Телевизор ОНИКС 54ТЦ12-41-П. Шасси JM-2119P. Нет изображения
STRANNIK816
11/07/2018 01:06
Состав аппарата:
Видеопроцессор многофункциональный: TDA9341PS/N3/A
Флешка 24С08
Питание: 2SC5296A, 2SC3807
Строчный транзистор:2SC5296A, ТДКС - ххз нет наклейки
Кадровая: LA78040
УНЧ:TDA9859, выходнаяAN17281A
Кинескоп: A51ERS357X520
Прочее:
Нет изображения. показаний номера канала при переключении каналов, режима меню и регулировки звука на экране не наблюдается, прием программ есть, каналы переключаются, звук регулируется, режим AV/TV переключается. Система размагничивания не работает даже при использовании внешней петли размагничивания - ни какой реакции. Экран не пятнами , а разноцветными полосами. Цепь схемы размагничивания 15 Ом, терморезистор рабочий 18 Ом (не заменялся, но с 2мя выводами), подозрение на КЗ витки в петле размагничивания.
При проверке обнаружены 2 кондера, 1 в обрыве на 100мк х 160в второй с 50% потерей ЕСР возле ТДКС и 1 на 470мк х 25в в блоке питания, с потерей ЕСР. TDA9341PS/N3/A греется до 50 град через 5 минут. На плате кинескопа были непропаи и кольцевые трещины. Замена микры памяти 24С08 ничего не дала. И где смотреть дальше? да и схему скачать не могу, на данный телевизор, скачиваю, но совершенно другую. (read;) шок . Вечером фото экрана сделаю и закину.
STIPLER
11/07/2018 01:20
STRANNIK816 писал:
Телевизор вошёл в резкое соприкосновение с поверхностью земного шара (упал).
Отслоение теневой маски кинескопа.
По поводу отсутствия графики - ищи микротрещину в цепях КГИ.
ALEGA
11/07/2018 01:28
непонятно .картинка изображения есть?растр есть? Если растра нет , может кадровая постоянкой завела растр за пределы люминофора.(сними панельку с кина и делай кадровую)
Евгений373
11/07/2018 05:45
Судя по описанию проблема в кадровой развёртке, она в нём двуполярным напряжением запитана. Замени кондёры по её питанию и пропаяй хорошенько плату. Родной тдкс BSC27-010115F
киев
11/07/2018 12:41
Ага. кинескоп еще не сказал Ш-Ш-Ш? Если не определяешь работу кадровой на слух, то мерять постоянку на КК. Если результат не в сотых и не в десятых а в вольтах, то немедленно выключать телек, пока не поздно (часто достаточно минуты, чтобы зарезать кинескоп) и разбираться с кадровой.
STRANNIK816
11/07/2018 14:41
]Растр есть, при переключении каналов экран тухнет и загорается. Я же написал что экран светится. изображения нет, при смене картинок при приеме видно как слегка меняется фон на экране, Да, литы по питанию проверил (2 кондера, 1 в обрыве на 100мк х 160в второй с 50% потерей ЕСР возле ТДКС и 1 на 470мк х 25в в блоке питания по кадрам около LA78040), даже после их замены ни каких изменений. Плату пропаял. изображение примерно такое. Зрительной информации номера канала, регулировки громкости и включения режима Меню -- НИКАКОЙ неодобрение неодобрение недовольство, огорчение шок. За марку ТДКС спасибо.
валентин-сибиряк
11/07/2018 14:44
STRANNIK816, где твоё фото,хотя и так ясно-залом кадров бяка
force-13
11/07/2018 14:59
STRANNIK816 писал:
]Зрительной информации номера канала, регулировки громкости и включения режима Меню -- НИКАКОЙ неодобрение неодобрение недовольство, огорчение шок. За марку ТДКС спасибо.
Так если проблемы с кадровой,то и служебной информации не будет.
vadim3008
11/07/2018 15:20
STRANNIK816, менять кадровую,с проверкой всех деталей!
STIPLER
11/07/2018 19:46
Увидев фото, дезавуирую своё предидущее сообщение. Проверить +15(2и6вывод) и -15(4вывод) вольт на LA78040 с ТДКС . Ускоряющее убрать! При наличии указанных напруг поменять кадровую. Ещё проверить 100 мф на 3 выводе кадровой.
STRANNIK816
11/07/2018 23:31
Ну эт уже завтра буду смотреть. сколько ремонтирую, такая поломка первый раз
SASHATOD
11/07/2018 23:34
STRANNIK816, смех смех смех
Нима слов смех
STRANNIK816
11/07/2018 23:34
100 мкф на кадровой проверял ЕСР метром, оба исправны
SASHATOD
11/07/2018 23:35
STRANNIK816, Ты какие смотрел?
Тебе намекали о лите гаш. обрт. хода подмигивание смех
Борис Горбунков
11/07/2018 23:52
Резаки по питанию кадровой посмотри на обрыв. Один стопудово в обрыве.
Yuritsh
12/07/2018 00:35
STRANNIK816 писал:
Ну это ты себя перехвалил. смех
Лучше выложи напруги на кадровой. На всех семи ногах.
STRANNIK816
12/07/2018 00:46
эт все вечером померю. Так почему такая радуга на экране.
ДОБАВЛЕНО 12/07/2018 01:56
и не перехваливал я себя
STIPLER
12/07/2018 04:59
STRANNIK816 писал:
Тень. Убери ускоряющий, пока горловину не отрезало.
STRANNIK816
12/07/2018 16:03
напруги такие:
1н- -0,25в.
2н- 15в.
3н- -12в.
4н- от-9,9 до -12,2в.
5н- -11,4в.
6н- 14,28в.
7н- 0,51в.
у кого схема то есть????? загрузите в сообщения.
STIPLER
12/07/2018 18:37
STRANNIK816 писал:
На:
киев
12/07/2018 22:26
5н- -11,4в.
О чем я и не только я и говорили. Решил посмотреть, как у кинескопа горло отваливается?
STRANNIK816
13/07/2018 00:58
Да эта у меня тоже есть. я про схему телевизора. Кстати нашел еще 4 дохлых кондера. 2 возле ТДКСа по 220мкф х 25в в 3 раза ЕСР больше и 47мкф х 35 в, один 44,61мкф и 20ом, второй 44,57мкф 96ом.
ДОБАВЛЕНО 13/07/2018 02:06
вчера микруху не удалось взять
Yuritsh
13/07/2018 02:01
STRANNIK816 писал:
и сколько на 5 лапе должно быть?
Вопрос на засыпку: а сколько должно быть на выходе УНЧ с двухполярным питанием?
Там, где выход прям на динамик, без разделительного конденсатора.
STRANNIK816
13/07/2018 13:35
0в. Ну да плин приплыли Семен Семенович.Ну не страшно, спать уже хотел 2 ночи было, вот и не досмотрел. 5нога -выход. просто у меня есть еще одна схемка, там на 5 ноге 10,6в.
ДОБАВЛЕНО 13/07/2018 14:41
Я про 1 ножку спросил, там же не должно -0,25в быть?
STIPLER
13/07/2018 18:44
STRANNIK816 писал:
Борис Горбунков писал:
nsn63
13/07/2018 20:33
STRANNIK816 писал:
"Ремонтирую" ЧЕГО... чайники?? Пардон за "каламбур"..
STRANNIK816
13/07/2018 23:26
nsn63 писал:
STRANNIK816 писал:
ВОТ ЗА КАЛАМБУР и ПАРДОНЬСЯ. Телевизоры, аудио аппаратуру, блоки управления стиралок-только дома. А на работе блоки питания, зарядники, УПСы, средства проводной связи. Просто в кинескопниках последний раз с год назад ремонтом занимался
Евгений373
13/07/2018 23:38
STRANNIK816, отползи от того в чём ни ухом ни рылом. Утюги и чайники - твоё.
STRANNIK816
13/07/2018 23:49
эт еще надо посмотреть кто ни ухом ни рылом. сам разберусь
ДОБАВЛЕНО 14/07/2018 00:52
если бы не разберался, не обращались бы
Yuritsh
13/07/2018 23:56
STRANNIK816 писал:
И тебя ЭТО не смутило? А посмотреть на питание?
STRANNIK816 писал:
сам разберусь ... если бы не разберался, не обращались бы
STRANNIK816 писал:
аудио аппаратуру
Вот не надо ляля...
STRANNIK816, если ты считаешь себя мастером, то у тебя должны быть в арсенале хотя-бы БАЗОВЫЕ знания по предмету.
Если не понимаешь принцип работы УНЧ - то до телевизоров тебе ещё несколько лет упорных занятий в радиокружке надо.
Евгений373
14/07/2018 00:07
Yuritsh, не старайся, барану ткнули уже не единожды, бараном и останется.
ДОБАВЛЕНО 14/07/2018 00:09
STRANNIK816, вперёд и с песней дибилушко.
Yuritsh
14/07/2018 01:26
STRANNIK816 писал:
Если ты на работе не знаешь, как работает УНЧ - то ты и дома этого не знаешь. смех
STRANNIK816
14/07/2018 08:24
Евгений373, иди своими интересами занимайся (Интересы: Водовка, грыбочки, травушка. Охота на колобков.). Не х... людей обсирать.
STIPLER
14/07/2018 09:38
STRANNIK816, Лучший способ избежать обсераний здесь - отремонтировать аппарат, описать причину неисправности, и отметить тему решённой. Отгавкиваясь, можешь показать себя не с самой лучшей стороны, вплоть до переноса темы из "полумусорки" в "мусорку". недовольство, огорчение Я уже молчу про неизбежное отваливание горловины кинескопа при данном дефекте - обратно не приклеишь!
(Если, конечно, это уже не произошло - тогда всё становится на свои места, и кроме как кидаться какашками, другого выхода нет!)
STRANNIK816
14/07/2018 13:26
нет. трубка на месте. я во всяком случае какашками не кидаюсь
nsn63
14/07/2018 14:29
STRANNIK816, браток!Вместо того,чтобы "пантааваца" взял бы и выложил всё как есть.Уже давно помогли бы,я думаю...
"Будь проще и к тебе ...."
STRANNIK816
14/07/2018 16:18
да спасибо. Тока подскажите что за СМД диод Р183?????
Евгений373
14/07/2018 22:40
STRANNIK816, нет в этом аппарате смд диодов, если только в тюнере смех
И ещё тебе немного информации к размышлению, я в этой фирме проработал 8 лет....информации и опыта у меня вагон с тележкой, но у тебя не лопата, а вилы пока, поэтому сам как нибудь.
STRANNIK816
15/07/2018 00:58
Я не могу в справочнике его найти. НУ ЕВГЕНИЙ СПАСиб за схему. тока не ОМ8371 а ТДА9341, и 78041 вместо 78040, ну эт не так столь важно. Просто товарищу я этот ящик года 2 назад делал, а этот даже ни его оказался. Просто ему подменили пока он в отпуске был, марка, модель, цвет корпуса такие же- все Made ДЯДЯ СЯУ(сборка Краснодар). А Он даже и не заметил что не тот аппарат. "Мы такой же ящик найдем, и када Печкин придет, так ящик ему и поменяем!!!!!!!!!!!!!!". я же хорошо помню что я тада менял и что пропаивал.
Евгений373
15/07/2018 01:05
Я же тебе сказал, что схема базовая, процессора по пиновке идентичны и взаимозаменяемы, правда пульт и прошивка еепромки менять надо. А брэнд и качество были на весьма приличном уровне среди бюджетной и не только техники. Весь северный кавказ тарился.
STRANNIK816
15/07/2018 14:29
Да я понял это.
STRANNIK816
29/08/2018 23:55
Кадровую 78041 заменил, изображение появилось. Но через минуту размер растра начал меняться (ускоряющее уменьшал), и ТДКС приказал долго жить. недовольство, огорчение После замены все работает. Всем спасибо. Решено
Евгений373
30/08/2018 09:12
STRANNIK816, а где транс взял, если не секрет?
nsn63
30/08/2018 10:20
STRANNIK816 писал:
Малыш!Ты не туда попал,дядек взрослых разводить,наивняк....
Ты и малейшего понятия не имеешь в том,куда суёшь свои две левые ручонки ухмылка
P.S. Это так... в качестве эпилога. подмигивание
Евгений373
31/08/2018 19:29
nsn63, огорчу тебя, но в них это типовухой было, правда на другом трансе BSC25-T1028. Транс начинал шить в районе ВВ вывода и било на выпрямительные диоды по питанию кадровой, стоящие поблизости.
nsn63
31/08/2018 20:26
Евгений373, вряд ли ты можешь чем-то меня огорчить. недовольство, огорчение Но,видать,тебе видней... "горизонтальный кавказец" ..
STRANNIK816
14/09/2018 01:48
Евгений, так и вышло. ТДКС взял с китайца National 21дюйм, плата c разбора валялась. Как-то были 3 таких аппарата на ремонте года 3-4 назад, горели хорошо блоки питания с нашими скачками и отключениями напряжения.Так один на запчасти остался. платы одинаковые, на ней кадруха лопнула. Плата в коробке валялась, я про нее ваще забыл. А ТДКС выкинул, фото нет недовольство, огорчение и фото этикетки Nationala не могу закинуть-не сохранилась.
