TECHNO TV-2113F долго включается | |||||
| DEV1973 26/02/2018 11:26 |
TDA9381PS/N3/1/1729
24С08 TDA16846P P5NK60ZF PET22-23C TDA8357J ks-h-1352o D1651C добрый день, со слов клиента: долго включался, потом перестал включатся. Сам телевизор включакется: питание 3v-3.22v, 5v-5.04v, 8v-7.99v, +B-115v. Нет изображения и звука. при добавлении ускоряющего напряжения экран засвечивается с линиями обратного хода. как будто не запускается процессор или нет сигнала о включении. Прпопаял проц, телевизор включился, показывает отлично, выключил. и больше он не включился... подскажите где искать... |
| Boris Gorbunkov 26/02/2018 14:54 |
Или растр есть, но нет изображения??? |
| iv-9 26/02/2018 15:06 |
Или есть изображение, но нет телевизора? ![]() |
| Boris Gorbunkov 26/02/2018 15:10 |
ТВ есть, но нет кинескопа
Звук есть, а динамиков нет - ГЫ-ГЫ-ГЫ |
| iv-9 26/02/2018 15:15 |
| Yuritsh 26/02/2018 16:47 |
Есть мастер, нету приборов. |
| DEV1973 26/02/2018 17:20 |
прошу прощения, отсутствовал... ТВ - есть, кинескоп- есть, динамики - есть. ТВ включается, все напряжения есть. нет изображения и звука. если добавить ускоряющего то видно что растр есть , с линиями обратного хода. ни изображения ни звука, ни сервисной информации... ![]() |
| Yuritsh 26/02/2018 17:35 |
| DEV1973 26/02/2018 17:36 |
ДОБАВЛЕНО 26/02/2018 18:37 в смысле не включилось изображение ДОБАВЛЕНО 26/02/2018 18:39 после выключения ТВ и повторного его включения, ТВ включился но ни изображения ни звука. ДОБАВЛЕНО 26/02/2018 18:40 причем через определенное время ТВ уходит в дежурку. |
| Boris Gorbunkov 26/02/2018 19:01 |
DEV1973, теперь понятно
Попробуй накала добавить и включить. |
| DEV1973 26/02/2018 19:35 |
замкнул сопротивление на накал, без изменений, разве, что чуть по ярче. |
| DEV1973 27/02/2018 10:01 |
или надо добавить витками?
ДОБАВЛЕНО 27/02/2018 11:03 такое чувство что проц полностью не включается. при включении стросный и кадравый дает, а дальше нет. ДОБАВЛЕНО 27/02/2018 11:03 строчный, описка. |
| Boris Gorbunkov 27/02/2018 10:26 |
Возможно проблема по АББ
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=112032 ![]() |
| DEV1973 27/02/2018 12:37 |
спасибо за ссылку, на включённом ТВ на 50 ноге проца АББ 3,16в экран черный, ни изображения ни звука, при увеличении ускоряющего до засвечивания растра (с линиями обратного хода) напряжение падает до 1,0в. собрал на коленке схему обмана АББ , предложенную insasch на 3 диодах, BC847 b 6 сопротивлениях. на 50 ноге 3,16в.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2018 13:38 При всех манипуляциях ни изображения ни звука, ни сервисной информации (номер канала, рег звука, настройки) ... ![]() |
| DEV1973 27/02/2018 13:48 |
ТВ долго стоял включённым и заработал. на 50 ноге 6,4в.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2018 15:04 Прошу прощения. ТВ был подключен через АВ , 1 канал не настроен. при включении настроил 1 канал. Выключил. включил. звук есть. нет изображения и сервиса, и не реагирует на кнопки управления. Видимо закрыт по АББ. буду копать. |
| DEV1973 27/02/2018 18:50 |
усе, вскипел... если неисправны "пушки" почему когда включится показывает хорошо все цвета? закорачивание R накалани чего не дало? почему схема обмана АББ не обманула АББ, почему не включился? |
| DEV1973 04/03/2018 20:07 |
Причина проц. после замены все заработало .
ДОБАВЛЕНО 04/03/2018 21:11 Всем спасибо. Особенно Борис Горбунков, . Тема решена. |
