Решено: ПМ NEFF S51N63X0EU/19 не запускается залив воды | |||||
| Planey 23/03/2018 14:50 |
ПМ NEFF S51N63X0EU/19 периодически не запускается залив воды
Нужна помощь в понимании неисправности посудомоечной машины NEFF S51N63X0EU/19 Логика выбора программы мойки работает, индикация присутствует. Сливная помпа работает. Рециркуляционый насос работает. Нагрев есть. Шланг аквастопа исправен. Проблема: С первого раза не включается залив воды и через 3 минуты машинка останавливается. При открытии дверцы на индикаторе нули, которые через 3-5 сек. сбрасываются на исходное время ранее выбранной программы. Сам 3-х минутных процесс выглядит так: - выбор программы - OK - закрытие дверцы и гаснет индикация и зажигается луч на пол - OK - включается сливной насос (20 сек.) - OK - включается рец.помпа (7 сек.) - OK - тишина на 40 секунде и далее - примерно на 2,5 мин. включается сливной насос на 20 сек. - гаснет луч на пол и далее тишина. - приоткрытии дверцы на 1 сек. появляется ошибка E24 и потом сразу все три сегмента индикации показывают ноль, а еще через несколько секунд показывает изначальное время исходной программы, которую выбирали при включении. Я понимаю, что данная ошибка говорит от наличии воды в машине, но ее там нет полностью.Насколько я знаю в этих моделях обнаруживает воду нагрузка сливного насоса. Что было сделано: удалена полностью вода из машинки, чтобы исключить, что рец.помпа и сливной насос обнаруживает остаточную воду по нагрузке. Чтобы заставить все-таки машину полноценно работать надо сделать: - выбор программы - OK - закрытие дверцы и гаснет индикация и зажигается луч на пол - OK - включается сливной насос (20 сек.) - OK - включается рец.помпа (7 сек.) - OK - тишина на 40 секунде - в это время достаточно открыть и снова закрыть дверь ПМ и она сразу начинает процесс набора воды: - включение аквастопа на несколько секунд. - включение клапана слива из бачка с левой стороны - далее программа уже будет сама все делать как обычно до самого конца программы. Итак, затык всегда при начальном запуске программы. Пока грешу на электронный блок и сливной насос, но есть сомнения в 100% локализации неисправности, тк нет возможности сделать тестовую замену этих деталей. Как подтвердить или опровергнуть? Что еще можно проверить? Прошу дельных советов, тк много проверено (см. начало поста), и собрана большая статистика работы ПМ. Также прошу сказать артикул моего электронного блока, т.к. на сайте Нефф что-то не работает, чтобы посмотреть артикул. Обычно проблем раньше с этим не было. |
| аliеn 23/03/2018 16:39 |
Прогнать сервисный тест... ![]() |
| master.m 23/03/2018 18:28 |
Дальше думай сам.... |
| Planey 23/03/2018 18:32 |
Сервисный тест проходит нормально. |
| master.m 23/03/2018 18:38 |
Ну я так понимаю,это после просмотра ютюба.... |
| Planey 23/03/2018 19:02 |
| тю 23/03/2018 19:14 |
наблюдай.....
шары захотелось ? |
| Planey 23/03/2018 19:25 |
Каждый раз приходится отбиваться от мух и комаров на форумах. Ну да ладно давайте поиграем в кошки мышки, чтобы в итоге найти причину. Как же еще сделать видимость "большого брата" с огромными постами - травить, прикалываться, делать вид мудрых и тп.
Или сразу к делу... без прелюдий и проверок. |
| аliеn 23/03/2018 19:34 |
Что не работает??? Телефоны сервисной службы на месте... |
| Planey 23/03/2018 20:00 |
На сайте нефф можно посмотреть любую технику в разобранном виде - схему компоновки.
Компоновку я вижу, номер позиции детали вижу, а вот переход на описание детали не работает. Именно в описание имеется артикул , который мне нужен, чтобы например, подобрать другой эл. блок для теста. С каждым постом мы все ближе к истине и свету - вот только комаров что-то много, света из-за них не видно, приходится отмахиваться. |
| тю 23/03/2018 20:38 |
это самый умный клиент захотел ХАЛЯВЫ ?
наблюдай дальше причем тут форум ? мастера попробуй вызвать !!!! |
| аliеn 23/03/2018 21:24 |
Дорогой мой блошёнок, я даже подумать не мог о таком сервисе. Всё, как то на BSH заглядывал. Правда там, помимо взрывсхем и партномера без проблем открываются и электросхемы и сервис мануалы... НЕТ, теперь только на сайт нефф - схемы компоновки смотреть... ![]() |
| evgenii66 23/03/2018 21:40 |
Куда нам до тебя... Ты-же - "Профессионал". |
| Petch 24/03/2018 00:39 |
Маленькая подсказка для профессионала, исключительно для того, чтобы сэкономить ваши деньги и время: проблема не в блоке и не в сливном насосе... Не надо их заказывать - выбросите деньги... ![]() |
| тю 24/03/2018 08:24 |
Petch, какая тебе разница ЭТОТ клиент ? |
| Planey 24/03/2018 09:38 |
Ну если у вас работает и вы можете посмотреть парт.номер, что Вам мешает помочь и сразу написать - религия техническая не позволяет. Т.е. вы всегда сами все находите и делаете идаже еду сажаете и выращиваете, чтобы независимым быть. Неужели вы никогда не обращаетесь за помощью к другим людям, подержать что-нибудь например. Если можете что же не пишите ответ на вопрос, а только учите и учите.
Petch Вам спасибо за диалог. У меня даже и в мыслях не было покупать новые запчасти, не определив причину. Сливной и рец.насос б/у у меня есть и тройка эл.блоков найдется. И подключить я их смогу только через несколько дней. Но это будет не прямой поиск неисправности, а метод перебора. Я же хочу понять логику самой ПМ, которая принимает решение и выдает такую ошибку. Хочу уточнить, какой элемент отвечает за определение воды в ПМ, если конструктивно нет пресостата? Аквасенсор, сливной насос или рециркуляционная помпа. Но почему так легко обходится первоначальный тест. Да у меня нет графической блок схемы временных интервалов работы. Возможно у Вас есть. И возможно по ней можно понять почему так происходит. Мне интересно не только найти причину , но и понять почему так легко обходится эта неисправность любым пользователем. |
| sashko65 24/03/2018 10:05 |
То получается ( славный) NEFF....это клон B.S.H только " деланный" учУмелыми ручками....интересно
ДОБАВЛЕНО 24/03/2018 11:08 Planey, ты считаешь если нет пресса то ????? Есть другая штука которая видит воду,сколько её . " |
| аliеn 24/03/2018 11:26 |
Чтобы сохранить независимость, я еду ПОКУПАЮ. И не только еду, а всё, что не умею, не хочу, НЕ ЗНАЮ... p.s. Поверь, продаваны в очередь ко мне, а не я к ним... ![]() |
| Petch 24/03/2018 11:31 |
Planey, В вашем случае желание и возможность, в виде наличия бу-шных запчастей, поможет вам получить желаемый результат и, в принципе, продолжая следовать вашей логике, даже все ответы на ваши вопросы... Один немаловажный ньюанс: детали должны быть 100% рабочие, иначе есть риск запутаться ещё глубже... Прямых ответов на вопросы не ждите... Не принято здесь так, да при успехе ценнее... |
| аliеn 24/03/2018 11:38 |
Petch, Питерские сюда тоже заходят за халявой.... Чёт твоих советов не видно в их темах.... |
| Petch 24/03/2018 12:13 |
аliеn, плохо смотрел... За питерскими я слежу наиболее пристально...
Не скажу что много, но иногда становятся клиентами люди с форума, в том числе, благодаря нормальному общению, исключающему хамство... При том, что людей залезающих самостоятельно в технику, не имея при этом даже минимальных познаний в предмете, тоже отчитываю и клиентов в том числе... Однако в данном случае, очевидно же что человек базу какую-то имеет в голове и будет добивать машину до последнего сам. Прямых ответов я не давал, а наводка либо поможет, либо нет... Там уж явно - либо победит, либо за новой пойдёт. Третьего не дано... |
| Planey 24/03/2018 15:41 |
Вопросы мои просты. Я не нуждаюсь в совете по ремонту.
1) Парт номер эл.блока (без вопросов а зачем тебе, ну не могу найти пока), не работает сайт: http://www.neff-home.com/de/service/S51N63X0EU/19 2) Неужели трудно ответить, с помощью чего в этой серии ПМ определяется остаточная вода в машинке. 3) Самое главное, почему производитель допустил такой обход системы безопасности. Пожалуй из-за этого меня и колбасит по пониманию логики работы в этой ПМ или в этой прошивке. Все три вопроса не говорят о решении, поэтому Халявы и советов тут нет. 1 и 2 для вас легкие вопросы и тоже не к чему не обязывают. А вот третий думаю и для профи будет непростым. |
| аliеn 24/03/2018 16:24 |
1. информация информации рознь... 2.покупая хлеб, я оплачиваю всем по цепочке производства, даже если кассир утащит мои деньги - должником в этой цепочке будет он!!! 3.не стоит придумывать цели форума, всё расписано в правилах... |
| Planey 24/03/2018 16:58 |
аliеn, Вам не надоело флудить в постах и не отвечать на поставленные вопросы. Не хотите говорить, тогда чего пишите ерунду.
Чтоб над Вами так в других местах было, как со мной вы общаетесь. Может тогда Вам это уроком будет. |
| аliеn 24/03/2018 17:15 |
а я обязан??? ![]() |
| Рифат 24/03/2018 17:15 |
Автору, к сожалению (вашему) предполагаю здесь на этом форуме помощи вы не дождётесь.Подход к делу у вас несколько кривоват... ![]() |
| Planey 24/03/2018 17:25 |
С каждым разом убеждаюсь, что Ваши открытые форумы, лучше обходить стороной. Но думаю может что-то изменилось, ан нет все по-старому. |
| Рифат 24/03/2018 17:31 |
лучше сразу к рагулину иди, время много не теряя. ![]() |
| тю 24/03/2018 17:34 |
1 посты не нужны
2 имя не важно 3 показываи на ютубе 4 клиент есть клиент кокой вопрос токой ответ 5 мастеру кланяся вот будеш мастеров тогда .... |
| Planey 24/03/2018 17:43 |
| аliеn 24/03/2018 17:53 |
КОЛЛЕГА!!! Да и в одном городе живём! Что ж ты прячешься??? Я по старости уже отхожу от дел, вот и пристраиваю своих мастеров к грамотным электронщикам. Звони - работой завалят. |
| аliеn 24/03/2018 18:58 |
сдулся крупный специалист по ремонту блоков.... ![]() |
| sashko65 24/03/2018 19:06 |
Саша у него какие то адвокатские замашки.....сужу по самой писанине ....или мент ![]() |
| шайтан 24/03/2018 21:28 |
Тема в мусор. |
| Planey 27/03/2018 02:11 |
шайтан, ну и порядки у вас в шарашке, до цивилизации еще далеко. Вот на буржуйских сайтах , да с гугл переводчиком и то помогают без издевок. А тут из огромного кол-ва людей только один поддержал общение.
Пытаешься с вами пообщаться, ан нет, надо сначала покусать новенького, проверить, поиздеваться и посмеяться,глядишь может выдержит, тогда войдет в наш клан. и станет таким же "Дедом", чтобы потом издеваться на другими новичками. Уж лучше держаться от Вас на расстоянии, общайтесь тут сами с собой. А я уж лучше только читать реальные и нужные идеи буду. Спасибо за так называемую "помощь". Разобрался без Вашего наставничества. ![]() |
| Planey 28/03/2018 11:22 |
| Petch 28/03/2018 14:28 |
Ну вот. В целом, всё правильно... Только здесь этот ликбез не нужен никому, кроме клиентов или начинающих, поэтому долго не продержится, думаю... А по поводу багности этой линейки - так и задумано маркетинговым отделом компании БСХ... Никому нынче долговечная техника не нужна, кроме пользователей... А производитель тупо хочет кушать... ![]() |
