Плазма Rolsen RP-42H30 Съезжает изображение | |||
| CергейС 04/04/2018 09:29 |
Состав:
Main E/RSAG7.820.961A/ROH VER.E Y-main LJ41-04211a X-main LJ41-04210a Панель s42ax-yb3 Logic LG-4104213a Доброе время суток! Телевизор включается, по наклейке напряжения в норме, в тестом режиме работает отлично. Но стоит подключить антену - изображение появляется на пару секунд во весь экран, затем съезжает вниз на 1/6 экрана, еще через пару секунд на 2/6, затем на 3/6, и затем пропадает. Секунд через 10-15 все повторяется. Подскажите, в какую сторону смотреть? |
| Юрий 72 04/04/2018 09:56 |
CергейС, с таким подходом, в сторону мастерской. |
| CергейС 04/04/2018 10:01 |
Юрий 72, нет у нас нормальной мастерской, а я больше по ноутбукам специализируюсь...
а что не так описал? слишком общая проблема? ДОБАВЛЕНО 04/04/2018 11:02 Забыл добавить, если нет сигнала (антенна отключена), то шум никуда не съезжает. |
| REKKA 04/04/2018 10:29 |
процыком попахивает. ОТВАЛ ПРОЦА .Но без опыта, знаний и инструмента ты, его загонишь в аут |
| CергейС 04/04/2018 10:36 |
REKKA, на ноутбуках меняю bga чипы без проблем, на самодельной станции. Но здесь он не шарах... врятли отвал, но спасибо, гляну под микроскопом. |
| Юрий 72 05/04/2018 09:28 |
CергейС, так изучи как плазма работает. Как лоджик У-сканами управляет. У меня опыта с плазмами мало, и то понял где смотреть.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2018 10:30 Y-main LJ-04211a, что это за хрень? Даже артикул блоков нормально списать не можешь. |
| CергейС 10/04/2018 11:08 |
REKKA, процессор пропаял - без изменений, есть еще варианты?
Юрий 72, артикул y-main поправил, спасибо! Можете подсказать где смотреть? |
| Юрий 72 10/04/2018 16:34 |
CергейС, Как лоджик У-сканами управляет? |
| CергейС 24/04/2018 13:31 |
так и знал, что-то простое...
затер eeprom, проблема ушла, всем спасибо! Юрий 72, да, кинте ссылку, если не затруднит, будет полезно. |
