THOMSOH 29DCH61KH сгорел НОТ | |||||||||||
| ALEKC0405 27/01/2018 13:07 |
состав проц.-tda1206h)n1f00
tyner-fsbpo6p tdks-bsc29-0123q hot-d3402 vert-stv8172a шасси М68 или ЕТС009 не понятно телевизор пришел с сгоревшем строчным транзистором. был заменен на транзистор д1887.ТВ. запустился но растр еле просматриваеться.конденсаторы вольдобавки проверены и они исправны. все пропаяно.но питания блока по моему мнению все таки завышены питание строки 144в даже в дежурном режиме. остальные 16в и 11в . хотя по схеме должно вроде 130в. 6.5в и 12 в но исходя из шасси етсс 009.Возможна ли пробой транзистора иза такого питания или 144в это и есть рабочее напряжения для данного тв . |
| Yuritsh 27/01/2018 13:30 |
| ALEKC0405 28/01/2018 14:17 |
напряжение накала 6.7в. а напряжение видеоусилителей 207 в
ДОБАВЛЕНО 28/01/2018 15:21 просмотрел все схемы как по шасси ETC-009/ ETC010 или М-68 везде115В или 130в.Кинескоп в данном тв 68см. Просто мне надо знать точное напряжение строки в данном телевизоре при таком экране тв.возможно б.п. там рабочий |
| ALEKC0405 28/01/2018 14:54 |
и что мне даст напряжения накала?вы его еще померяйте нормально |
| Yuritsh 28/01/2018 15:44 |
Но это для мастера, который знает, как и чем его замерять.
| ivan48 28/01/2018 16:25 |
Если на видео усилителях 220 вольт то это нормально,и для 29 кинескопа вполне приемлемо.Чем мерил напряжение накала? |
| STIPLER 28/01/2018 19:45 |
ALEKC0405, Ускоряющий добавлял? Что происходит? |
| ALEKC0405 29/01/2018 17:35 |
при добавлении ускоряющего просто меняется фон растра .становиться чуть ярче и потом срабатывает защита.Измерение накала при данной неисправности считаю пустой тратой времени так как нормального прибора и способа доступного для данного вида измерения у меня нет и я думаю что у вас тоже.Почему вас напряжения видеоусилителей неустраевает?у меня 207 вольт.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2018 18:36 просто хочется знать напряжения 144в для даного кинескопа это нормально или надо смотреть б.п. |
| pion 29/01/2018 18:47 |
А что ты собрался смотреть в БП, если смотреть нечем? |
| ALEKC0405 29/01/2018 20:17 |
что вы имеете ввиду?. давайте только по существу по теме а не ваши мысли есть чем смотреть б.п. или нет.Вы конкретно ответить на вопрос можете или нет по поводу 144вольт. вопрос этот важен так как стоимость транзисторов таких у нас по 60гр и не охота долго его держать включенным в рабочем режиме. если это нормальное напряжение то я буду спокойно ремонтировать строку если считаете что много то б. |
| ALEKC0405 30/01/2018 12:06 |
что такой тяжелый вопрос задал?Спасибо за помощь в ремонте данного тв |
| jonster 30/01/2018 17:05 |
А причина вылета НОТа выяснена?
Если осцилом, то мало, если цифровым тестером, то много. И для стрелочного много.И для видеоусилителя 207в многовато. ЗЫ - и смотреть лучше M68. Состав полнее выкладывать нужно - состав БП, саунд, ВУ и проч. Собственно наплевательское отношение к созданию темы вызывает аналогичную реакцию. |
| ALEKC0405 30/01/2018 21:27 |
причина вылета НОТа не выяснена так как остановился на питании Б.П.-144в мне не ясно завышено оно или это нормально. мне так никто толком и не ответил. шасси выяснить не удалось точно по схеме вроде М68 но та везде 130в. у меня выход Б.П. 21В. 12.В и 144В.Напряжение накала мерял стрелочным тестером со спец. приставкой для измерения импульсного напряжения показало 6.7 в.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2018 22:32 цифровой тестер DT9202 (без приставки показал 10.1в).Поробовал еще по играться ускоряющим и при увеличении его появилось яркое изображение и линии ЛОХ и потом сгорел блин строчный транзистор потом. б. п нагрузил лампой 220в 60 вт показало напруга 139в Эксперементы пока приостановил ввиду отсутствия транзистора. Может что вы по советуете в данной ситуации |
| Yuritsh 30/01/2018 22:05 |
| ALEKC0405 30/01/2018 23:21 |
да не написано я ж уже это писал. нет там данных про шасси .смотрели уже все.Считайте что М68 |
| Yuritsh 30/01/2018 23:25 |
Осцил хоть есть? |
| ALEKC0405 31/01/2018 10:15 |
нет осциллографа в данный момент. а какой вообще смысл мерить напряжения накала в данной ситуации?что вам даст результаты измерения .Вы что хотите меня убедить что вы знаете какое точное напряжения накала для данного тв?
ДОБАВЛЕНО 31/01/2018 11:20 по ходу на одном из форумов человек мерил напряжении строчки для данного шасси составило тоже 144в(б.п. там не ремонтировался)так что скорее всего б.п. исправен.Перейду к более тщательной проверки конденсаторов и диодов в строчке |
| STIPLER 31/01/2018 10:46 |
Ещё и левый, скорее всего... |
| jonster 31/01/2018 11:49 |
Ну мастер точно левый (без обид). Косяки так и прут. Во первых чудо-приставка должна быть проверена на заведомо исправных девайсах - раз. Два - рыть БП и не задавать вопросов, на которые иногда не может быть ответов (ввиду политики производителя - разбросы от диагонали) , разве что в поиске найти аналогичную тему с таким же девайсом, но и это автоматом ляжет в нарушения правил создания тем. В смысле - а в поиске был? |
| ALEKC0405 31/01/2018 12:18 |
и опять ни о чем. Во первых чудо приставка здесь на форуме выложена возьмите и ознакомтесь.Во вторых уже если мерил ней то значит и ранее ее проверял логика я думаю понятна.В третих д1887 левый скорее всего не катит мы тут не в гадалки играем а телевизор ремонтируем. если он сгорел значит были тому причины и они не выяснены. давайте по теме или нормальные советы даем или вообще молчим
ДОБАВЛЕНО 31/01/2018 13:22 диоды и все емкости в строчке проверил дефектные не выявлены.При работе тв все таки растр светиться но размер не полный. после 5 минут НОТ нагреваеться значительно.Просматриваются геометрические искажения растра с линиями ЛОХ.Никто при таком диагнозе отклонялку не менял? |
| jonster 31/01/2018 12:56 |
Та кто-ж тебя знает - сколько ящиков упорото тобой? Про твою логику в сторону - тут нет ее. Накал завышен, питание ВУ завышено, осталась мелочь - разобраться с БП. Делов то. ![]() |
| Yuritsh 31/01/2018 13:19 |
ЛЮБОЙ нормальный мастер знает, какое должно быть напряжение накала.
Сложно найти общий язык с человеком, который даже азов не знает, но лезет "ремонтировать". |
| ALEKC0405 31/01/2018 19:10 |
Ну и сообщите мне какое точное напряжение накала в данном тв
а с чего решили что ВУ завышено? выше писали что 220 в нормально для данного шасси а у меня 207в |
| Boris Gorbunkov 31/01/2018 21:49 |
| ALEKC0405 01/02/2018 14:03 |
это понятно. но есть такое понятие как потребитель. в данном случае потребитель нить накала. со временем характеристики накала в каждом тв меняються и меняется и напряжение накала может и 6.2 быть а может и 5.9 быть а может и 6.7в быть пр +В постоянном значении. а теперь сами посчитайте если родное напряжение 130в должно быть как на многих мануалах а у меня 144в то напряжения накала должно быть
ДОБАВЛЕНО 01/02/2018 15:09 7.3 в то нить накала бы там ярче засветилась и сами понимаете что такого характера неисправности мы б не наблюдали.а у меня примерно 6.7-6.6 вольт по мне это нормально. на соседнем форуме человек специально померил напряжение строчки в таком самом телевизоре составило те же 144в. как по мне причина в другом. если вы точно уверены что строчка в данном шасси завышена то аргументируйте. |
| Yuritsh 01/02/2018 14:15 |
Напряжение накала 6,3 Вольта. |
| ALEKC0405 01/02/2018 20:43 |
а у меня 6.7в что дальше делать будем. б.п ремонтировать ?или к строчке перейдем |
| Yuritsh 01/02/2018 23:32 |
Подстроечником в БП, выставляй накал 6,3 Вольта. (Если конечно веришь своему прибору). |
| ALEKC0405 02/02/2018 17:33 |
верю верю . он у меня не один. В данном шасси для вашего повышения опыта сообщу что подстроечник который регулирует выходные напряжения б. п. отсутствует как таковой.
вы что серьезно верите что завышенное напряжения б.п. приведет к такому диагнозу к я описал выше?К вашему сведения данное шасси работают .нормально при завышении напряжении б.п. до тех пор пока не сгорит НОТ . ДОБАВЛЕНО 02/02/2018 18:35 а у меня тв. не показывает и НОТ остается целый пока ускоряющее не покрутишь. логику улавливаете? |
| jonster 04/02/2018 14:29 |
Вот ты тут про логику заикнулся, а она говорит - если вторички завышены (накал сюда же), то рыть БП. Что мешает добиться 130в В+ с БП и посмотреть накал? Имхо - этот перебор с накалом и питанием ВУ - это и есть разница схемного и имеющегося U вторичек БП. Короче - делай 130в. Тут посмотрел еще шнайдеровскую шаську под 29-й кин - таки 130в. Как это делать ( в смысле искать дефект в БП, в наличии которого я уверен процентов на 99) - не спрашивай. Блюдечки с голубой каемочкой тут не приветствуются. ![]() |
| Yuritsh 04/02/2018 17:00 |
Никакой мастер не назовёт ремонтом, ту тягомотину, которую ты тут развёл. Вторая неделя пошла, а мы до сих пор не знаем, какое шасси ты там ̶н̶а̶с̶и̶л̶у̶е̶ш̶ь̶ "ремонтируешь".
В шасси M68 равно как и в шасси ETC009, подстроечник присутствует в явном виде.
| ALEKC0405 04/02/2018 23:26 |
завтра точно скажу шасси тв. уже пришли данные по нему.Подстроечного резистора там нет.Вобщем завтра напишу шасси будем разбираться |
