Sharp 21J-FV1RU, шасси GA-4. Выключается от перегрева str(?) | |||||||||||||||||||
| perdus 21/10/2018 14:13 |
Шасси GA-4. Состав: процессор IXB224WJZZ, память BR24L08F, ИП STRW6753, видео M61260AF1, КР STV9302A, УНЧ AN17823A.
Выключается через длительное время, полчаса-час и т.п. Заметна зависимость от температуры воздуха и обдува. Отключение не в дежурный режим, предполагаю, срабатывает защита strw6753 по перегреву. Приходится отключать и снова включать механической кнопкой. Питание строчной 125в. норма, на 1 пине str 320в, тоже норма. На банке норма. Картинка и звук хорошие, вплоть до отключения. Заметен только больший, чем обычно (субъективно) нагрев микросхемы питания, обычно они "очень тёплые, но можно держать палец" , здесь после нескольких минут работы палец держать нельзя. Пробовал даже обдувать вентилятором и это убедило в отключении от перегрева, при обдуве работает и не отключается, гонял часа 3. Менял саму микросхему, esr-метром проверил литы по цепи 125в., в отчаянии заменил сетевой лит, немного подсел, но меняя даже не надеялся. Хотел повесить лампочку, поднял диод, но, видимо, в этом шасси это не проходит. Почему-то не нашёл даже подобных тем... |
| непоседа 21/10/2018 18:45 |
Но как мы можем подсказать тебе если не знаем где ты живешь на севере на юге,а ведь у тебя перегрев.Индия наверно раз так греет. |
| perdus 22/10/2018 00:03 |
За некачественное оформление темы, ее снимают и вынуждают автора отредактировать как положено. За такое загаживание форума надо вообще банить. |
| SASHATOD 22/10/2018 08:58 |
perduN,
Вот заполни профиль и не загаживай. Ты зашёл на попросить и тут же пальцы в растопырку ![]() |
| perdus 22/10/2018 09:53 |
Я не бабу вконтакте ищу, заполнение профиля никому ничего не даст. |
| ivan48 22/10/2018 11:11 |
Отключи строчную развертку,микросхема будет греться? |
| perdus 22/10/2018 11:48 |
Без ТМС это шасси не запустится, ограничился выдергиванием ОС и разьема на плату кинескопа. Нагрузка очень сильно упала в любом случае. Греется, сволочь. Как бы ТПИ проверить, не выпаивая... |
| litam 22/10/2018 12:51 |
perdus, так обычно ведут себя диоды,-(обрываются),- поэтому проверять их бесполезно,- тупо замена.
ТПИ не при делах.......
Я бы начал с 4-й pin STR. Электролит маленький надеюсь ты заменил. |
| perdus 22/10/2018 14:58 |
Здесь диод и стабилитрон, в плате звонятся как живые, и напряжения, вроде как, должны сильно уйти. Погано стоят, в жалюзи, не для сегодняшнего здоровья. Или какие-то другие диоды?? Лит этот мелкий не трогал. Несколько раз было, из-за него не включались, но тут не так, потому и не трогал... |
| litam 22/10/2018 15:32 |
У тебя же с прогревом вырубается,-- прозванивать в данном случае бесполезно. Электролит меняется не глядя, для успокоения души,,,,,,, ![]() |
| валентин-сибиряк 22/10/2018 16:37 |
Как-то попадался ящик.Сильно грелась микра,но ещё грелся и дроссель на входе 220V.Менял банку сетевую. |
| perdus 22/10/2018 16:45 |
Сначала подозрительно нагревается str, потом отключение. Читал про них, защита срабатывает где-то за 100С, 120 ватт может выдать, весь ТВ 98w, запас большой, выдернув ОС и кинескоп, нагрузку я совсем понизил, вроде, чуть теплая должна быть, но все равно нагрелась. Совсем не похоже, что это нагрузка ее греет. Если никто ещё хороших идей не подкинет, выдерну диод со стабилитроном. Не вдохновляет идея, но рыть надо, хоть они отпадут. От вчерашнего здоровья нет, ещё и простыл, лазая крючком под радиатор могу на творить дел... И не верится в них, нет... ДОБАВЛЕНО 22/10/2018 16:47
Банку менял. Была почти нормальная, только esr немного больше нормы, ещё бы и та пожила. |
| litam 22/10/2018 17:01 |
perdus, замени электролит маленький на новый.
Ты температуру чем меряеш? пальцем?? Для этого есть термопара. У некоторых м/с рабочая температура 100 градусов.
Если ты правда менял STR на новую ,- что остаётся,-- её обвязка,-- питающие цепи сначала проверяем,- т,е,-- pin 4.- всё что с ней связано,-- и т,д. |
| perdus 22/10/2018 18:09 |
Заменил с784. На 2Кв, деталь, которая в моём представлении не ломается. И то ли глючит меня, то ли холоднее стала микросхема. Надо прогон сделать. Если все ж облом, пойду дальше, по твоим рекомендациям, лит и правда, лучше заменить по-любому. Я халтурщик-металлоломщик, телевизоры пристойного вида сдают, пытаюсь поднимать, и много, что должно быть у мастера, у меня нет. Температуру меню пальцем, ослика нет, китайский тестер от старости сдох, жду с Али новый и мерю советским. Зато доноры есть, поэтому ремонт начал сразу с str. Опыт - штук 50 поднял и продал. Не очень много. Естественно, туплю и косячу, не заматерел ещё. |
| SASHATOD 22/10/2018 18:43 |
perdus,
Это кто тебе такое сказал?
Я вместо них покупаю плёночные красные а летят они мама не горюй ![]() |
| ivan48 22/10/2018 18:59 |
А FBT не греется? |
| perdus 22/10/2018 19:34 |
...И облом. Около часа и отрубон. Похоже, палец привык и заглючил. Пора прекращать, озарение уже близко, вот-вот решу, что это все коварное КЗ в кинескопе и процессоре... ДОБАВЛЕНО 22/10/2018 19:37
Выдергивал ОС и разъём на плату кинескопа, ток в любом случае сильно упал, а микросхема грелась так же. |
| SASHATOD 22/10/2018 19:40 |
perdus, Да не гони,не долечил первичку. |
| perdus 23/10/2018 10:10 |
Продолжаю бредить. Мелкий электролит заменил, ёмкость почти нормальная оставалась, esr 20 Ом, монстровый. Не помогло. Диоды из-под жалюзи выковыривать совсем не хочется, хочется сразу найти... Померил напряжение с выпрямителя 280в, вместо 307. Стоит ли обращать внимание? Не мост ли это? |
| litam 23/10/2018 10:57 |
perdus, А ты уверен что там должна стоять 6753? Везде в схемах стоит STRW 6553. Она не паяная была, когда ты её менял? |
| perdus 23/10/2018 11:32 |
В схемах да. Ящик был феноменально загажен толстым слоем рыжего мха, как будто на сеновале работал, т.е. работала она исправно и долго, не смотря даже на это. Дотошно свойств всех str не изучал, просто предположу с высокой степенью вероятности, что 6753 лучше чем 6553. |
| SASHATOD 23/10/2018 11:48 |
perdus,
Полный пипец
6753=6754 6553=6554=6556 Ты барыга? |
| perdus 23/10/2018 11:59 |
Это важно, когда ищешь аналог. Я менял один в один. Я брат и пособник барыги. Смогу этот ТВ довести до ума, продам за 1000. Нравится мне в них копаться, правда, не всегда, вот, блин, не в этот раз. Пакостная не выраженная неисправность. |
| perdus 24/10/2018 17:20 |
Сам заблудился и ввёл в заблуждение. Похоже, ничего там в горячей части не было и нет. Заметил, что греется и d752 в линии 14в. При этом напряжение удерживается. С756 и с642 выдернул, померил esr, опять немного севшие, но видно что не они. Заменил лучшими с донора.
Что же ещё?? Если бы он не работал, много что можно подозревать, но он работает! |
| perdus 25/10/2018 20:34 |
Пирометр показал 83С на корпусе str. Открытый работает уже 3 часа. А если закрою? Что хочешь, то и делай. |
| iv-9 25/10/2018 23:00 |
Можно попробовать вариации с конденсаторами на первом выводе - убрать C743, в пару раз уменьшить C784. |
| perdus 26/10/2018 00:03 |
Попробую. Бесплатных вариантов больше не вижу. Можно взять str повыше, помощнее, но таких доноров нет. |
| litam 26/10/2018 08:31 |
Ты не сказал что происходит с напряжениями с выхода бп в момент выключения тв,-- может дефект вообще не в бп,,,,,,,,, ![]() |
| perdus 26/10/2018 09:49 |
Ты прав. Я вообще путаюсь. И уже давненько. Хорошо бы померить, только в открытом состоянии ему охлаждения уже кое-как хватает и не вырубается. Вчера часов 7 отработал, пока я не выключил. И работает хорошо, гад! В это время я постреливал пирометром по деталям. Интересного настрелялось 85С на str, и 80С на стабилизаторе IC601, за ним процессор, который нормально работает. Электролиты надо поменять, но не верю чего то, очень большая утечка должна быть, их бы расперло скорее всего. Пораженческое настроение. |
| litam 26/10/2018 10:04 |
perdus, чтоб не одевать крышку,-- накрой его одеялом.
И ещё.,- если плата так засрана,-- надо её отмыть,- сними её и промой под краном щёткой с фейри. |
| perdus 26/10/2018 11:06 |
Дико выглядит. Можно, конечно, и тряпочками поменьше, но тоже дичь, можно ещё чего нибудь убить. Рыжий мох, какого раньше не видел, с платы конечно убрал. Кисти и пылесоса хватило. Удивительно было, что лежал он почти равномерно по плате, не как обычно вокруг ТДКС. Включил сегодня этого дурака, рядом пирометр. Буду постреливать, почитывать, думать и металл принимать (основная работа). В ремонтном угаре можно убить прибор, чудачество и дурные умозаключения уже есть. Электролитов уже штук 10 наменял, некоторые не зря, 2 диода, стабилитрон, саму str и результатов нет. Может, зайдет сюда кто то, кто вчера такое победил и деталь пальцем покажет, или до самого допрет. IC601 горячая, сволочь, пока 75С, картинка хорошая, все работает... Напрашиваются электролиты. |
| Satan'sCore 26/10/2018 12:11 |
| perdus 26/10/2018 12:53 |
У меня дешёвый китайский тестер трехлапых элементов no name. Для отбраковки очень приличный приборчик, выдираешь неисправный электролит, меришь, понимаешь, что он, и сейчас все заработает. О точности спорить не могу. |
| litam 26/10/2018 13:22 |
Я имел ввиду накрыть тв,- чтобы дефект проявился быстрее, а ты начинаеш уже какую-то хрень нести. |
| perdus 26/10/2018 14:48 |
Варварскую идею исполнил. Видимо, микросхема себя заглушила, пирометр показал 90С. , она еще упала, я немного опоздал, под курткой перегрелась неожиданно быстро. Индикатор погас, напряжения на диодах 0в. На 1 пин str 300в. Ничего не дало. Теперь грешу больше на IC601 и то, что за ней. Раскаляется до 80С, почти как str. |
| Satan'sCore 26/10/2018 16:02 |
| force-13 26/10/2018 19:26 |
perdus, ты бы феррит на ТПИ глянул,может треснул. |
| perdus 26/10/2018 20:49 |
Это в первую очередь сделал, потому что элементарно и не лишне. ДОБАВЛЕНО 26/10/2018 20:55 IC601, PQ09RDA1 нагревается до 80С, на радиаторе и с открытым корпусом. Насколько это нормально? Эта дрянь может нормально стабилизировать, при этом сама течь? |
| nsn63 26/10/2018 22:31 |
Учись логически мыслить,читать схемы и находить необходимую информацию,а не тупо водить по деталюшкам приборами,как по 3,14зде ладошкой...
Впрочем,здесь собрались АССЫ,они тебе быстро помогут...
Пиротехники,епта... ![]() |
| perdus 27/10/2018 01:42 |
Худо-бедно умею. В этот раз какое то нагромождение нелепостей, поэтому заблудился. Настолько, что даже не могу до блока локализовать. |
| litam 27/10/2018 09:25 |
Слышиш, ты, гарный хлопец, я тебя трогал? Открой даташит на м/с и глянь её температуру максимальную, прежде чем умничать. |
| Satan'sCore 28/10/2018 11:08 |
После того, как мимо моей головы со свистом улетел баллон от емкости 100х160 вольт, т.к. БП пошел вразнос на китайском брависе - теперь я меняю все подстроечники (если вижу) на постоянные резисторы от 900 ом до 1к1, естественно после электролитиков. Это к слову о пиротехнике. |
| STIPLER 28/10/2018 11:16 |
У царёвой кареты отвалилось заднее правое колесо. Царь издал указ поменять все задние правые колёса на всех телегах по всей Империи. Лучше б ты 2SA1015 в цепи оптопары менял. |
| nsn63 28/10/2018 12:20 |
Тупло... |
| perdus 29/10/2018 00:32 |
Когда в хот части все соответствует номиналу, кроме ТПИ, который не тестится... Но это не ТПИ... Тогда что?
Во вторичных цепях напряжения немного приподняты, думаю снизить В+ до 115в. Работать будет, даже жрать будет меньше. Что лучше поменять? ДОБАВЛЕНО 29/10/2018 00:36
Да, я голимый практик, но в бытовой технике палец терпит температуру. Сносный ориентир. |
| iv-9 29/10/2018 00:46 |
Вариации с конденсаторами пробовал? Нагрев уменьшится. |
| perdus 29/10/2018 00:53 |
[quote="iv-9"]Вариации с конденсаторами пробовал? Нагрев уменьшится.[/quote
Начал. Поднял ногу с743 и нагрев действительно упал. Градусов на 5. Это мало. Думаю теперь из вторички напряжение завалить. В хот все нормально вообще, кроме ТПИ. Его хрен проверишь |
| iv-9 29/10/2018 01:02 |
Основное - уменьшить С784 в пару раз. Выпаять C743 (560p) и впаять его вместо C784. |
| perdus 29/10/2018 01:10 |
...Блин... Это ж демпферы, компенсаторы... Неужели мы, плебеи, можем так паскудить конструкторскую мысль? Не сегодня, так завтра, не закипит ли чего нибудь? |
| iv-9 29/10/2018 01:13 |
Сразу видно, что далек ты от ремонтов. ![]() |
| perdus 29/10/2018 01:24 |
Вообще не далёк. Типовухи по ЭЛТ сожрал нормально. Транзисторы строчные, микросхемы питания и электролиты везде. Махровые пробои любой дурак везде найдёт. А это поганый перегрев. Медленно, подло и без нарушения режимов. |
| iv-9 29/10/2018 01:36 |
Хочешь уменьшить нагрев - пробуй совет. Букв много. |
| perdus 29/10/2018 02:06 |
На 5 градусов ты мне уже уронил, ещё -15 и хватит. Без вариантов и просто. Похмелье пройдёт, пойдём дальше. Отпишусь. |
| litam 29/10/2018 08:07 |
nsn63, кастрюлеголовый, хлебало закрой. |
| STIPLER 29/10/2018 10:26 |
Схема - не Тора, конструктор - не раввин. ![]() |
| iv-9 29/10/2018 14:43 |
STIPLER, не мой текст, плебеями нас не считаю. Конструкторских недоработок хватает, в том числе умышленных (яркий пример - современные LED-подсветки). А чего стоит герметик, выделяющий со временем кислоту? ![]() |
| STIPLER 29/10/2018 21:59 |
iv-9, Пардон, исправил. |
| perdus 30/10/2018 16:23 |
Второй день бодуна, с паяльником в руках я сегодня убийца. Очухаюсь, поменяю кондеры местами, посмотрим, это интересно. |
| iv-9 30/10/2018 16:36 |
Менять местами не надо. на место С743 не впаивать.
| Satan'sCore 30/10/2018 16:38 |
| iv-9 30/10/2018 16:41 |
Satan'sCore, наверное, ты единственный, у кого такие последствия от подстроечников. |
| Satan'sCore 30/10/2018 16:44 |
ДОБАВЛЕНО 30/10/2018 16:45
ДОБАВЛЕНО 30/10/2018 16:49
ДОБАВЛЕНО 30/10/2018 17:06
Махровые пробои любой дурак везде найдёт. - а это тест, мастер ты или нет. Мастеру похер перегрев или недогрев, он найдет причину. И ты ищи причину или отдай специалисту или разбери на запчасти. |
| iv-9 30/10/2018 17:12 |
Много текста. Насчет осы - к чему совет? |
| jonster 30/10/2018 17:13 |
Их то (ТПИ) как раз чайна и разучилась выпускать. И как-то девайс пахал два десятка лет? Диоды, говоришь? ЗЫ - (то ТС)Допрадиатор или вентилятор, а иначе зароешься в теоретических поисках, имхо. ЗЫ - дискреты проверены до молекул, надо понимать. |
| Satan'sCore 30/10/2018 17:40 |
| iv-9 30/10/2018 17:46 |
Ты видел работающий ТВ с нормальным изображением при КЗ витке в ОС? Оригинально ![]() |
| Satan'sCore 30/10/2018 17:53 |
[quote="jonster"]
ДОБАВЛЕНО 30/10/2018 17:55
| iv-9 30/10/2018 17:58 |
Satan'sCore, убеждаюсь, что Вы оригинал. ТВ с КЗ витком в ОС с неискаженным растром и несдыхающим HOTом... или кадровой...Кстати, какое отношение имеет litam к данному ящику? |
| jonster 30/10/2018 18:04 |
| Satan'sCore 30/10/2018 20:37 |
ДОБАВЛЕНО 30/10/2018 20:39
ДОБАВЛЕНО 30/10/2018 20:41 [quote="iv-9"]Satan'sCore, убеждаюсь, что Вы оригинал./quote]Все мы по своему оригинальны. |
| iv-9 30/10/2018 21:21 |
| STIPLER 30/10/2018 21:51 |
https://www.youtube.com/watch?v=v63daA3zVEo |
| Satan'sCore 30/10/2018 23:12 |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 31/10/2018 05:56 |
А вы не очень отдалились от проблем Тс? |
| litam 31/10/2018 08:26 |
Пинзец полный,--- слов нету. Детский сад какой-то. При кз в ОС будет проблема с размером растра по горизонтали, будет кипеть строчный транзистор, просаживаться +В с выхода бп.
То, что ты дятел,- я это давно понял. |
| Satan'sCore 31/10/2018 16:03 |
[quote="litam"]
ДОБАВЛЕНО 31/10/2018 16:05 Я их делаю, без чьих либо советов и другим предлагаю логику включать и проводить измерения. То, что у него ТПИ - ну не поверю. То, что автор темы мутит - поверю. ДОБАВЛЕНО 31/10/2018 16:08
| STIPLER 31/10/2018 22:12 |
ТС = Топик Стартер, то есть автор темы. ДОБАВЛЕНО 31/10/2018 21:14 Satan'sCore, Ты сегодня особо богат на "умные" комментарии во всех подряд темах. ![]() |
| Satan'sCore 01/11/2018 09:37 |
| perdus 01/11/2018 15:04 |
Работает. До 70 не поднимается. Ещё и IC601 какая-то перегретая -80С. Запитывал от 12в, нормальная становится, по этой линии небольшой избыток напряжения, около 15в. Думаю, заколхозить диод вместо R726. |
| Satan'sCore 01/11/2018 15:07 |
| perdus 01/11/2018 15:16 |
Тогда объясни дураку, почему нет? 15в. тут не криминал, что делать? |
| iv-9 01/11/2018 16:33 |
Да и так бы работал. Обрывник не трогай. Хочешь сердце успокоить - можешь последовательно с R642 один-два диода (с запасом по току) поставить. И обязательно проверить конденсаторы в обвязке IC601 (C642, C643). Если поставишь диод(ы), то С642 увеличь в 5-10 раз. Я бы до манипуляций сначала С642 заменил и увеличил. |
| perdus 01/11/2018 21:27 |
Вместо D752 поставил два из сетевого выпрямителя какого-то донора. Уж хватит, задолбал этот ящик. Перемычки, чтоб выдернуть и поставить диод не нашлось, колхозить прямо по дорожкам не хочется. Конденсаторы по питанию я и так все увеличил. Завтра добавлю немного радиатора на str, со второй стороны до кучи обрезок зажму и на прогон. Ничего больше не хочу с ним делать, пошел он на... ! Заметил, что радиаторы у него все маленькие или не как обычно, на IC601 размер привычный, но просто висит на МС, с платой не контачит и в нее не впаян, на str меньше, чем на эленберге, откуда я ее выдернул, хотя экран там дутый и мощность поменьше, на строчном маленький, хоть и ребристый... Калининградская сборка, 2005г. |
| iv-9 01/11/2018 22:18 |
В смысле, которые 220 выпрямляют? Такие нельзя, надо быстрые. Это же импульсный БП, частота несколько десятков кГц. Обычные перегреются и сдохнут. |
| STIPLER 01/11/2018 22:32 |
У меня однажды был скол сердечника ТПИ внутри катушки снизу (там зазор и так большой). Внешний осмотр - всё отлично. Как обнаружил? Случайно. При перевороте платы звякало. Измеритель индуктивности показывал ОК. Рассоединил сердечник - увидел.. Приклеил - норм. |
| perdus 01/11/2018 22:36 |
Спасибо. Завтра придется выпаивать. ВООБЩЕ не подумал. ДОБАВЛЕНО 01/11/2018 22:56
Если б брякало... И как тут разбирать? Спиртом расклеивать ленту, потом пытаться выдернуть? А выдернется? Разбирая, можно сломать исправный, хотя, очень странный перегрев, мистический. Играясь с конденсаторами, уменьшил. Очень похоже на нормальный, до 70С за 2 часа так и не дошло. Радиатор еще побольше сделаю, в корпусе-то пожарче станет, и посмотрим. Прогон теперь должен быть очень долгим. |
| валентин-сибиряк 02/11/2018 05:49 |
а как-то раз было грелся сильно полевик в питателе,был радиатор не зазамлён,припаял его,стал как лёд холодный ![]() |
| Satan'sCore 02/11/2018 17:06 |
| perdus 02/11/2018 17:42 |
Здесь я на самом деле натупил, даже запаял два из моста, но не собрал и не включил. Хорошо, что одернул, хорошего ничего б не случилось. ДОБАВЛЕНО 02/11/2018 17:47 Ну вот, тестирую наш совместный колхоз. Один кондер вынут, другой заменен вынутым, вместо одного диода во вторичке - два, радиатор str усилен накладкой с другой стороны. На открытом больше 60С не греется. Погоняю несколько дней жестко, если ничего... то закрою. Результат приемлемый. ДОБАВЛЕНО 02/11/2018 17:53
IC601 кренка с выключателем. От 12в. питал, почти холодная становится. Конструктивное ублюдство. Чтоб поостудить, колхозил лишний диод в выпрямитель 15в. кое как помогло. Можно попробовать радиатор заземлить, но на этот сундук уже глаза не смотрят, задолбал он. |
| iv-9 03/11/2018 06:04 |
Если не в теме, и вникать неохота, то не пукай в лужу, профи. |
| jonster 05/11/2018 12:02 |
Вонять на форуме - не проблема, только где разумные предложения? Ты, хамло, в последней теме быстро здрыснул, а я был прав. Так что умойся, коллллега.
ЗЫ - насчет нагрева - можно всякими-разными микроподелками снизить температуру, но радикально добавить радиатор. И в пику этому долбню litamу нужно пояснить - есть шаськи от Лыж, где на STR-ках вообще нет радиаторов, а это значит - тупое ты создание litam и мало знаешь. |
| nsn63 05/11/2018 23:03 |
Я еще две недели назад говорил о этих полудурках пиротехниках...Откуда эти клоуны здесь взялись?? |
| perdus 06/11/2018 23:11 |
Стоит это чудище без задней стенки, встал - включил, лег - выключил. Часов 12-15 в день работает. Уже не ремонт, а исследование на нагрев. Все немного не так, как думал я и вы. На деле, прогрев при комнатной температуре заканчивается через 3-4 часа и вот что получается.
Str 65C, ТПИ 60С, строчный транз. 70С, IC601 75C, кадровая 65С. Это при +25 макс. в комнате, без задней стенки. С ней внутри будет +40. Что за дебил проектировал это шасси, зачем оно такое... |
| jonster 07/11/2018 11:34 |
ЗЫ - еще поясню - нагрев транзистора в м\с скорей всего из-за ТПИ (недомотали), а там уже приключения с насыщением транса БП. Кто знаком с этим понятием, меня поймет. И по теме это очевидно. ТС плюется на шасси и он прав, имхо. Всякое барахло запулили на наш рынок, а ты тут, понимаешь, разбирайся. ![]() |
| VStar47 07/11/2018 15:56 |
Известно, что эго есть практически у каждого: у клерка, простолюдина, раба, императора, ... И, кажется, ничьё эго не выше, но и не ниже, чем у другого. И никто здесь не император и не простолюдин. Тогда имеет смысл не соревноваться в оскорблениях, а только лишь критиковать личные высказывания и советы в пределах ТЕМЫ. |
| litam 07/11/2018 16:44 |
jonster, я тебе уже говорил, после темы про резистор по питанию STR .--для меня ты дятел пожизненный. |
| jonster 07/11/2018 19:44 |
| jonster 14/11/2018 00:20 |
Вот же настырный, а что там было? Сам то помнишь, или ля-ля-тополя? ![]() |
| litam 14/11/2018 08:23 |
jonster, конечно помню, как такое можно забыть.
Резистор 100 Ком с сетевой банки на STR. Ты упорно доказывал что он должен быть 100 Ом. После резистора стоит на землю стабилитрон на 16 вольт, и электролит на 25 вольт.,,,,,, +290 вольт, через резистор 100 Ом, далее стабилитрон на 16 вольт, электролит на 25 вольт,-- что будет по твоему??????????????????????????? Ну, что скажешь???????????? |
| jonster 16/11/2018 14:46 |
Тему напомни. |
| litam 16/11/2018 14:50 |
jonster, я тебе всю тему рассказал, что ещё надо? |
| jonster 16/11/2018 15:41 |
Какую, на, ты тему мну рассказал? Ссылу кинь. |
| litam 16/11/2018 16:14 |
jonster, сам ищи, месяца 3-4 назад это было. |
| jonster 16/11/2018 16:31 |
Кароче, не будет ссылы, не будет и базара. ![]() |
| litam 16/11/2018 16:38 |
jonster, иди лесом........ |
| jonster 16/11/2018 16:52 |
А ты че, думал с начинающим залупился? С 2008-го года на сайте, и таких умников понавидал, как ты и ... Кароче, повидал... Короче по теме реально есть что сказать? |
| litam 17/11/2018 09:15 |
jonster, Я 30 лет работаю беспрерывно в телеателье, начинал ещё при СССР на линии,--- с какого года ты на сайте мне глубоко похрену. |
| nsn63 17/11/2018 11:25 |
Кастрюли паяешь,"100-градусный рабочий"?Пиротехник,епта... Вторую неделю спор ни о чем в чужой теме.. |
| litam 17/11/2018 12:03 |
nsn63, кастрюлеголовый,--- кастрюли паять,-- это твоя вотчина. |
| jonster 17/11/2018 15:10 |
Нифига толкового по теме, но на вентилятор накинул полцентнера шлака на ровном месте. Ну уникум, что сказать? ![]() |
| непоседа 17/11/2018 16:30 |
Мужики вы че,настройки в голове у обоих сбились,так в 6 палате есть программатор сходили бы оба. ![]() |
| litam 19/11/2018 08:21 |
jonster, я и сказал по теме,- бп может вырубаться периодически при обрыве диода соответствующего,-- НЕ ПЕРЕГРЕВАТЬСЯ,- А ВЫКЛЮЧАТЬСЯ. Несколько раз попадался такой дефект.
Насчёт накрыть тв одеялом ,- чтоб дефект быстрее проявился,- причём тут пиротехника??????? Бред про отклоняющую систему, ТДКС, -- потребляющих много тока вы пропустили,- а на меня всех собак спустили. Вы же на меня накинулись,- что такого я сказал??????????
Ещё раз говорю,- открой даташит,- и глянь её предельную температуру. |
| nsn63 19/11/2018 13:14 |
litam, тупло.Разберись сначала в буквах "рабочая" и "допустимая".....а тогда пятак суй в такие темы. |
| litam 19/11/2018 13:33 |
nsn63, куда и что сувать я без тебя разберусь,- предельная температура у неё 150. |
| nsn63 19/11/2018 14:04 |
| jonster 22/11/2018 18:46 |
Гы, одеялом накрыть... Романтично, однако.
Про много тока тоже мимо - обычно НОТ греется. Про предельную температуру - на лыжах стояли STR-S-ки серии 57... вообще без радиаторов и пашут по сей день. То была грамотная разработка, а потом "усовершенствовали" до 67-й серии и поехало. Гэ, короче, стало.
Ну как и в наши времена (коммунхоз) - слабые места усилим, сильные ослабим. Один в один, а в итоге шлак на выходе. И не морочься с даташитами - то, что щас производится для ремонта CRT - это... это не фирма, как минимум, а как максимум - имитация... ![]() |
| perdus 23/11/2018 22:06 |
Гроб на жестком прогоне, закрыт и не вырубается. Видимо, совет стоящий. Можно бы тему и закрыть, но пусть пока висит. |
| Zyxel 24/11/2018 21:39 |
У меня было стр кипела. Из-за треснутого феррита внизу под тпи. Выпаивай транс и смотри. Или подкинь транс. |
| perdus 25/11/2018 13:06 |
Да может такое быть. Только не видно. Выпаять и разобрать ТПИ и не сломать его не так просто, подкинуть нечего. После вышеозначенного извращения с конденсаторами, температура приемлемая. Закрыл и гоняю несколько дней с утра до вечера. Не вырубается. |
| jonster 29/11/2018 15:46 |
Так скорее жив, чем мертв?
Докинь радиатор и будь спок, имхо. |
| perdus 01/12/2018 05:08 |
Так и сделал. Str теперь зажата между радиаторами. |
| Евгений373 04/12/2018 21:58 |
Перди в сторону, может из-за газа там критично ![]() |
| perdus 06/12/2018 05:42 |
Скоро доберусь до panasonic на euro 9l. Стоит огромный винтажный гроб, иногда включается, обычно - нет. Хочу вылечить и оставить себе, круто показывает. Но это другая тема... |
| perdus 12/12/2018 23:03 |
Понемногу привыкают к форуму... Любите ругаться, обзывать друг друга нубами и т д. и т.п..
Очень полезный форум, много чего уже молча отсюда взял. Если создать отдельную тему, модер её забанит, ибо типовуха, и измерения пока не сделал, поэтому пусть здесь, все равно кто нибудь прочитает. В моём случае можно найти неисправность по внешним проявлениям. Panasonic TX-21FX50T, шасси GP41. Алкоголики принесли трупик с мороза. При включении никаких признаков жизни. Отогрелся. При включении БЕЗ СИГНАЛА, БП пытается запуститься, мигает светодиод и часто попытка удаётся, показывает растр, через несколько секунд отключение, видимо, уход в защиту от КЗ. В режиме AV без сигнала (экран чёрный, ток луча и прочие токи минимальны), включается и работает... Даже сигнал на ходу подкинуть пока не пробовал, уж извините... Хорошие, четкие симптомы. Кто-то из вас может пальцем показать сдохший электролит. Не люблю паять... Какое-то "недоКЗ", без подсказки начну выдергивать литы, начну с С842, потом во вторичке. За день небольших усилий и с большими перерывами на отдых должен найти, но хочется сразу. Больше, кстати, подозреваю высоковольтую вторичку. |
| SASHATOD 12/12/2018 23:33 |
perdus, Правила почитай
Выглядишь тупо и глупо ![]() |
| perdus 12/12/2018 23:44 |
Читал. Поэтому и хочу их немного обойти. Ящик вообще закрыт. Я только схему скачал, пялюсь в неё и думаю. Как можно такое здесь выставить в тему? Модер на страже. Типовуха, тупость... Это я понимаю... |
| vadim3008 13/12/2018 01:50 |
perdus, с какого перепуга, ты решил ,что это електролит,а может непропай.А по поводу правил прислушался,что люди советуют,а то улетишь туда,откудава, тебе эти ящики таскают. |
| perdus 13/12/2018 02:41 |
За такую мелочь банить, тем более по железу меня не будут. Модеры, хоть и заточены на поиск нарушений, такое нарушение разве что жёстко предотвратят. Тема ремонта здесь не просто присутствует, превалирует. Тему оформлять, может быть, и придётся, потому что это чудо нагрелось окончательно, с раза пятого включилось и после этого по сей момент работает как положено. Даже растр почти не дышит. Почему электролиты? А что ещё так реагирует на температуру? Почему включившись, он нормально работает? Почти всегда это электролит. |
| STIPLER 13/12/2018 02:46 |
perdus, Купи измеритель ESR. |
| perdus 13/12/2018 07:17 |
Китайский давно уж есть. Норм бракует, только выпаивать надо. Паяние, особенно с целью диагностики - глупая мерзкая операция. Профессионал должен очень мало паять, и всегда по делу. |
| STIPLER 13/12/2018 08:50 |
| iv-9 13/12/2018 12:05 |
А ты профессионал или шаровик? |
| nsn63 13/12/2018 13:03 |
ПрофэсиАНАЛ... Вы через строку читаете,что ли??
Давай,помогите "коллеге"... Из серии анекдотов: "Принесла учительница в класс птичку,один хвостик из рук выглядывает....." |
| lenin 13/12/2018 15:10 |
perdus, Здесь самый лояльный форум .
Зря Вы так, на мониторе вас бы уже давно сравняли с такими претензиями. По данному делу без претензий у вас что есть?. Вам помочь стараются, пусть не без юмора. |
| валентин-сибиряк 13/12/2018 15:11 |
Паять конечно мерзкое занятие,ну можно клепать. ![]() |
| perdus 13/12/2018 17:01 |
По возможности шаровик. Пока уж точно не профессионал. Но стремиться к этому надо. ДОБАВЛЕНО 13/12/2018 17:03
Да я к этой неисправности пока тоже почти с юмором отношусь. В любом случае копание в литах приведет к победе. А ты халяву не любишь? Чтоб сразу, первая же деталь и победа? |
| lenin 13/12/2018 17:16 |
perdus, Ну так за Вас никто этот телевизор не сделает.
С этого и надо было начинать , а халяву люблю , отремонтируете сотни 3 аппаратов таких , а дальше все на халяву идет. Хотя они сейчас не актуальны. ![]() |
| perdus 13/12/2018 18:33 |
За 1000р. на юлу они вполне еще идут. Довольно бодро. Поэтому и реанимирую гробы, и халтурка, и тренировка. |
| nsn63 13/12/2018 18:43 |
Кому ты трешь по ушам?Ты что,на детском форуме "Белочка" чтоль находишься?? "Спортсмэн",епта... |
| perdus 13/12/2018 19:33 |
...не подскажешь цель своего поста? |
| nsn63 13/12/2018 21:59 |
Хочу понять как идиоты с такими темами здесь по два месяца умудряются шапито устраивать... ![]() |
| SASHATOD 13/12/2018 22:06 |
Господа модераторы а не пора? ![]() |
| perdus 15/12/2018 20:00 |
Сам допер. До сего дня смотрел этот с пятого-десятого раза включающийся ТВ, не до него было, да и неисправность могла конкретизироваться. И вот он отказался включиться. Пришлось вскрыть. Плутал не долго. Заменил мелкий кондер, но ничего не дало, тогда положил паяльник на радиатор, от нагрева str на время ожила. Все. Жду донора.
Да, ушёл от темы вообще. Как её завершить? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 15/12/2018 21:26 |
Да не завершить, а слить ее надо. |
| mileshca 15/12/2018 23:00 |
ого, дайте покурить то что сами пыхтите, ух весело у вас ох ина троля ведетесь, |
| pion 17/12/2018 13:38 |
Как-то приносили похожий телик на такой STRке после одной мастерской. Сделали сгоревший БП, а телевизор чего-то выключался через 15 минут.... Оказалось, что STR прикручена не в то отверстие на радиаторе, ещё и без термопасты. |
| perdus 19/12/2018 22:43 |
Касательно Шарпа, проблему с извращением от iv-9, удаление одного кондера, и установкой его на другое место, я решил. Выше описано, норм. Охренел сам, но оно работает. Шарпа я люто прогнал (не мразь же я), и продал. Кстати, если микрушку (бэушную), помыть от старой пасты, радиатор тоже, то ставить можно и без пасты, дело ж не в мазне, а в прилегании. Только температуру посмотреть надо. До 60 отлично, до 70 терпимо, можно и оставить. Обычно это маленькие эленберги, рубины, техно, ролсены и подобное... Телевизор маленький, strка как в большом, мощности хватает. Мне они даже нравятся, дерьмо, а ремонтируются хорошо. |
| iv-9 20/12/2018 00:30 |
Это не извращение, это жизнь. Кстати, метод опробован не раз, и мастера его знают. К слову в тех же Самсунгах-"буратино", где сладкая парочка - 2n2 менялся на 1n5, и радиатор становился теплым, а не раскаленным (даже паста от нагрева цементировалась). Иногда вообще конденсатор в снаббере удаляется. |
| perdus 20/12/2018 04:06 |
Тема уже давно превратилась в прикол, давай опишу честно, как лох её видит и диагностирует. Есть выпрямитель, он выпрямляет и немного отправляет на работу хитрой части микросхемы через делитель со стабилитроном. Эта мелочь рулит мощным полевиком внутри м/с. Остальное пофиг, слишком сложно. Обвес большей частью непонятен, но пробои и обрывы мультик хорошо видит, популярный, теряющий ёмкость конденсатор, известен. Я тут кроме него и самой strки никогда ничего и не менял. Пробой видно сразу по вылету предохранителя. Ну, иногда по пути при пробое что-то горело, но мультик все легко видел.. Когда все же предохранитель был жив, и все вокруг тоже (даже грубо), менял саму str, и все заводилось. Недавно узнал, что если все цело, то можно попробовать нагреть микрушку, и она заведется. А в деталях, чтоб изучить схему настолько, чтоб внести изменения, не могу и пока пох... Поток с помойки пока равен моей мощности. Сейчас валяется у меня вышеописанный панас. Кончились strки, покупать их не буду. Принесут. |
| nsn63 20/12/2018 11:38 |
Самокритика здесь приветствуется.Только ты скажи,давно в бегах??
Или ты на этом ... ![]() |
