Котел Electrolux GCB 32Hi Tech Fi. Ошибке Е3. | |||
| nordek 27/12/2017 20:19 |
Добрый день.
Встал указанный в теме котел с ошибкой Е3. Особенности: при переводе "тумблера" в положение OFF, ошибка не уходит, котел не пишет "OFF" и не отключается вентилятор, вентилятор продолжает работать до отключения питания. При включении обратно в сеть, первым делом включается опять вентилятор и через 3 секунды опять выпадает E3, вентилятор продолжает крутить, пока вилку из розетки не выдернешь. Прессостат (реле давления воздуха) рабочий, проверяли - снимали питание вентилятора с платы, включали питание котла, затем возвращали питание вентилятору, он начинал крутить и котел загорался как при штатной работе, т.е. с прессостата на плату сигнал идет. Вопрос, почему вентилятор так себя ведет, работает не отключаясь. Есть подозрение на блоки К3, К4, К5 на плате управления, может что-то из них - реле самого вентилятора и оно вышло из строя, поэтому он не отключается при OFF и молотит без остановок. Где то читал, писали про блок К4 при идентичной проблеме, может в нем дело? Подскажите, знающие люди. |
| elektronik-komsa 28/12/2017 00:15 |
Большая вероятность-залипание реле. Но коль вы полезли плату ковырять, уж прозвоните сами какое реле отвечает за вентилятор, звонится ли нормально разомкнутый контакт, сразу или нет приходит питание на релюшку. Мультиметр Вам в руки! |
| sergey 73 28/12/2017 07:45 |
elektronik-komsa, думаю не стоит отвечать пользователям с анонимным профилем |
| xarl 28/12/2017 10:35 |
nordek, заполняйте Профиль... |
| nordek 28/12/2017 21:36 |
Это принципиально важно, видимо?
ДОБАВЛЕНО 28/12/2017 21:41 Поставили плату АА10040130 (идет как универсальная) вместо родной АА10040111, включили, щелкает какое-то реле видимо, дисплей только подсвечивает, никакой информации не выводит на панель управления, помигивает. АА10040130 вообще подходит к этому котлу? |
| Знакомый с монитора 29/12/2017 00:27 |
Ф Сад ... Строй дома ... |
| nordek 29/12/2017 09:01 |
Для подобного профиль заполнять было необходимо? Прям ДС... |
| maxmvn 29/12/2017 09:31 |
Пи z дец котенку... А как дышал, как дышал...
nordek, жадность фраере погубит... |
| sergey 73 29/12/2017 09:55 |
Как всегда, пришел помощи просить, да гонор свой показать ![]() |
| AKVA-TERM 29/12/2017 10:09 |
nordek, Увы. Вам все таки лучше обратится к специалистам. |
| nordek 29/12/2017 14:05 |
elektronik-komsa, спасибо.
sergey 73, с Вашего первого ответа випринципе понял, чего к чему на этом форуме, да и на других скорее всего тоже. Не в претензии, просто привык общаться с честными и порядочными людьми, мне на них в основном в жизни везёт, которые говорят прямо- не стану помогать за так, ничего человеческого, просто бизнес. Гонор я Вам свой не показывал. Вам показалось. ДОБАВЛЕНО 29/12/2017 14:07 Знакомый с монитора, Вас вообще не понял, чего Вы наехали-то? А то что попытались меня послать дома строить, говорит о невоспитанности Вашей и слабом знании спектра занятий инженера-строителя. |
| nordek 29/12/2017 14:55 |
Вежливые модераторы, тему можно закрывать. Спасибо. |
| AKVA-TERM 29/12/2017 19:53 |
nordek, И вам не болеть! |
