Плазма Rolsen RP-42H30 Съезжает изображение
CергейС
Сообщение #1 От 04/04/2018 09:29 цитата
Состав:
Main E/RSAG7.820.961A/ROH VER.E
Y-main LJ41-04211a
X-main LJ41-04210a
Панель s42ax-yb3
Logic LG-4104213a
Доброе время суток!
Телевизор включается, по наклейке напряжения в норме, в тестом режиме работает отлично.
Но стоит подключить антену - изображение появляется на пару секунд во весь экран, затем съезжает вниз на 1/6 экрана, еще через пару секунд на 2/6, затем на 3/6, и затем пропадает. Секунд через 10-15 все повторяется.
Подскажите, в какую сторону смотреть?
Юрий 72
Сообщение #2 От 04/04/2018 09:56 цитата
CергейС, с таким подходом, в сторону мастерской.
CергейС
Сообщение #3 От 04/04/2018 10:01 цитата
Юрий 72, нет у нас нормальной мастерской, а я больше по ноутбукам специализируюсь...
а что не так описал? слишком общая проблема?
ДОБАВЛЕНО 04/04/2018 11:02
Забыл добавить, если нет сигнала (антенна отключена), то шум никуда не съезжает.
REKKA
REKKA
Сообщение #4 От 04/04/2018 10:29 цитата
CергейС писал:
процыком попахивает. ОТВАЛ ПРОЦА .Но без опыта, знаний и инструмента ты, его загонишь в аут
CергейС
Сообщение #5 От 04/04/2018 10:36 цитата
REKKA, на ноутбуках меняю bga чипы без проблем, на самодельной станции. Но здесь он не шарах... врятли отвал, но спасибо, гляну под микроскопом.
Юрий 72
Сообщение #6 От 05/04/2018 09:28 цитата
CергейС, так изучи как плазма работает. Как лоджик У-сканами управляет. У меня опыта с плазмами мало, и то понял где смотреть.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2018 10:30
Y-main LJ-04211a, что это за хрень? Даже артикул блоков нормально списать не можешь.
CергейС
Сообщение #7 От 10/04/2018 11:08 цитата
REKKA, процессор пропаял - без изменений, есть еще варианты?
Юрий 72, артикул y-main поправил, спасибо! Можете подсказать где смотреть?
Юрий 72
Сообщение #8 От 10/04/2018 16:34 цитата
CергейС, Как лоджик У-сканами управляет?
CергейС
Сообщение #9 От 24/04/2018 13:31 цитата
так и знал, что-то простое...
затер eeprom, проблема ушла, всем спасибо!
Юрий 72, да, кинте ссылку, если не затруднит, будет полезно.
