SOTSKY
Шасси S2E
Проц - 21V1EAPFR 8801CPCNG4JG9
КР - AN5522
БП - STR-G5653
Транс - TPW3513AM
ТДКС - FSB15T001
HOT - 2SD2499
Принесли после другого мастера с разорванной STR-G5653. Поставил новую, проверил обвязку и обнаружил, что R802 вместо 100К, поставили 100Ом. Поставил 100К согласно схеме, ТВ заработал, поработал какое-то время, STR опять порвало. Сейчас уже рвет сразу после включения. Взрывается без особого ба-баха, даже предохранитель не сгорает...
Недавно принесли такой же ТВ с таким же шасси в разбор(тоже с разорваной STR), и что я там вижу, R802 по заводу стоит 100 Ом(либо его припаяли как на заводе). Как такое может быть, ведь через этот резистор запитывается STR прямо с сетевой банки?
Короче я в замешательстве, сижу чешу репу, либо STRки у меня паленные, либо я слепой.
Кстати, емкостя в горячей и холодной части заменены.
Что еще можно придпринять? |
jonster
| SOTSKY писал: | ...Принесли после другого мастера с разорванной STR-G5653. Поставил новую, проверил обвязку и обнаружил, что R802 вместо 100К, поставили 100Ом. Поставил 100К согласно схеме, ТВ заработал, поработал какое-то время, STR опять порвало. Сейчас уже рвет сразу после включения. Взрывается без особого ба-баха, даже предохранитель не сгорает...
Что еще можно придпринять? | Ну ТПИ под Генероттор для начала. Второе - м\с полный левак. Третье - в разрыв сетевая банка-ТПИ резистор ~47 Ом 2-5 Вт, чтобы бабахов не видеть.
А про 100 Ом-кОм - так это даташит искать нужно. У некоторых вообще напрямую с сетевой банки идет. Это не суть важно. В смысле - как-то отработал десяток лет при таком резисторе?
Демпферную емкость тоже смотреть. Там в м\с полевик вольт на 500-600 и при дефективной емкости хватит амплитуды, чтобы уложить полевик.
Ну в общем и всё, на чем нужно сосредоточиться. |
litam
| jonster писал: |
А про 100 Ом-кОм - так это даташит искать нужно. У некоторых вообще напрямую с сетевой банки идет. . |
Окуеть
Ты хоть в схему глянь, прежде чем писать такое.
С сетевой банки через R 802 электролит стоит на 35 вольт,- какие накуй 100 ом. Там в дежурке 5 вольт должно быть после R 802, идёт на оптрон и на STR. |
VStar47
| Конечно, R802, - 2W 100kOm ( это и по схеме, и по здравому смыслу, и в спецификации, - тоже 2W 100kOm); а R802, - 100 Om ? - это - недоразумение. |
jonster
| litam писал: | | jonster писал: |
Окуеть
С сетевой банки через R 802 электролит на 35 вольт,- какие накуй 100 ом. |
Окуелым докладаю, повторяю и т.д. - даташит искать нужно. Но можно и не искать, т.к. ящик оттарабанил не меньше 10 лет при этом резюке. Что там ТС надумал - мне ровно. Работало - не трогай. Ищи в другом месте.
Надеюсь - понял. Или поняли.
ЗЫ - какие Ваши предложения? |
litam
| jonster писал: |
Окуелым докладаю, повторяю и т.д. - даташит искать нуж. |
Ты схему смотрел? КАК ТАМ МОЖЕТ СТОЯТЬ РЕЗИСТОР 100 ОМ?
Напряжение сколько будет после резистора? |
jonster
Не, ну нормально?
ТС косячит явно, а ты ко мне прицепился.
Еще раз - резюк не трогать - не он виновник.
Всё? |
SOTSKY
litam
| jonster писал: | | У некоторых вообще напрямую с сетевой банки идет. |
Это кто писал?  |
SOTSKY
| jonster писал: |
ТС косячит явно
Где мой косяк? |
VStar47
| Может быть, 100 Ом, - это по цветовому коду, или - по замеру? |
jonster
| litam писал: | | jonster писал: | | У некоторых вообще напрямую с сетевой банки идет. |
Это кто писал?  | Моя писал.
А что, не видел таких м\с? Ну тебе минус 1.
| SOTSKY писал: | | jonster писал: |
ТС косячит явно |
Где мой косяк? | Забудь о резюке и ищи настоящий дефект. План я тебе нарисовал в общих чертах. |
litam
| jonster писал: | У некоторых вообще напрямую с сетевой банки идет.
А что, не видел таких м\с? . |
Ты прикалываешся?
На pin 4 STR идёт напрямую 300 вольт?????????
Это pin V-IN, -- МАКСИМАЛЬНО 16 ВОЛЬТ. |
jonster
| litam писал: | | jonster писал: | У некоторых вообще напрямую с сетевой банки идет.
Ты прикалываешся?
Сто-пицотый раз повторяю - резюк-оригинал ни при чем.
Хватит флудить. Идею лучше бы подкинул. |
litam
| jonster писал: | | Идею лучше бы подкинул. |
STR надо нормальную.  |
VStar47
| Очевидно, что ещё можно снять ТПИ и замерить индуктивность первичной обмотки: 2-4, - китайским ESR-метром. |
валентин-сибиряк
Только 100 ком.
jonster
| валентин-сибиряк писал: | | Только 100 ком. | Ну так и было сто кОм. И ТСу указано - не тронь, пусть будет.
Имхо - демпферная емкость или левак м\с. Ну и ТПИ тоже не исключается. Или есть еще варианты? |
виктор-теледоктор
| SOTSKY писал: |
Сдается мне,ты не то и не там меряешь.
Померь прибором сопротивление от плюса моста до 4-го пина STR(щупы на + и на 4 пин),сколько будет?Наверняка намеряешь 100к.
| SOTSKY писал: |
Сетевую банку менял? |
SOTSKY
Совершенно случайно у себя в хламе нашел китайшасси с нужной STRкой, поставил, уже второй день на прогоне. Еще чуть погоняю, отдам. Блин из-за левака панику поднял. Где взять нормальные STRки?
виктор-теледоктор, нет, именно 100 Ом и по прибору и по маркировке. Просто видимо так припаяли, что от завода не отличить. Есть небольшие догадки, что оба телека до меня делал один и тот же мастер, вот и понаставил не то.
Сетевая банка живая. |
