30секунд такой алгоритм у этого проца. он очень умный ![]() |
киев 17/12/2017 23:23 |
ДОБАВЛЕНО 17/12/2017 22:34 Да, как-то при входе в сервис перемычками на подобном шасси у меня (вернее у него) ни с того ни с сего приказал долго жить процессор, пришлось спешно искать, шоб клиент и не знал. jigulin тогда выручил - дал с разбора. С тех пор в сервис только с пульта. |
jonster 19/12/2017 23:45 |
Понимаете ли - это фенита, дальше ехать некуда. Опытно-экспериментальным путем можно получить и неожиданный результат. ![]() В ателье, где работал, был прибор измерения ВВ-U напр. Он из себя представлял подобие укороченной дубинки для разгона демонстрантов с отводом на дисплей. А Вы что, легко суёте отвертку под присоску? Ну немного везет. Что сказать? Там проще скрин (ускоряющее на плате кинескопа) посмотреть в момент включения. Ну я за Вас беспокоюсь - мне бы копыта отбили наставники за такую деятельность. ![]() |
Rocksolaan 30/12/2017 18:17 |
Ребята, планировал сегодня написать [Решено]: приехал ТДКС. Но...
Перед установкой я впаял диод 6416 - тот рассыпался. Поставил чуть сильнее. Установил трансформатор, включил. Раздался щелчок, микровспышка (не засек, где!) и далее всё по старому: писк с попытками запуститься и тишина... Разорванной детали не нашел - обрыскал обе стороны платы. Напряжения в норме и в контрольных точках, и на выходе строчного транзистора. Я спалил новый ТДКС? Почему? |
jonster 31/12/2017 16:19 |
Щелчок, вспышка и писк при Напряжениях в норме и в контрольных точках, и на выходе строчного транзистора - это нонсенс. Пора эмиссию проверять, а так с Наступающим и остальное после праздников. |
Rocksolaan 08/01/2018 18:22 |
jonster, Благополучия в 2018 году Вам и всем, кто заходит в эту тему с дельными советами!
Спасибо за комментарий, но напряжения таки в норме ![]() Если я спалил ТДКС - помогите пожалуйста найти причину, чтобы и следующий не пошел прахом. Итак, дело за эмиссией, да? P.S.: Карта ВСЕГО аппарата здесь. |
jonster 10/01/2018 21:00 |
В первую очередь в этом случае "да". Она же эмиссия, она же - ток пушек, она же - ток катодов, ... она же Манька-Облигация. ![]() Как, чем - потом расскажете. ![]() |
