THOMSOH 29DCH61KH сгорел НОТ
ALEKC0405
27/01/2018 13:07
состав проц.-tda1206h)n1f00
tyner-fsbpo6p
tdks-bsc29-0123q
hot-d3402
vert-stv8172a
шасси М68 или ЕТС009 не понятно
телевизор пришел с сгоревшем строчным транзистором. был заменен на транзистор д1887.ТВ. запустился но растр еле просматриваеться.конденсаторы вольдобавки проверены и они исправны. все пропаяно.но питания блока по моему мнению все таки завышены питание строки 144в даже в дежурном режиме. остальные 16в и 11в . хотя по схеме должно вроде 130в. 6.5в и 12 в но исходя из шасси етсс 009.Возможна ли пробой транзистора иза такого питания или 144в это и есть рабочее напряжения для данного тв .
Yuritsh
27/01/2018 13:30
ALEKC0405 писал:
А чё, проблема посмотреть напряжение накала?
ALEKC0405
28/01/2018 14:17
напряжение накала 6.7в. а напряжение видеоусилителей 207 в
ДОБАВЛЕНО 28/01/2018 15:21
просмотрел все схемы как по шасси ETC-009/ ETC010 или М-68 везде115В или 130в.Кинескоп в данном тв 68см. Просто мне надо знать точное напряжение строки в данном телевизоре при таком экране тв.возможно б.п. там рабочий
ALEKC0405
28/01/2018 14:54
и что мне даст напряжения накала?вы его еще померяйте нормально
Yuritsh
28/01/2018 15:44
ALEKC0405 писал:
Вообще-то, много чего даёт. Например, можно узнать, какое напряжение должен выдавать БП.
Но это для мастера, который знает, как и чем его замерять.
ALEKC0405 писал:
На плате всё написано. Не кириллицей, конечно.
ivan48
28/01/2018 16:25
Если на видео усилителях 220 вольт то это нормально,и для 29 кинескопа вполне приемлемо.Чем мерил напряжение накала?
STIPLER
28/01/2018 19:45
ALEKC0405, Ускоряющий добавлял? Что происходит?
ALEKC0405
29/01/2018 17:35
при добавлении ускоряющего просто меняется фон растра .становиться чуть ярче и потом срабатывает защита.Измерение накала при данной неисправности считаю пустой тратой времени так как нормального прибора и способа доступного для данного вида измерения у меня нет и я думаю что у вас тоже.Почему вас напряжения видеоусилителей неустраевает?у меня 207 вольт.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2018 18:36
просто хочется знать напряжения 144в для даного кинескопа это нормально или надо смотреть б.п.
pion
29/01/2018 18:47
ALEKC0405 писал:
А что ты собрался смотреть в БП, если смотреть нечем?
ALEKC0405
29/01/2018 20:17
что вы имеете ввиду?. давайте только по существу по теме а не ваши мысли есть чем смотреть б.п. или нет.Вы конкретно ответить на вопрос можете или нет по поводу 144вольт. вопрос этот важен так как стоимость транзисторов таких у нас по 60гр и не охота долго его держать включенным в рабочем режиме. если это нормальное напряжение то я буду спокойно ремонтировать строку если считаете что много то б.
ALEKC0405
30/01/2018 12:06
что такой тяжелый вопрос задал?Спасибо за помощь в ремонте данного тв
jonster
30/01/2018 17:05
ALEKC0405 писал:
Сам основной вопрос вообще-то не из легких - типа сгорел НОТ и после замены там другие бока полезли...
А причина вылета НОТа выяснена?
ALEKC0405 писал:
напряжение накала 6.7в. а напряжение видеоусилителей 207 в...
Чем измерялся накал?
Если осцилом, то мало, если цифровым тестером, то много. И для стрелочного много.И для видеоусилителя 207в многовато.
ЗЫ - и смотреть лучше M68.
Состав полнее выкладывать нужно - состав БП, саунд, ВУ и проч.
Собственно наплевательское отношение к созданию темы вызывает аналогичную реакцию.
ALEKC0405
30/01/2018 21:27
причина вылета НОТа не выяснена так как остановился на питании Б.П.-144в мне не ясно завышено оно или это нормально. мне так никто толком и не ответил. шасси выяснить не удалось точно по схеме вроде М68 но та везде 130в. у меня выход Б.П. 21В. 12.В и 144В.Напряжение накала мерял стрелочным тестером со спец. приставкой для измерения импульсного напряжения показало 6.7 в.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2018 22:32
цифровой тестер DT9202 (без приставки показал 10.1в).Поробовал еще по играться ускоряющим и при увеличении его появилось яркое изображение и линии ЛОХ и потом сгорел блин строчный транзистор потом. б. п нагрузил лампой 220в 60 вт показало напруга 139в Эксперементы пока приостановил ввиду отсутствия транзистора. Может что вы по советуете в данной ситуации
Yuritsh
30/01/2018 22:05
ALEKC0405 писал:
Yuritsh писал:
ALEKC0405
30/01/2018 23:21
да не написано я ж уже это писал. нет там данных про шасси .смотрели уже все.Считайте что М68
Yuritsh
30/01/2018 23:25
ALEKC0405 писал:
Выложи фото платы. Поищу за тебя.
ALEKC0405 писал:
Какой смысл соваться туда этим тестером?
Осцил хоть есть?
ALEKC0405
31/01/2018 10:15
нет осциллографа в данный момент. а какой вообще смысл мерить напряжения накала в данной ситуации?что вам даст результаты измерения .Вы что хотите меня убедить что вы знаете какое точное напряжения накала для данного тв?
ДОБАВЛЕНО 31/01/2018 11:20
по ходу на одном из форумов человек мерил напряжении строчки для данного шасси составило тоже 144в(б.п. там не ремонтировался)так что скорее всего б.п. исправен.Перейду к более тщательной проверки конденсаторов и диодов в строчке
STIPLER
31/01/2018 10:46
ALEKC0405 писал:
hot-d3402...был заменен на транзистор д1887
Ещё и левый, скорее всего...
jonster
31/01/2018 11:49
STIPLER писал:
... д1887...
Ну мастер точно левый (без обид). Косяки так и прут.
Во первых чудо-приставка должна быть проверена на заведомо исправных девайсах - раз. Два - рыть БП и не задавать вопросов, на которые иногда не может быть ответов (ввиду политики производителя - разбросы от диагонали) , разве что в поиске найти аналогичную тему с таким же девайсом, но и это автоматом ляжет в нарушения правил создания тем. В смысле - а в поиске был?
ALEKC0405
31/01/2018 12:18
и опять ни о чем. Во первых чудо приставка здесь на форуме выложена возьмите и ознакомтесь.Во вторых уже если мерил ней то значит и ранее ее проверял логика я думаю понятна.В третих д1887 левый скорее всего не катит мы тут не в гадалки играем а телевизор ремонтируем. если он сгорел значит были тому причины и они не выяснены. давайте по теме или нормальные советы даем или вообще молчим
ДОБАВЛЕНО 31/01/2018 13:22
диоды и все емкости в строчке проверил дефектные не выявлены.При работе тв все таки растр светиться но размер не полный. после 5 минут НОТ нагреваеться значительно.Просматриваются геометрические искажения растра с линиями ЛОХ.Никто при таком диагнозе отклонялку не менял?
jonster
31/01/2018 12:56
ALEKC0405 писал:
и опять ни о чем. Во первых чудо приставка здесь на форуме выложена возьмите и ознакомтесь.Во вторых уже если мерил ней то значит и ранее ее проверял логика я думаю понятна...
Та кто-ж тебя знает - сколько ящиков упорото тобой?
Про твою логику в сторону - тут нет ее. Накал завышен, питание ВУ завышено, осталась мелочь - разобраться с БП. Делов то. подмигивание
Yuritsh
31/01/2018 13:19
ALEKC0405 писал:
Уже захотелось задать вопрос: а какое отношение ты вообще имеешь к ремонту ТВ?
ЛЮБОЙ нормальный мастер знает, какое должно быть напряжение накала.
ALEKC0405 писал:
Пипец, до тебя вообще ничего не доходит. Ремонтировал бы ты чего попроще, утюги, например.
Сложно найти общий язык с человеком, который даже азов не знает, но лезет "ремонтировать".
ALEKC0405
31/01/2018 19:10
Ну и сообщите мне какое точное напряжение накала в данном тв
а с чего решили что ВУ завышено? выше писали что 220 в нормально для данного шасси а у меня 207в
Борис Горбунков
31/01/2018 21:49
ALEKC0405 писал:
6,3 V в любом ТВ - напрямую зависит от +В - питания СР.
ALEKC0405
01/02/2018 14:03
это понятно. но есть такое понятие как потребитель. в данном случае потребитель нить накала. со временем характеристики накала в каждом тв меняються и меняется и напряжение накала может и 6.2 быть а может и 5.9 быть а может и 6.7в быть пр +В постоянном значении. а теперь сами посчитайте если родное напряжение 130в должно быть как на многих мануалах а у меня 144в то напряжения накала должно быть
ДОБАВЛЕНО 01/02/2018 15:09
7.3 в то нить накала бы там ярче засветилась и сами понимаете что такого характера неисправности мы б не наблюдали.а у меня примерно 6.7-6.6 вольт по мне это нормально. на соседнем форуме человек специально померил напряжение строчки в таком самом телевизоре составило те же 144в. как по мне причина в другом. если вы точно уверены что строчка в данном шасси завышена то аргументируйте.
Yuritsh
01/02/2018 14:15
ALEKC0405 писал:
Оставь свой бред для Ютюба.
Напряжение накала 6,3 Вольта.
ALEKC0405
01/02/2018 20:43
а у меня 6.7в что дальше делать будем. б.п ремонтировать ?или к строчке перейдем
Yuritsh
01/02/2018 23:32
Подстроечником в БП, выставляй накал 6,3 Вольта. (Если конечно веришь своему прибору).
ALEKC0405
02/02/2018 17:33
верю верю . он у меня не один. В данном шасси для вашего повышения опыта сообщу что подстроечник который регулирует выходные напряжения б. п. отсутствует как таковой.
вы что серьезно верите что завышенное напряжения б.п. приведет к такому диагнозу к я описал выше?К вашему сведения данное шасси работают .нормально при завышении напряжении б.п. до тех пор пока не сгорит НОТ .
ДОБАВЛЕНО 02/02/2018 18:35
а у меня тв. не показывает и НОТ остается целый пока ускоряющее не покрутишь. логику улавливаете?
jonster
04/02/2018 14:29
ALEKC0405 писал:
...хотя по схеме должно вроде 130в... Возможен ли пробой транзистора иза такого питания или 144в это и есть рабочее напряжения для данного тв ....
...а у меня тв. не показывает и НОТ остается целый пока ускоряющее не покрутишь. логику улавливаете?
Вот ты тут про логику заикнулся, а она говорит - если вторички завышены (накал сюда же), то рыть БП.
Что мешает добиться 130в В+ с БП и посмотреть накал?
Имхо - этот перебор с накалом и питанием ВУ - это и есть разница схемного и имеющегося U вторичек БП.
Короче - делай 130в. Тут посмотрел еще шнайдеровскую шаську под 29-й кин - таки 130в.
Как это делать ( в смысле искать дефект в БП, в наличии которого я уверен процентов на 99) - не спрашивай. Блюдечки с голубой каемочкой тут не приветствуются. голливудская улыбка
Yuritsh
04/02/2018 17:00
ALEKC0405 писал:
Вообще-то мы тут в гадалки играем.
Никакой мастер не назовёт ремонтом, ту тягомотину, которую ты тут развёл.
Вторая неделя пошла, а мы до сих пор не знаем, какое шасси ты там ̶н̶а̶с̶и̶л̶у̶е̶ш̶ь̶ "ремонтируешь".
ALEKC0405 писал:
ALEKC0405 писал:
Пипец! Оно ещё пытается щёки надувать. смех браво!
В шасси M68 равно как и в шасси ETC009, подстроечник присутствует в явном виде.
Yuritsh ещё 30 Января писал:
ALEKC0405 писал:
А в ответ тишина...
ALEKC0405
04/02/2018 23:26
завтра точно скажу шасси тв. уже пришли данные по нему.Подстроечного резистора там нет.Вобщем завтра напишу шасси будем разбираться
