Кофеварка zelmer 13Z016 не греет воду | |
| SSSoda 19/02/2017 02:16 |
У меня были проблемы в плате питания. Закоротил диод возле релюхи и один кондер после диодного моста (104-й) полудохлый.
Но интересное не в этом ! Оказался глючным диодный мост. Он то работал, то не работал как нужно. Отсюда были "блуждающие" глюки и просадки напряжений. Советую всем обратить пристальное внимание на диодный мост ! Кроме этого была сорвана верхняя трубка дренажа. И это не только у меня такое. Так что нужно ее надежно закрепить. Она, когда слетает "целится" прям на плату водой. Подозреваю что в моем случае плату могло подмачивать. И как следствие тоже было - то работает, то нет (намокнет - высохнет). Сделал из пластика зонтик над платой и сбоку, чтобы снять этот риск. Обратите внимание, что распайка плат в 15-й и других моделях немного отличаются, хотя сама макетка плат одинаковая. (В 15-й вместо 2-х стабилитронов стоят перемычки, клема на 7конт.) Интересные ссылки , которые нашел в ходе поисков, помогут : http://monitor.espec.ws/section39/topic217671.html https://www.youtube.com/watch?v=Rvjexj8EcKE&t=924s http://monitor.net.ru/forum/zelmer-13z016-info-457615.html http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2710602.html |
| xarl 19/02/2017 11:20 |
SSSoda, Заполняйте Профиль... |
| serjsat 18/08/2018 01:50 |
Рискну поделиться своим "опытом" "ремонта" данного аппарата. Не работал ТОЛьКО подогрев, экран натужно тускнел. Прошу не судить и не применять данный опыт в ремонте, не заточено под это - в сервис. При выявлении причин неисправности соответствующей теме, ясно что 24В не включает реле тэна, сразу появилась мысль запустить реле с "толкача",но ... почитав тему эту, да эту http://monitor.espec.ws/section39/topic217671.html решил что всё пройдёт гладко. Перепахав все кондёры и стабилитроны на новые спустя 2 дня - разочаровался, прЫнцеса не давала.. Понимание того, что не силён в электронике - было,но начало крепчать. Понимая,что мост работает, контроллер жив, стал решать вопрос "грубой силой". Относительно +24 на выходе моста к контакту реле тэна всё прекрасно, значит надо притянуть его (+) туда, так и сделал. Соединил +24 с моста с точкой перед токоограничивающим резистором реле, перерезал дорожку перед R08 (до провода) и выкинув Z6. Тэн включается, экран во время прогрева,конечно тускнеет, но как нагреет, светит контрастно. Случай сугубо индивидуальный, в предостережение тем у кого есть мультиметр, но нет понимания как работает схема. Всем удачи, спасибо форуму.
Не могу фото вставить. Вот ссылка https://drive.google.com/file/d/1d03jyHmpRMDwBE60fElzXfomOkMm0T6a/view?usp=sharing |
| xarl 18/08/2018 09:58 |
serjsat, заполняйте Профиль... |
