Не включается Rolsen C1425, никаких признаков "жизни&qu | |
| SergeY.1961 21/05/2018 08:54 |
Ребята, помогите реанимировать телевизор Rolsen C1425. Можно, конечно, выкинуть, но дорог, как память. Незадолго до этого сгорал предохранитель. Причина оказалась в неисправном варисторе петли размагничивания. Показывал нормально некоторое время. Теперь тихо "умер" во время просмотра. Не дымил, не горел. Дежурки нет, индикатор не светится. Заменена ШИМ STR G5653, большинство электролитов. Есть +300 В после моста. Подскажите, почему даже дежурки нет? Строчную отключал, ставил лампочку 60 ватт. Не оживает. Куда копать? |
| STIPLER 21/05/2018 09:03 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic302183.html
R893. |
| Влад-Сумы 21/05/2018 09:36 |
SergeY.1961, берите схему и проверяйте всю обвязку шим STR. |
| SergeY.1961 21/05/2018 16:16 |
Rolsen C1425 не включается
Rolsen C1425 не подает никаких признаков жизни. Не горит индикатор, предохранитель целый. Отказал внезапно при просмотре. Визульно все в норме. Заменил электролиты в БП, ШИМ Str g5653. Есть ,+300 в на выходе севого фильтра, строчную отключил, заменил лампой 60 Вт. Дежурка все равно не включается. Подскажите, может ли в этом быть виновен процессор и как идти по шагам для поиска "зверя"? В вопросах ремонта не профи, хотя по молодости увлекался. Заранее спасибо. |
