Телевизор ОНИКС 54ТЦ12-41-П. Шасси JM-2119P. Нет изображения | |||||||
| STRANNIK816 11/07/2018 01:06 |
Состав аппарата: Видеопроцессор многофункциональный: TDA9341PS/N3/A Флешка 24С08 Питание: 2SC5296A, 2SC3807 Строчный транзистор:2SC5296A, ТДКС - ххз нет наклейки Кадровая: LA78040 УНЧ:TDA9859, выходнаяAN17281A Кинескоп: A51ERS357X520 Прочее: Нет изображения. показаний номера канала при переключении каналов, режима меню и регулировки звука на экране не наблюдается, прием программ есть, каналы переключаются, звук регулируется, режим AV/TV переключается. Система размагничивания не работает даже при использовании внешней петли размагничивания - ни какой реакции. Экран не пятнами , а разноцветными полосами. Цепь схемы размагничивания 15 Ом, терморезистор рабочий 18 Ом (не заменялся, но с 2мя выводами), подозрение на КЗ витки в петле размагничивания. При проверке обнаружены 2 кондера, 1 в обрыве на 100мк х 160в второй с 50% потерей ЕСР возле ТДКС и 1 на 470мк х 25в в блоке питания, с потерей ЕСР. TDA9341PS/N3/A греется до 50 град через 5 минут. На плате кинескопа были непропаи и кольцевые трещины. Замена микры памяти 24С08 ничего не дала. И где смотреть дальше? да и схему скачать не могу, на данный телевизор, скачиваю, но совершенно другую. (read;) . Вечером фото экрана сделаю и закину. |
| STIPLER 11/07/2018 01:20 |
Телевизор вошёл в резкое соприкосновение с поверхностью земного шара (упал). Отслоение теневой маски кинескопа. По поводу отсутствия графики - ищи микротрещину в цепях КГИ. |
| ALEGA 11/07/2018 01:28 |
непонятно .картинка изображения есть?растр есть? Если растра нет , может кадровая постоянкой завела растр за пределы люминофора.(сними панельку с кина и делай кадровую) |
| Евгений373 11/07/2018 05:45 |
Судя по описанию проблема в кадровой развёртке, она в нём двуполярным напряжением запитана. Замени кондёры по её питанию и пропаяй хорошенько плату. Родной тдкс BSC27-010115F |
| киев 11/07/2018 12:41 |
| STRANNIK816 11/07/2018 14:41 |
]Растр есть, при переключении каналов экран тухнет и загорается. Я же написал что экран светится. изображения нет, при смене картинок при приеме видно как слегка меняется фон на экране, Да, литы по питанию проверил (2 кондера, 1 в обрыве на 100мк х 160в второй с 50% потерей ЕСР возле ТДКС и 1 на 470мк х 25в в блоке питания по кадрам около LA78040), даже после их замены ни каких изменений. Плату пропаял. изображение примерно такое. Зрительной информации номера канала, регулировки громкости и включения режима Меню -- НИКАКОЙ . За марку ТДКС спасибо. |
| валентин-сибиряк 11/07/2018 14:44 |
STRANNIK816, где твоё фото,хотя и так ясно-залом кадров ![]() |
| force-13 11/07/2018 14:59 |
Так если проблемы с кадровой,то и служебной информации не будет. |
| vadim3008 11/07/2018 15:20 |
STRANNIK816, менять кадровую,с проверкой всех деталей! |
| STIPLER 11/07/2018 19:46 |
Увидев фото, дезавуирую своё предидущее сообщение. Проверить +15(2и6вывод) и -15(4вывод) вольт на LA78040 с ТДКС . Ускоряющее убрать! При наличии указанных напруг поменять кадровую. Ещё проверить 100 мф на 3 выводе кадровой. |
| STRANNIK816 11/07/2018 23:31 |
Ну эт уже завтра буду смотреть. сколько ремонтирую, такая поломка первый раз |
| SASHATOD 11/07/2018 23:34 |
STRANNIK816,
Нима слов ![]() |
| STRANNIK816 11/07/2018 23:34 |
100 мкф на кадровой проверял ЕСР метром, оба исправны |
| SASHATOD 11/07/2018 23:35 |
STRANNIK816, Ты какие смотрел?
Тебе намекали о лите гаш. обрт. хода ![]() |
| Boris Gorbunkov 11/07/2018 23:52 |
Резаки по питанию кадровой посмотри на обрыв. Один в обрыве. |
| Yuritsh 12/07/2018 00:35 |
Лучше выложи напруги на кадровой. На всех семи ногах. |
| STRANNIK816 12/07/2018 00:46 |
эт все вечером померю. Так почему такая радуга на экране.
ДОБАВЛЕНО 12/07/2018 01:56 и не перехваливал я себя |
| STIPLER 12/07/2018 04:59 |
Тень. Убери ускоряющий, пока горловину не отрезало. |
| STRANNIK816 12/07/2018 16:03 |
напруги такие:
1н- -0,25в. 2н- 15в. 3н- -12в. 4н- от-9,9 до -12,2в. 5н- -11,4в. 6н- 14,28в. 7н- 0,51в. у кого схема то есть????? загрузите в сообщения. |
| STIPLER 12/07/2018 18:37 |
На: ![]() |
| киев 12/07/2018 22:26 |
О чем я и не только я и говорили. Решил посмотреть, как у кинескопа горло отваливается? |
| STRANNIK816 13/07/2018 00:58 |
Да эта у меня тоже есть. я про схему телевизора. Кстати нашел еще 4 дохлых кондера. 2 возле ТДКСа по 220мкф х 25в в 3 раза ЕСР больше и 47мкф х 35 в, один 44,61мкф и 20ом, второй 44,57мкф 96ом.
ДОБАВЛЕНО 13/07/2018 02:06 вчера микруху не удалось взять |
| Yuritsh 13/07/2018 02:01 |
Там, где выход прям на динамик, без разделительного конденсатора. |
| STRANNIK816 13/07/2018 13:35 |
0в. Ну да плин приплыли Семен Семенович.Ну не страшно, спать уже хотел 2 ночи было, вот и не досмотрел. 5нога -выход. просто у меня есть еще одна схемка, там на 5 ноге 10,6в.
ДОБАВЛЕНО 13/07/2018 14:41 Я про 1 ножку спросил, там же не должно -0,25в быть? |
| STIPLER 13/07/2018 18:44 |
| nsn63 13/07/2018 20:33 |
"Ремонтирую" ЧЕГО... чайники?? Пардон за "каламбур".. |
| STRANNIK816 13/07/2018 23:26 |
ВОТ ЗА КАЛАМБУР и ПАРДОНЬСЯ. Телевизоры, аудио аппаратуру, блоки управления стиралок-только дома. А на работе блоки питания, зарядники, УПСы, средства проводной связи. Просто в кинескопниках последний раз с год назад ремонтом занимался |
| Евгений373 13/07/2018 23:38 |
STRANNIK816, отползи от того в чём ни ухом ни рылом. Утюги и чайники - твоё. |
| STRANNIK816 13/07/2018 23:49 |
эт еще надо посмотреть кто ни ухом ни рылом. сам разберусь
ДОБАВЛЕНО 14/07/2018 00:52 если бы не разберался, не обращались бы |
| Yuritsh 13/07/2018 23:56 |
STRANNIK816, если ты считаешь себя мастером, то у тебя должны быть в арсенале хотя-бы БАЗОВЫЕ знания по предмету. Если не понимаешь принцип работы УНЧ - то до телевизоров тебе ещё несколько лет упорных занятий в радиокружке надо. |
| Евгений373 14/07/2018 00:07 |
Yuritsh, не старайся, барану ткнули уже не единожды, бараном и останется.
ДОБАВЛЕНО 14/07/2018 00:09 STRANNIK816, вперёд и с песней дибилушко. |
| Yuritsh 14/07/2018 01:26 |
| STRANNIK816 14/07/2018 08:24 |
Евгений373, иди своими интересами занимайся (Интересы: Водовка, грыбочки, травушка. Охота на колобков.). Не х... людей обсирать. |
| STIPLER 14/07/2018 09:38 |
STRANNIK816, Лучший способ избежать обсераний здесь - отремонтировать аппарат, описать причину неисправности, и отметить тему решённой. Отгавкиваясь, можешь показать себя не с самой лучшей стороны, вплоть до переноса темы из "полумусорки" в "мусорку". Я уже молчу про неизбежное отваливание горловины кинескопа при данном дефекте - обратно не приклеишь!
(Если, конечно, это уже не произошло - тогда всё становится на свои места, и кроме как кидаться какашками, другого выхода нет!) |
| STRANNIK816 14/07/2018 13:26 |
нет. трубка на месте. я во всяком случае какашками не кидаюсь |
| nsn63 14/07/2018 14:29 |
STRANNIK816, браток!Вместо того,чтобы "пантааваца" взял бы и выложил всё как есть.Уже давно помогли бы,я думаю...
"Будь проще и к тебе ...." |
| STRANNIK816 14/07/2018 16:18 |
да спасибо. Тока подскажите что за СМД диод Р183????? |
| Евгений373 14/07/2018 22:40 |
STRANNIK816, нет в этом аппарате смд диодов, если только в тюнере
И ещё тебе немного информации к размышлению, я в этой фирме проработал 8 лет....информации и опыта у меня вагон с тележкой, но у тебя не лопата, а вилы пока, поэтому сам как нибудь. |
| STRANNIK816 15/07/2018 00:58 |
Я не могу в справочнике его найти. НУ ЕВГЕНИЙ СПАСиб за схему. тока не ОМ8371 а ТДА9341, и 78041 вместо 78040, ну эт не так столь важно. Просто товарищу я этот ящик года 2 назад делал, а этот даже ни его оказался. Просто ему подменили пока он в отпуске был, марка, модель, цвет корпуса такие же- все Made ДЯДЯ СЯУ(сборка Краснодар). А Он даже и не заметил что не тот аппарат. "Мы такой же ящик найдем, и када Печкин придет, так ящик ему и поменяем!!!!!!!!!!!!!!". я же хорошо помню что я тада менял и что пропаивал. |
| Евгений373 15/07/2018 01:05 |
Я же тебе сказал, что схема базовая, процессора по пиновке идентичны и взаимозаменяемы, правда пульт и прошивка еепромки менять надо. А брэнд и качество были на весьма приличном уровне среди бюджетной и не только техники. Весь северный кавказ тарился. |
| STRANNIK816 15/07/2018 14:29 |
Да я понял это. |
| STRANNIK816 29/08/2018 23:55 |
Кадровую 78041 заменил, изображение появилось. Но через минуту размер растра начал меняться (ускоряющее уменьшал), и ТДКС приказал долго жить. После замены все работает. Всем спасибо. Решено |
| Евгений373 30/08/2018 09:12 |
STRANNIK816, а где транс взял, если не секрет? |
| nsn63 30/08/2018 10:20 |
Малыш!Ты не туда попал,дядек взрослых разводить,наивняк.... Ты и малейшего понятия не имеешь в том,куда суёшь свои две левые ручонки
P.S. Это так... в качестве эпилога. ![]() |
| Евгений373 31/08/2018 19:29 |
nsn63, огорчу тебя, но в них это типовухой было, правда на другом трансе BSC25-T1028. Транс начинал шить в районе ВВ вывода и било на выпрямительные диоды по питанию кадровой, стоящие поблизости. |
| nsn63 31/08/2018 20:26 |
Евгений373, вряд ли ты можешь чем-то меня огорчить. Но,видать,тебе видней... "горизонтальный кавказец" .. |
| STRANNIK816 14/09/2018 01:48 |
Евгений, так и вышло. ТДКС взял с китайца National 21дюйм, плата c разбора валялась. Как-то были 3 таких аппарата на ремонте года 3-4 назад, горели хорошо блоки питания с нашими скачками и отключениями напряжения.Так один на запчасти остался. платы одинаковые, на ней кадруха лопнула. Плата в коробке валялась, я про нее ваще забыл. А ТДКС выкинул, фото нет и фото этикетки Nationala не могу закинуть-не сохранилась. |
