Плазма LG MT-42PZ44S нет VS и VA | |
| aleks3123 03/07/2018 18:24 |
Всем добрый день. Есть такая плазма. Состоит из:
шасси pdp42v5 блоки: zsus 6871qzh030b блок питания MPF7407 - PCPF0030 ysus 6871qyh027b logic 42V5 CTRL_1222_TMDS main rf-03fa/b 687ovmo387d Матрица PDP 42V50330 Попала в ремонт после неудачного ремонта (на плате zsus была пробита гибридка). Блок zsus заказал в китае, но оказалось что нет еще на бп va,vs. Там какие-то доли вольта. Что я сделал: выкрутил бп и попытался запустить его на столе, припаяв лампу 60 вт к vs на всякий случай. При подаче напряжения 220 бп сразу включается. Т.е. щелкает реле, появляются все вторичные напряжения, кроме va, vs. На бп есть разъем p801. На нем: ac-on 5 в. rl-on 4.9 в. stby 5v 4.98 в. vs-on 5 в. Если закоротить на землю rl-on, щелкают реле, бп выключается, остается дежурка. va, vs не появляются никак. Выходные диоды и транзисторы в ключах целые. Переключателя для автономной работы на плате нет. Вопросы: - это нормально что бп сам стартует без подачи высокого уровня на управляющие входы(rl-on,vs-on)? - что посоветуете проверить в бп? Поиском обыскался но нигде не нашел схему MPF7407 - PCPF0030 Нашел только одну тему с упоминанием: http://monitor.espec.ws/section18/topic200243p20.html там и фото моего бп есть. С уважением, Алексей. |
| Ingh 03/07/2018 21:17 |
Исправь состав на правильный и укажи все блоки в том числе мain, logic и панель.
Пятиватники на блоке питания по выходу Va и Vs как поживают? |
| aleks3123 06/07/2018 12:03 |
Добрый день. Исправил. 5ти ваттники (я так понял керамические резюки на 10 ом) целые. |
