Плазма LG MT-42PZ44S нет VS и VA
aleks3123
Сообщение #1 От 03/07/2018 18:24 цитата
Всем добрый день. Есть такая плазма. Состоит из:
шасси pdp42v5
блоки:
zsus 6871qzh030b
блок питания MPF7407 - PCPF0030
ysus 6871qyh027b
logic 42V5 CTRL_1222_TMDS
main rf-03fa/b 687ovmo387d
Матрица PDP 42V50330
Попала в ремонт после неудачного ремонта (на плате zsus была пробита гибридка).
Блок zsus заказал в китае, но оказалось что нет еще на бп va,vs. Там какие-то доли вольта.
Что я сделал:
выкрутил бп и попытался запустить его на столе, припаяв лампу 60 вт к vs на всякий случай. При подаче напряжения 220 бп сразу включается. Т.е. щелкает реле, появляются все вторичные напряжения, кроме va, vs. На бп есть разъем p801. На нем:
ac-on 5 в.
rl-on 4.9 в.
stby 5v 4.98 в.
vs-on 5 в.
Если закоротить на землю rl-on, щелкают реле, бп выключается, остается дежурка.
va, vs не появляются никак. Выходные диоды и транзисторы в ключах целые. Переключателя для автономной работы на плате нет. Вопросы:
- это нормально что бп сам стартует без подачи высокого уровня на управляющие входы(rl-on,vs-on)?
- что посоветуете проверить в бп?
Поиском обыскался но нигде не нашел схему MPF7407 - PCPF0030
Нашел только одну тему с упоминанием:
http://monitor.espec.ws/section18/topic200243p20.html
там и фото моего бп есть.
С уважением, Алексей.
Ingh
Ingh
Сообщение #2 От 03/07/2018 21:17 цитата
Исправь состав на правильный и укажи все блоки в том числе мain, logic и панель.
Пятиватники на блоке питания по выходу Va и Vs как поживают?
aleks3123
Сообщение #3 От 06/07/2018 12:03 цитата
Добрый день. Исправил. 5ти ваттники (я так понял керамические резюки на 10 ом) целые.
1
1
