LCD SONY KLV-40BX401 искажение изображения. | |||||||
| ats41 19/09/2018 08:21 |
Телевизор SONY KLV-40BX401 матрица T400HW03,майн A1782699A,T-CON 31T09-C0G (94V-0 1034).На темном экране проглядовало изображение в виде цветных пятен,можно было разглядеть детали изображения в неправильной цветопередаче. Заменил T-CON, нет запуска моргает оранжевый и зеленый светодиод. Перепаял память с родного T-CONа, Микросхемы U301,U302.Телевизор запустился но изображение по прежнему с неправильной цветопередачей и на ярком фоне. Все функции работают,майн менял на заведомо исправную.Может матрица,кто подскажет как ее проверить? Буду рад любым советам. |
| киев 19/09/2018 09:16 |
| ats41 19/09/2018 09:33 |
T-CON заменил на аналогичный, нагрева нет. Пайку проверял.менял несколько раз. На T-CONe должна быть контрольная точка для проверки матрицы или у меня не верная информация? |
| litam 19/09/2018 13:35 |
Зачем тебе автоном,- ты ж майн говориш подкидывал рабочий. |
| ats41 19/09/2018 13:57 |
Майн действительно менял на исправную,изменений не было.Грешу на матрицу,может есть возможность ее проверить. Прошил стандартой прошивкой(с сайта сони) через USB. Изменений нет. |
| litam 19/09/2018 14:20 |
Нет. На родном т-коне надо было гаммакорректор поменять,- и всего делов. |
| ats41 19/09/2018 15:20 |
Я же ставил заведомо исправный T-CON. Заказывал здесь на сайте у ребят,проверенный. А картинки нормальной так и нет. |
| litam 19/09/2018 15:33 |
Ты же переставлял с родного микросхемы,- как он может быть заведомо исправный.
Какие ты менял, название???????? |
| ats41 19/09/2018 20:51 |
на новом T-CON менял U301 24c02. Получается ставил ERROM от родного T-CONa. |
| Иван Зенин 19/09/2018 23:30 |
А замера нет ни одного Куда катимся...
ДОБАВЛЕНО 19/09/2018 23:33
А что ещё осталось неменянным? Динамики, блок питания. |
| ats41 20/09/2018 10:33 |
Я прошу помощи,а не насмешек. Всего лишь любитель,LCD практически не занимался,ремонт хобби этим деньги не зарабатываю! Так помогаю близким родственникам чем смогу.Буду искать сам, благо инет есть. Надеялся кто то сталкивался с такой проблемой,просто хотел убедится может матрица сдохла все таки телеку уже больше 10 лет.Замерами заниматься пока некогда работаю до поздна . может на выходные получится. |
| litam 20/09/2018 14:09 |
Так ремонт и заключается прежде свего в замерах режимов,-- в данном твоём случае надо было не бездумно менять т-кон,---- а замерять режимы гаммакорректора на родном т-коне, и всё сразу стало ясно бы. |
| киев 20/09/2018 20:52 |
