ТВ Philips 32PFL4508T/60 замена майна | |||
| BlackCloak 08/01/2018 11:21 |
Всех приветствую!
Проблема такая на ТВ Philips 32PFL4508T/60 сделал замену майна, с 715G5713-M0F-000-005N на 715G5713-M0F-000-005K. При первом включении картинка была к верх ногами и с цветом проблема, как бы цвет какой то отсутствует, но показывает чётко без грязи и ряби. Перепаял с родной епромку, ввёл код матрицы 185, ввёл модель, серийник, и коды что на наклейке сзади корпуса, и прошивал с оф.сайта. Экран перевернулся как положено но с цветом вся таже проблема. Задаюсь вопросом что ещё и куда копать? Заметил что см есть ещё какие то коды 12CN SSB: 996590004417 12CN Display: 996590004071 12CN PSU: 996590004073 Поискав в инете узнал что 12CN SSB: 996590004417 относиться к новому майну 715G5713-M0F-000-005K, за дисплей 996590004071 не уверен, матрица LTA320HJ06 001 (185), как узнать её этот код или нет? Ещё интересует вопрос что писать в NVM Editor? В общем пока одни вопросы. |
| REKKA 08/01/2018 14:42 |
а где фото изо? Неплохо было бы еще и замеры выложить |
| BlackCloak 08/01/2018 16:57 |
В чёрно белом нормально кажет, походу что то программно. |
| Евгений373 09/01/2018 09:49 |
Система цвета правильно выставлена? |
| BlackCloak 09/01/2018 10:18 |
В том то и вопрос, где и как это сделать? Что уже только не пытался проделать, никакого эффекта. Led driver может на это как то повлиять? Нет синего цвета или он слабый, грехом подумываю уже на саму матрицу и тут же опять сомневаюсь. В чёрно-белом нормально отображает, сомневаюсь что бы она показывала в чёрно-бело при двух цветах или я не прав? Майн уже второй, t-con тоже второй, всё лежит рядом, на них даже не грешу однозначно так как сомневаюсь что может быть одинаковая ситуация либо это майн или t-con. Замеры с БП 12v - (12v) 24v - (24v) 5.2v - (4.7v) |
| Евгений373 09/01/2018 11:53 |
Нажать кнопку инфо на пульте и посмотреть.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2018 11:56 Руководство пользователя изучи. |
| BlackCloak 09/01/2018 13:31 |
Я не это имел ввиду, с этим там всё в порядке, я имел ввиду что то в сервис меню сделать нужно. |
| Евгений373 09/01/2018 13:58 |
Ничего.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2018 14:00 И ещё, попробуй сменить источник сигнала. |
| BlackCloak 09/01/2018 15:50 |
Хорошо проверю но после того как починю бп его, случайно коротнул по 24в линии вылетел AOD409, теперь ищу ему замену. Может есть что на замену ему из компьютерных железяк? |
| Евгений373 09/01/2018 16:11 |
Если только на мамках от ноутов поискать. |
| BlackCloak 09/01/2018 16:13 |
Нашёл вот такой AOD472 по показателям он лучше но вот напряжение пробоя сток-исток (Uds): 25 B у AOD409 (Uds): 60 B |
| Евгений373 09/01/2018 17:06 |
BlackCloak, по вольтажу, минимум двойной запас должен быть, но без фанатизьму. |
| BlackCloak 09/01/2018 17:27 |
Он не подходит, буду искать другой. |
| BlackCloak 10/01/2018 16:14 |
В общем сходил купил в мастерской и получше дали, они дчень знакомы с этим AOD409, часто говорят летят они, так что вот дали получше. Теперь тв работает, осталось решить проблему с цветом). |
| BlackCloak 10/01/2018 17:13 |
Я ничего найти не могу в настройках, в них нет такого чтобы сменить систему цвета или тому подобному. В поддержке филипс сказали что тв автоматом выбирает цвет, да и дело в том что сам тв показывает так, имею ввиду что даже меню тв так же отображается, да в общем всё. Цвета не правильные, это когда типа подключаешь девайс по тюльпану RGB, вот тут у меня похожая проблема. Думаю нужно на шлейфе RGB
ДОБАВЛЕНО 10/01/2018 17:15 проводки менять местами, вот уже сложнее, там их много и где именно нужно это сделать? ДОБАВЛЕНО 10/01/2018 17:22 имею ввиду шлейф LVDS, а то мало ли что подумаешь Я не мастер по ТВ, это мой первый опыт и с личным ТВ, делаю для себя. |
| BlackCloak 10/01/2018 19:21 |
изучаю схему TPM10.1E LA нашёл lvds и не хрена не понял что там и какие лапки поменять, полез в просторы интернета и из найденного понял что нужно что то переключить. типа как на других lvds (JETDA / low), у себя в схеме найти что то не получается подобного и вообще я думаю это можно программно сделать через сервис меню, но не знаю что именно. |
| BlackCloak 14/01/2018 08:22 |
Проблема решена. |
