Черные полосы на экране Витязь 51тц-5107д. | |||
| legomar 22/12/2017 01:08 |
Здравствуйте!
прошу помощи. Товарищ попросил отремонтировать Витязь 51тц-5107д который хранился в гараже с поломкой, с его слов "белая горизонтальная линия по центру экрана", тут понятно. При осмотре: изображение на весь экран, только бегают горизонтальные черные линии и просматривается изображение, на черных линиях видно обратный ход луча. Напряжения БП во вторичке занижены , из 125в было 106в, поднял до 117в , и остальные стали в норме. БП - мп420-3 модуль разверток - МР403-4 КОС405-3 Подскажите, где дальше копать, кадровую развертку? Не нашел тем с таким дефектом. Скину фото ТВ. Заранее благодарен! |
| jonster 22/12/2017 01:35 |
| Yuritsh 22/12/2017 01:37 |
Резистор параллельный кадровым катушкам? |
| jonster 22/12/2017 02:51 |
Yuritsh, ни разу не встречал этих оборванных резисторов на таких девайсах, они там даже почти не греются (одноваттники), а ТС схалтурил - типа платы обозначил, а реальный состав не выложил. Очень знакомое, но помню - в МР всё крылось типа вольтодобавки и около, но в кадровой. А кадровая там мудреная. Пусть ТС состав нормально выложит, тогда и гадать не придется. Имхо - про ЭПС-метр вопрос не закрыт. Думаю - всё проще. legomar, настроенный канал тоже не мешало бы прискринить. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 22/12/2017 08:58 |
"БП во вторичке занижены , из 125в было 106в, поднял до 117в" если поднял просто покрутив подстроечник, то надо начинать с ремонта БП, причем возможно с сетевой банки. |
| jonster 22/12/2017 09:41 |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 22/12/2017 10:23 |
jonster, ага, и полосня из за подстроечника. |
| STIPLER 22/12/2017 10:53 |
Лезет сеть 50 гц. |
| VStar47 22/12/2017 10:55 |
legomar, а если покрутить R11(2,2k) - "частота кадров", заменить С10(47мк/16V) ?
P.S. Прискринить, - т.е., уменьшить ускоряющее. Если сеть 50 Гц, то, кажется, д.б. искривление вертикальных линий ? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 22/12/2017 11:12 |
Есть большое количество свежей кофейной гущи, предлагаю очередное заседание форума гадалок и экстрасенсов считать открытым. Сорри за Офф. |
| force-13 22/12/2017 11:35 |
и емкость по 12в. |
| ivan48 22/12/2017 13:17 |
Синхронизация строчной развертки. |
| VStar47 22/12/2017 13:57 |
Автор может только 1-2 раза копнул и сразу - вопрос : " Где?"
Ему указали: там,там и там ? То есть,приблизительно указали направления.Получилась кофейная гуща ( или мутная вода). Не совсем согласен с БЕЗЫМЯННЫМ, но снимаю свой пост, чтобы сделать гущу по-прозрачней и тоже, - сорри за off. |
| валентин-сибиряк 22/12/2017 15:40 |
Афтар потерялся.Около микры ХА-11 есть 2 крутилки-част.строк и фаза.частоту надо покрутить.если флаги красные стоят .то......
ДОБАВЛЕНО 22/12/2017 16:41 http://monitor.espec.ws/section9/topic124636.html схемы есть тут. |
| непоседа 22/12/2017 21:33 |
Первое почему из гаража,второе почему попросил,в третьих как поднял до 117в.и вообще ты хоть знаешь с чего начать и умеешь ли ты читать схему. |
| legomar 22/12/2017 23:15 |
Сори за отсутствие в теме, разбирался с тв. Всем спасибо что не оставили без внимания. Разобрался, вылечил заменой резистора R59 150 Om и конденсатора C36 47 nF. Ну и попутно заменил все литы в МР403.
Ранее в БП заменил кр1033ЕУ5 наTDA4605 и полевик на BUZ90 , замена сетевого конденсатора, и др. элементы. Теперь вылезла другая неисправность убегают каналы, но с этим разберусь. Всем спасибо ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 23/12/2017 08:39 |
Хорошо иметь будьдозер ![]() |
| legomar 23/12/2017 10:15 |
По БП можна сказать бульдозер был.
А что ткнули носом в кадровую- огромное спасибо, нашел быстро. |
| jonster 23/12/2017 19:38 |
