Protherm Panther KOO 25
алексейFKTRCTQ
12/01/2018 23:26
ПРОБЛЕМА такая. котел двухконтурный с бойлером косвеного нагрева. так вот суть проблемы в том что постояннокотел переключаеться на прогрев гвс даже если она прогрета до 80 градусов. на котле стоит гвс на 50. прошу дать совет что делать
Yuritsh
13/01/2018 01:21
Специалиста вызвать не пробовали?
алексейFKTRCTQ
13/01/2018 01:44
была бы такая возможность вызвал бы и голову даже неломал. живу далеко от цевилизации радуюсь тому что хоть инет есть и могу спросить совета.
AKVA-TERM
13/01/2018 03:18
алексейFKTRCTQ, Правила Почитайте http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html и дальше все согласно правил.
а так же здесь http://monitor.espec.ws/section38/topic171509.html
Здесь Экстрасенсов нет.
Да и профиль желательно заполнить. Может как раз в ваших краях и есть Специалисты
Igor61
11/02/2018 12:39
Так как наша вода весьма сильно закальценированна - часто котлы начинают барахлить именно из-за отложений в теплообменнике. Циркуляция падает, котел перегревается и пр.....отсюда ошибки Е2 ....Е7. Помогает промывка. Такие работы выполняем итальянским промывочным оборудованием и специальным составом. Если радиаторы старые - стоит промыть и их. Сам котел промываем без снятия и разборки. Если надо - обращайтесь. Москва и близлежащие области.
