Sharp 21J-FV1RU, шасси GA-4. Выключается от перегрева str(?)
perdus
21/10/2018 14:13
Шасси GA-4. Состав: процессор IXB224WJZZ, память BR24L08F, ИП STRW6753, видео M61260AF1, КР STV9302A, УНЧ AN17823A.
Выключается через длительное время, полчаса-час и т.п. Заметна зависимость от температуры воздуха и обдува. Отключение не в дежурный режим, предполагаю, срабатывает защита strw6753 по перегреву. Приходится отключать и снова включать механической кнопкой. Питание строчной 125в. норма, на 1 пине str 320в, тоже норма. На банке норма. Картинка и звук хорошие, вплоть до отключения. Заметен только больший, чем обычно (субъективно) нагрев микросхемы питания, обычно они "очень тёплые, но можно держать палец" , здесь после нескольких минут работы палец держать нельзя. Пробовал даже обдувать вентилятором и это убедило в отключении от перегрева, при обдуве работает и не отключается, гонял часа 3.
Менял саму микросхему, esr-метром проверил литы по цепи 125в., в отчаянии заменил сетевой лит, немного подсел, но меняя даже не надеялся. Хотел повесить лампочку, поднял диод, но, видимо, в этом шасси это не проходит.
Почему-то не нашёл даже подобных тем...
непоседа
21/10/2018 18:45
Но как мы можем подсказать тебе если не знаем где ты живешь на севере на юге,а ведь у тебя перегрев.Индия наверно раз так греет.
perdus
22/10/2018 00:03
непоседа писал:
За некачественное оформление темы, ее снимают и вынуждают автора отредактировать как положено. За такое загаживание форума надо вообще банить.
SASHATOD
22/10/2018 08:58
perduN,
Вот заполни профиль и не загаживай.
Ты зашёл на попросить и тут же пальцы в растопырку недовольство, огорчение
perdus
22/10/2018 09:53
SASHATOD писал:
perduN,
Я не бабу вконтакте ищу, заполнение профиля никому ничего не даст.
ivan48
22/10/2018 11:11
Отключи строчную развертку,микросхема будет греться?
perdus
22/10/2018 11:48
ivan48 писал:
Без ТМС это шасси не запустится, ограничился выдергиванием ОС и разьема на плату кинескопа. Нагрузка очень сильно упала в любом случае. Греется, сволочь.
Как бы ТПИ проверить, не выпаивая...
litam
22/10/2018 12:51
perdus, так обычно ведут себя диоды,-(обрываются),- поэтому проверять их бесполезно,- тупо замена.
ТПИ не при делах....... улыбка
Я бы начал с 4-й pin STR. Электролит маленький надеюсь ты заменил.
perdus
22/10/2018 14:58
litam писал:
Здесь диод и стабилитрон, в плате звонятся как живые, и напряжения, вроде как, должны сильно уйти. Погано стоят, в жалюзи, не для сегодняшнего здоровья. Или какие-то другие диоды??
Лит этот мелкий не трогал. Несколько раз было, из-за него не включались, но тут не так, потому и не трогал...
litam
22/10/2018 15:32
perdus писал:
У тебя же с прогревом вырубается,-- прозванивать в данном случае бесполезно.
Электролит меняется не глядя, для успокоения души,,,,,,, улыбка
валентин-сибиряк
22/10/2018 16:37
Как-то попадался ящик.Сильно грелась микра,но ещё грелся и дроссель на входе 220V.Менял банку сетевую.
perdus
22/10/2018 16:45
litam писал:
perdus писал:
Сначала подозрительно нагревается str, потом отключение. Читал про них, защита срабатывает где-то за 100С, 120 ватт может выдать, весь ТВ 98w, запас большой, выдернув ОС и кинескоп, нагрузку я совсем понизил, вроде, чуть теплая должна быть, но все равно нагрелась. Совсем не похоже, что это нагрузка ее греет. Если никто ещё хороших идей не подкинет, выдерну диод со стабилитроном. Не вдохновляет идея, но рыть надо, хоть они отпадут.
От вчерашнего здоровья нет, ещё и простыл, лазая крючком под радиатор могу на творить дел... И не верится в них, нет...
ДОБАВЛЕНО 22/10/2018 16:47
валентин-сибиряк писал:
Банку менял. Была почти нормальная, только esr немного больше нормы, ещё бы и та пожила.
litam
22/10/2018 17:01
perdus, замени электролит маленький на новый.
Ты температуру чем меряеш? пальцем?? улыбка Для этого есть термопара. У некоторых м/с рабочая температура 100 градусов.
Если ты правда менял STR на новую ,- что остаётся,-- её обвязка,-- питающие цепи сначала проверяем,- т,е,-- pin 4.- всё что с ней связано,-- и т,д.
perdus
22/10/2018 18:09
litam писал:
Заменил с784. На 2Кв, деталь, которая в моём представлении не ломается. И то ли глючит меня, то ли холоднее стала микросхема. Надо прогон сделать. Если все ж облом, пойду дальше, по твоим рекомендациям, лит и правда, лучше заменить по-любому.
Я халтурщик-металлоломщик, телевизоры пристойного вида сдают, пытаюсь поднимать, и много, что должно быть у мастера, у меня нет. Температуру меню пальцем, ослика нет, китайский тестер от старости сдох, жду с Али новый и мерю советским.
Зато доноры есть, поэтому ремонт начал сразу с str. Опыт - штук 50 поднял и продал. Не очень много. Естественно, туплю и косячу, не заматерел ещё.
SASHATOD
22/10/2018 18:43
perdus,
Это кто тебе такое сказал? смех
Я вместо них покупаю плёночные красные подмигивание а летят они мама не горюй улыбка
ivan48
22/10/2018 18:59
А FBT не греется?
perdus
22/10/2018 19:34
SASHATOD писал:
perdus,
...И облом. Около часа и отрубон. Похоже, палец привык и заглючил. Пора прекращать, озарение уже близко, вот-вот решу, что это все коварное КЗ в кинескопе и процессоре...
ДОБАВЛЕНО 22/10/2018 19:37
ivan48 писал:
А FBT не греется?
Выдергивал ОС и разъём на плату кинескопа, ток в любом случае сильно упал, а микросхема грелась так же.
SASHATOD
22/10/2018 19:40
perdus, Да не гони,не долечил первичку.
perdus
23/10/2018 10:10
Продолжаю бредить. Мелкий электролит заменил, ёмкость почти нормальная оставалась, esr 20 Ом, монстровый. Не помогло. Диоды из-под жалюзи выковыривать совсем не хочется, хочется сразу найти... Померил напряжение с выпрямителя 280в, вместо 307. Стоит ли обращать внимание? Не мост ли это?
litam
23/10/2018 10:57
perdus, А ты уверен что там должна стоять 6753? Везде в схемах стоит STRW 6553. Она не паяная была, когда ты её менял?
perdus
23/10/2018 11:32
litam писал:
В схемах да. Ящик был феноменально загажен толстым слоем рыжего мха, как будто на сеновале работал, т.е. работала она исправно и долго, не смотря даже на это.
Дотошно свойств всех str не изучал, просто предположу с высокой степенью вероятности, что 6753 лучше чем 6553.
SASHATOD
23/10/2018 11:48
perdus,
Полный пипец недовольство, огорчение
6753=6754
6553=6554=6556
Ты барыга?
perdus
23/10/2018 11:59
SASHATOD писал:
perdus,
6753=6754
6553=6554=6556
Ты барыга?
Это важно, когда ищешь аналог. Я менял один в один.
Я брат и пособник барыги. Смогу этот ТВ довести до ума, продам за 1000. Нравится мне в них копаться, правда, не всегда, вот, блин, не в этот раз. Пакостная не выраженная неисправность.
perdus
24/10/2018 17:20
Сам заблудился и ввёл в заблуждение. Похоже, ничего там в горячей части не было и нет. Заметил, что греется и d752 в линии 14в. При этом напряжение удерживается. С756 и с642 выдернул, померил esr, опять немного севшие, но видно что не они. Заменил лучшими с донора.
Что же ещё?? Если бы он не работал, много что можно подозревать, но он работает!
perdus
25/10/2018 20:34
Пирометр показал 83С на корпусе str. Открытый работает уже 3 часа. А если закрою? Что хочешь, то и делай.
iv-9
25/10/2018 23:00
Можно попробовать вариации с конденсаторами на первом выводе - убрать C743, в пару раз уменьшить C784.
perdus
26/10/2018 00:03
iv-9 писал:
Попробую. Бесплатных вариантов больше не вижу. Можно взять str повыше, помощнее, но таких доноров нет.
litam
26/10/2018 08:31
perdus писал:
Выключается через длительное время, полчаса-час и т.п. Приходится отключать и снова включать механической кнопкой.
Ты не сказал что происходит с напряжениями с выхода бп в момент выключения тв,-- может дефект вообще не в бп,,,,,,,,, улыбка
perdus
26/10/2018 09:49
litam писал:
perdus писал:
Ты прав. Я вообще путаюсь. И уже давненько. Хорошо бы померить, только в открытом состоянии ему охлаждения уже кое-как хватает и не вырубается. Вчера часов 7 отработал, пока я не выключил. И работает хорошо, гад! В это время я постреливал пирометром по деталям. Интересного настрелялось 85С на str, и 80С на стабилизаторе IC601, за ним процессор, который нормально работает. Электролиты надо поменять, но не верю чего то, очень большая утечка должна быть, их бы расперло скорее всего. Пораженческое настроение.
litam
26/10/2018 10:04
perdus, чтоб не одевать крышку,-- накрой его одеялом.
И ещё.,- если плата так засрана,-- надо её отмыть,- сними её и промой под краном щёткой с фейри.
perdus
26/10/2018 11:06
litam писал:
Дико выглядит. Можно, конечно, и тряпочками поменьше, но тоже дичь, можно ещё чего нибудь убить.
Рыжий мох, какого раньше не видел, с платы конечно убрал. Кисти и пылесоса хватило. Удивительно было, что лежал он почти равномерно по плате, не как обычно вокруг ТДКС.
Включил сегодня этого дурака, рядом пирометр. Буду постреливать, почитывать, думать и металл принимать (основная работа). В ремонтном угаре можно убить прибор, чудачество и дурные умозаключения уже есть. Электролитов уже штук 10 наменял, некоторые не зря, 2 диода, стабилитрон, саму str и результатов нет. Может, зайдет сюда кто то, кто вчера такое победил и деталь пальцем покажет, или до самого допрет.
IC601 горячая, сволочь, пока 75С, картинка хорошая, все работает... Напрашиваются электролиты.
Satan'sCore
26/10/2018 12:11
perdus писал:
esr 20 Ом
Да капец задолбали своими еэсэрами... На какой частоте? Тот дешевый прибор покажет гуд. Измерять емкостя нужно мостовыми измерителями, есть такой чудесный параметр, как "тангенс угла потерь". Для конденсатора, для любого - этот параметр, чем ближе к нулю - тем лучше конденсатор. Там, где ваш любимый еэсэр завышен, там тангенс угла потерь будет зашкален. Параметр этот отношение активной мощности к реактивной. Естественно, что конденсатор реактивный элемент, и если тангенс более 0.1, то это уже повод менять ёмкость. Это для любого номинала.
perdus
26/10/2018 12:53
Satan'sCore писал:
perdus писал:
esr 20 Ом
У меня дешёвый китайский тестер трехлапых элементов no name. Для отбраковки очень приличный приборчик, выдираешь неисправный электролит, меришь, понимаешь, что он, и сейчас все заработает. О точности спорить не могу.
litam
26/10/2018 13:22
perdus писал:
litam писал:
Я имел ввиду накрыть тв,- чтобы дефект проявился быстрее, а ты начинаеш уже какую-то хрень нести.
perdus
26/10/2018 14:48
litam писал:
perdus писал:
litam писал:
Варварскую идею исполнил. Видимо, микросхема себя заглушила, пирометр показал 90С. , она еще упала, я немного опоздал, под курткой перегрелась неожиданно быстро. Индикатор погас, напряжения на диодах 0в. На 1 пин str 300в. Ничего не дало.
Теперь грешу больше на IC601 и то, что за ней. Раскаляется до 80С, почти как str.
Satan'sCore
26/10/2018 16:02
perdus писал:
Satan'sCore писал:
perdus писал:
esr 20 Ом
у меня такой тоже есть. для полупроводников хорош, но не для емкостей. я видео заснял, как этот транзистор тестер дохлую емкостину показал, как вполне приличную.
force-13
26/10/2018 19:26
perdus, ты бы феррит на ТПИ глянул,может треснул.
perdus
26/10/2018 20:49
force-13 писал:
Это в первую очередь сделал, потому что элементарно и не лишне.
ДОБАВЛЕНО 26/10/2018 20:55
IC601, PQ09RDA1 нагревается до 80С, на радиаторе и с открытым корпусом. Насколько это нормально? Эта дрянь может нормально стабилизировать, при этом сама течь?
nsn63
26/10/2018 22:31
Учись логически мыслить,читать схемы и находить необходимую информацию,а не тупо водить по деталюшкам приборами,как по 3,14зде ладошкой...
Впрочем,здесь собрались АССЫ,они тебе быстро помогут...
litam писал:
Пиротехники,епта... хммм...
perdus
27/10/2018 01:42
nsn63 писал:
litam писал:
Худо-бедно умею. В этот раз какое то нагромождение нелепостей, поэтому заблудился. Настолько, что даже не могу до блока локализовать.
litam
27/10/2018 09:25
nsn63 писал:
Пиротехники,епта...
Слышиш, ты, гарный хлопец, я тебя трогал?
Открой даташит на м/с и глянь её температуру максимальную, прежде чем умничать.
Satan'sCore
28/10/2018 11:08
После того, как мимо моей головы со свистом улетел баллон от емкости 100х160 вольт, т.к. БП пошел вразнос на китайском брависе - теперь я меняю все подстроечники (если вижу) на постоянные резисторы от 900 ом до 1к1, естественно после электролитиков. Это к слову о пиротехнике.
STIPLER
28/10/2018 11:16
Satan'sCore писал:
У царёвой кареты отвалилось заднее правое колесо. Царь издал указ поменять все задние правые колёса на всех телегах по всей Империи.
Лучше б ты 2SA1015 в цепи оптопары менял.
nsn63
28/10/2018 12:20
litam писал:
nsn63 писал:
Пиротехники,епта...
Тупло...
perdus
29/10/2018 00:32
Когда в хот части все соответствует номиналу, кроме ТПИ, который не тестится... Но это не ТПИ... Тогда что?
Во вторичных цепях напряжения немного приподняты, думаю снизить В+ до 115в. Работать будет, даже жрать будет меньше. Что лучше поменять?
ДОБАВЛЕНО 29/10/2018 00:36
Satan'sCore писал:
Да, я голимый практик, но в бытовой технике палец терпит температуру. Сносный ориентир.
iv-9
29/10/2018 00:46
Вариации с конденсаторами пробовал? Нагрев уменьшится.
perdus
29/10/2018 00:53
[quote="iv-9"]Вариации с конденсаторами пробовал? Нагрев уменьшится.[/quote
Начал. Поднял ногу с743 и нагрев действительно упал. Градусов на 5. Это мало. Думаю теперь из вторички напряжение завалить. В хот все нормально вообще, кроме ТПИ. Его хрен проверишь
iv-9
29/10/2018 01:02
Основное - уменьшить С784 в пару раз. Выпаять C743 (560p) и впаять его вместо C784.
perdus
29/10/2018 01:10
iv-9 писал:
...Блин... Это ж демпферы, компенсаторы... Неужели мы, плебеи, можем так паскудить конструкторскую мысль? Не сегодня, так завтра, не закипит ли чего нибудь?
iv-9
29/10/2018 01:13
Сразу видно, что далек ты от ремонтов. улыбка
perdus
29/10/2018 01:24
iv-9 писал:
Вообще не далёк. Типовухи по ЭЛТ сожрал нормально. Транзисторы строчные, микросхемы питания и электролиты везде. Махровые пробои любой дурак везде найдёт.
А это поганый перегрев. Медленно, подло и без нарушения режимов.
iv-9
29/10/2018 01:36
Хочешь уменьшить нагрев - пробуй совет. Букв много.
perdus
29/10/2018 02:06
iv-9 писал:
На 5 градусов ты мне уже уронил, ещё -15 и хватит. Без вариантов и просто. Похмелье пройдёт, пойдём дальше. Отпишусь.
litam
29/10/2018 08:07
nsn63, кастрюлеголовый, хлебало закрой.
STIPLER
29/10/2018 10:26
perdus писал:
Схема - не Тора, конструктор - не раввин.
iv-9
29/10/2018 14:43
STIPLER, не мой текст, плебеями нас не считаю. голливудская улыбка Конструкторских недоработок хватает, в том числе умышленных (яркий пример - современные LED-подсветки). А чего стоит герметик, выделяющий со временем кислоту? смех
STIPLER
29/10/2018 21:59
iv-9 писал:
iv-9, Пардон, исправил.
perdus
30/10/2018 16:23
Второй день бодуна, с паяльником в руках я сегодня убийца. Очухаюсь, поменяю кондеры местами, посмотрим, это интересно.
iv-9
30/10/2018 16:36
Менять местами не надо. на место С743 не впаивать.
iv-9 писал:
Satan'sCore
30/10/2018 16:38
STIPLER писал:
Satan'sCore писал:
С резюками на грабли третий раз не наступлю. Бесят они меня. С 2SA1015 проблем не было. Не умничай.
iv-9
30/10/2018 16:41
Satan'sCore, наверное, ты единственный, у кого такие последствия от подстроечников.
Satan'sCore
30/10/2018 16:44
perdus писал:
iv-9 писал:
Так не бывает. Греет ток. Осу откидывал хоть? Просто подключи вместо нее другую, не надевая на колбу. Дырку в кинескопе не пропалиулыбка))))))
ДОБАВЛЕНО 30/10/2018 16:45
iv-9 писал:
Как там? На молоке обожгешся - на холодную воду дуть будешь
ДОБАВЛЕНО 30/10/2018 16:49
perdus писал:
Мля! Канифоль не лей! Людей пожалей, кто после тебя его восстанавливать будет ггг
ДОБАВЛЕНО 30/10/2018 17:06
Satan'sCore писал:
perdus писал:
iv-9 писал:
iv-9 писал:
perdus писал:
Махровые пробои любой дурак везде найдёт. - а это тест, мастер ты или нет. Мастеру похер перегрев или недогрев, он найдет причину. И ты ищи причину или отдай специалисту или разбери на запчасти.
iv-9
30/10/2018 17:12
Много текста. Насчет осы - к чему совет?
jonster
30/10/2018 17:13
litam писал:
Ага, диоды. голливудская улыбка
Их то (ТПИ) как раз чайна и разучилась выпускать. И как-то девайс пахал два десятка лет?
Диоды, говоришь?
ЗЫ - (то ТС)Допрадиатор или вентилятор, а иначе зароешься в теоретических поисках, имхо.
ЗЫ - дискреты проверены до молекул, надо понимать.
Satan'sCore
30/10/2018 17:40
iv-9 писал:
Это пример, как один КЗ виток в осе жрет ток. Искать потребителя тока надо.
iv-9
30/10/2018 17:46
Satan'sCore писал:
iv-9 писал:
Ты видел работающий ТВ с нормальным изображением при КЗ витке в ОС? Оригинально улыбка
Satan'sCore
30/10/2018 17:53
[quote="jonster"]
litam писал:
Отдай ящик мастеру. Если вчитаться в твои посты, там один криминал. Педофилии не хватает только. Диоды так себя ведут, тупо обрываются... Ну ну. Чаще диоды пробиваются накоротко..
ДОБАВЛЕНО 30/10/2018 17:55
iv-9 писал:
Satan'sCore писал:
iv-9 писал:
Видел.
iv-9
30/10/2018 17:58
Satan'sCore, убеждаюсь, что Вы оригинал. смех ТВ с КЗ витком в ОС с неискаженным растром и несдыхающим HOTом... или кадровой...Кстати, какое отношение имеет litam к данному ящику?
jonster
30/10/2018 18:04
Satan'sCore
30/10/2018 20:37
iv-9 писал:
тихо тихо... про рпстр разговора не было, про время работы тоже.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2018 20:39
iv-9 писал:
Liutam -это кто? Я не то вырезал, не цепляйся, какой же Вы мелочный(см Рокнрольщик, слова Юрия Виктору)
ДОБАВЛЕНО 30/10/2018 20:41
[quote="iv-9"]Satan'sCore, убеждаюсь, что Вы оригинал./quote]Все мы по своему оригинальны.
iv-9
30/10/2018 21:21
perdus писал:
Выключается через длительное время, полчаса-час и т.п. ... Картинка и звук хорошие, вплоть до отключения...
perdus писал:
ivan48 писал:
STIPLER
30/10/2018 21:51
Satan'sCore писал:
https://www.youtube.com/watch?v=v63daA3zVEo
Satan'sCore
30/10/2018 23:12
STIPLER писал:
Satan'sCore писал:
Зачем ютуб? В моем случае были конкретно подстроечники. 2 раза мне хватило. И обывы были не у движка, а у выводов.
БЕЗЫМЯННЫЙ
31/10/2018 05:56
А вы не очень отдалились от проблем Тс?
litam
31/10/2018 08:26
Satan'sCore писал:
Это пример, как один КЗ виток в осе жрет ток. .
умора
Пинзец полный,--- слов нету. Детский сад какой-то.
При кз в ОС будет проблема с размером растра по горизонтали, будет кипеть строчный транзистор, просаживаться +В с выхода бп.
jonster писал:
То, что ты дятел,- я это давно понял.
Satan'sCore
31/10/2018 16:03
[quote="litam"]
Satan'sCore писал:
При кз в ОС
Это был просто пример.
ДОБАВЛЕНО 31/10/2018 16:05
Я их делаю, без чьих либо советов и другим предлагаю логику включать и проводить измерения. То, что у него ТПИ - ну не поверю. То, что автор темы мутит - поверю.
ДОБАВЛЕНО 31/10/2018 16:08
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
А при чем тут ТС? Там сетевой транс что ли есть?ггг
STIPLER
31/10/2018 22:12
Satan'sCore писал:
ТС = Топик Стартер, то есть автор темы.
ДОБАВЛЕНО 31/10/2018 21:14
Satan'sCore, Ты сегодня особо богат на "умные" комментарии во всех подряд темах. бяка
Satan'sCore
01/11/2018 09:37
STIPLER писал:
Satan'sCore писал:
Стараюсь, как могу, изо всх сил, на благо Родины!!!
perdus
01/11/2018 15:04
iv-9 писал:
Работает. До 70 не поднимается.
Ещё и IC601 какая-то перегретая -80С. Запитывал от 12в, нормальная становится, по этой линии небольшой избыток напряжения, около 15в. Думаю, заколхозить диод вместо R726.
Satan'sCore
01/11/2018 15:07
perdus писал:
Вот источник мемов!
perdus
01/11/2018 15:16
Satan'sCore писал:
perdus писал:
Вот источник мемов!
Тогда объясни дураку, почему нет? 15в. тут не криминал, что делать?
iv-9
01/11/2018 16:33
perdus писал:
iv-9 писал:
Да и так бы работал. Обрывник не трогай. Хочешь сердце успокоить - можешь последовательно с R642 один-два диода (с запасом по току) поставить. И обязательно проверить конденсаторы в обвязке IC601 (C642, C643). Если поставишь диод(ы), то С642 увеличь в 5-10 раз. Я бы до манипуляций сначала С642 заменил и увеличил.
perdus
01/11/2018 21:27
iv-9 писал:
perdus писал:
iv-9 писал:
Вместо D752 поставил два из сетевого выпрямителя какого-то донора. Уж хватит, задолбал этот ящик. Перемычки, чтоб выдернуть и поставить диод не нашлось, колхозить прямо по дорожкам не хочется. Конденсаторы по питанию я и так все увеличил. Завтра добавлю немного радиатора на str, со второй стороны до кучи обрезок зажму и на прогон. Ничего больше не хочу с ним делать, пошел он на... !
Заметил, что радиаторы у него все маленькие или не как обычно, на IC601 размер привычный, но просто висит на МС, с платой не контачит и в нее не впаян, на str меньше, чем на эленберге, откуда я ее выдернул, хотя экран там дутый и мощность поменьше, на строчном маленький, хоть и ребристый... Калининградская сборка, 2005г.
iv-9
01/11/2018 22:18
perdus писал:
В смысле, которые 220 выпрямляют? браво! Такие нельзя, надо быстрые. Это же импульсный БП, частота несколько десятков кГц. Обычные перегреются и сдохнут.
STIPLER
01/11/2018 22:32
У меня однажды был скол сердечника ТПИ внутри катушки снизу (там зазор и так большой). Внешний осмотр - всё отлично. Как обнаружил? Случайно. При перевороте платы звякало. Измеритель индуктивности показывал ОК. Рассоединил сердечник - увидел.. Приклеил - норм.
perdus
01/11/2018 22:36
iv-9 писал:
perdus писал:
Спасибо. Завтра придется выпаивать. ВООБЩЕ не подумал.
ДОБАВЛЕНО 01/11/2018 22:56
STIPLER писал:
У меня однажды был скол сердечника ТПИ внутри катушки снизу (там зазор и так большой). Как обнаружил? Случайно. При перевороте платы звякало. Измеритель индуктивности показывал ОК. Рассоединил сердечник - увидел.. Приклеил - норм.
Если б брякало... И как тут разбирать? Спиртом расклеивать ленту, потом пытаться выдернуть? А выдернется? Разбирая, можно сломать исправный, хотя, очень странный перегрев, мистический.
Играясь с конденсаторами, уменьшил. Очень похоже на нормальный, до 70С за 2 часа так и не дошло. Радиатор еще побольше сделаю, в корпусе-то пожарче станет, и посмотрим. Прогон теперь должен быть очень долгим.
валентин-сибиряк
02/11/2018 05:49
а как-то раз было грелся сильно полевик в питателе,был радиатор не зазамлён,припаял его,стал как лёд холодный бяка
Satan'sCore
02/11/2018 17:06
iv-9 писал:
perdus писал:
Та ну нах, там и так выпряленное, а диоды он колхозит для падения напряжения в прямом направлении. Можно ставить, не запутывай.
perdus
02/11/2018 17:42
Satan'sCore писал:
iv-9 писал:
perdus писал:
Здесь я на самом деле натупил, даже запаял два из моста, но не собрал и не включил. Хорошо, что одернул, хорошего ничего б не случилось.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2018 17:47
Ну вот, тестирую наш совместный колхоз. Один кондер вынут, другой заменен вынутым, вместо одного диода во вторичке - два, радиатор str усилен накладкой с другой стороны. На открытом больше 60С не греется. Погоняю несколько дней жестко, если ничего... то закрою. Результат приемлемый.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2018 17:53
IC601 кренка с выключателем. От 12в. питал, почти холодная становится. Конструктивное ублюдство. Чтоб поостудить, колхозил лишний диод в выпрямитель 15в. кое как помогло. Можно попробовать радиатор заземлить, но на этот сундук уже глаза не смотрят, задолбал он.
iv-9
03/11/2018 06:04
Satan'sCore писал:
iv-9 писал:
perdus писал:
Если не в теме, и вникать неохота, то не пукай в лужу, профи.
jonster
05/11/2018 12:02
litam писал:
jonster писал:
Вонять на форуме - не проблема, только где разумные предложения?
Ты, хамло, в последней теме быстро здрыснул, а я был прав.
Так что умойся, коллллега. бяка
ЗЫ - насчет нагрева - можно всякими-разными микроподелками снизить температуру, но радикально добавить радиатор. И в пику этому долбню litamу нужно пояснить - есть шаськи от Лыж, где на STR-ках вообще нет радиаторов, а это значит - тупое ты создание litam и мало знаешь.
nsn63
05/11/2018 23:03
Я еще две недели назад говорил о этих полудурках пиротехниках...Откуда эти клоуны здесь взялись??
perdus
06/11/2018 23:11
Стоит это чудище без задней стенки, встал - включил, лег - выключил. Часов 12-15 в день работает. Уже не ремонт, а исследование на нагрев. Все немного не так, как думал я и вы. На деле, прогрев при комнатной температуре заканчивается через 3-4 часа и вот что получается.
Str 65C, ТПИ 60С, строчный транз. 70С, IC601 75C, кадровая 65С.
Это при +25 макс. в комнате, без задней стенки. С ней внутри будет +40. Что за дебил проектировал это шасси, зачем оно такое...
jonster
07/11/2018 11:34
perdus писал:
Да ситуация понятна - типовуха с этой серией эстээрок. Там изначально стоит фирменный огромный радиатор (признак неправильного расчета) плюс нонешние запцацки, изготовленные венично-лопатным путем (в смысле нет заявленного сопротивления сток-исток в м\с) и вертись, как хош, но чтобы повтора не было. А это для аматора что? подмигивание
ЗЫ - еще поясню - нагрев транзистора в м\с скорей всего из-за ТПИ (недомотали), а там уже приключения с насыщением транса БП. Кто знаком с этим понятием, меня поймет.
И по теме это очевидно. ТС плюется на шасси и он прав, имхо. Всякое барахло запулили на наш рынок, а ты тут, понимаешь, разбирайся. смех
VStar47
07/11/2018 15:56
Известно, что эго есть практически у каждого: у клерка, простолюдина, раба, императора, ... И, кажется, ничьё эго не выше, но и не ниже, чем у другого. И никто здесь не император и не простолюдин. Тогда имеет смысл не соревноваться в оскорблениях, а только лишь критиковать личные высказывания и советы в пределах ТЕМЫ.
litam
07/11/2018 16:44
jonster, я тебе уже говорил, после темы про резистор по питанию STR .--для меня ты дятел пожизненный.
jonster
07/11/2018 19:44
VStar47 писал:
Я просто отчихвостил хама. Это я делал, делаю и буду делать , кредо, понимаешь, такое. Я вообще за разумное, доброе, вечное, а когда прёт пошлятина, тут уже извините... голливудская улыбка
jonster
14/11/2018 00:20
litam писал:
Вот же настырный, а что там было? Сам то помнишь, или ля-ля-тополя? бяка
litam
14/11/2018 08:23
jonster, конечно помню, как такое можно забыть.
Резистор 100 Ком с сетевой банки на STR. Ты упорно доказывал что он должен быть 100 Ом. После резистора стоит на землю стабилитрон на 16 вольт, и электролит на 25 вольт.,,,,,, +290 вольт, через резистор 100 Ом, далее стабилитрон на 16 вольт, электролит на 25 вольт,-- что будет по твоему???????????????????????????
Ну, что скажешь????????????
jonster
16/11/2018 14:46
litam писал:
...Ну, что скажешь????????????
Тему напомни.
litam
16/11/2018 14:50
jonster, я тебе всю тему рассказал, что ещё надо?
jonster
16/11/2018 15:41
litam писал:
Какую, на, ты тему мну рассказал?
Ссылу кинь.
litam
16/11/2018 16:14
jonster, сам ищи, месяца 3-4 назад это было.
jonster
16/11/2018 16:31
litam писал:
jonster, сам ищи,..
А ты че, нумб ваще? смех
Кароче, не будет ссылы, не будет и базара. подмигивание
litam
16/11/2018 16:38
jonster, иди лесом........
jonster
16/11/2018 16:52
litam писал:
А ты че, думал с начинающим залупился?
С 2008-го года на сайте, и таких умников понавидал, как ты и ... Кароче, повидал...
Короче по теме реально есть что сказать?
litam
17/11/2018 09:15
jonster, Я 30 лет работаю беспрерывно в телеателье, начинал ещё при СССР на линии,--- с какого года ты на сайте мне глубоко похрену.
nsn63
17/11/2018 11:25
litam писал:
jonster, Я 30 лет работаю беспрерывно в телеателье...
Кастрюли паяешь,"100-градусный рабочий"?Пиротехник,епта...
Вторую неделю спор ни о чем в чужой теме..
litam
17/11/2018 12:03
nsn63, кастрюлеголовый,--- кастрюли паять,-- это твоя вотчина.
jonster
17/11/2018 15:10
litam писал:
Шлак метать - это точно твой удел и хамить налево и направо туда же.
Нифига толкового по теме, но на вентилятор накинул полцентнера шлака на ровном месте. Ну уникум, что сказать? голливудская улыбка
непоседа
17/11/2018 16:30
Мужики вы че,настройки в голове у обоих сбились,так в 6 палате есть программатор сходили бы оба. смех
litam
19/11/2018 08:21
jonster, я и сказал по теме,- бп может вырубаться периодически при обрыве диода соответствующего,-- НЕ ПЕРЕГРЕВАТЬСЯ,- А ВЫКЛЮЧАТЬСЯ. Несколько раз попадался такой дефект.
Насчёт накрыть тв одеялом ,- чтоб дефект быстрее проявился,- причём тут пиротехника??????? Бред про отклоняющую систему, ТДКС, -- потребляющих много тока вы пропустили,- а на меня всех собак спустили.
Вы же на меня накинулись,- что такого я сказал??????????
замешательство
nsn63 писал:
Ещё раз говорю,- открой даташит,- и глянь её предельную температуру.
nsn63
19/11/2018 13:14
litam, тупло.Разберись сначала в буквах "рабочая" и "допустимая".....а тогда пятак суй в такие темы.
litam
19/11/2018 13:33
nsn63, куда и что сувать я без тебя разберусь,- предельная температура у неё 150.
nsn63
19/11/2018 14:04
jonster
22/11/2018 18:46
litam писал:
...Насчёт накрыть тв одеялом ,- чтоб дефект быстрее проявился,- причём тут пиротехника??????? Бред про отклоняющую систему, ТДКС, -- потребляющих много тока вы пропустили,- а на меня всех собак спустили.
замешательство ...
Гы, одеялом накрыть... Романтично, однако. смех
Про много тока тоже мимо - обычно НОТ греется.
Про предельную температуру - на лыжах стояли STR-S-ки серии 57... вообще без радиаторов и пашут по сей день. То была грамотная разработка, а потом "усовершенствовали" до 67-й серии и поехало. Гэ, короче, стало. бяка
Ну как и в наши времена (коммунхоз) - слабые места усилим, сильные ослабим.
Один в один, а в итоге шлак на выходе.
И не морочься с даташитами - то, что щас производится для ремонта CRT - это... это не фирма, как минимум, а как максимум - имитация... подмигивание
perdus
23/11/2018 22:06
iv-9 писал:
Гроб на жестком прогоне, закрыт и не вырубается. Видимо, совет стоящий. Можно бы тему и закрыть, но пусть пока висит.
Zyxel
24/11/2018 21:39
У меня было стр кипела. Из-за треснутого феррита внизу под тпи. Выпаивай транс и смотри. Или подкинь транс.
perdus
25/11/2018 13:06
Zyxel писал:
Да может такое быть. Только не видно. Выпаять и разобрать ТПИ и не сломать его не так просто, подкинуть нечего. После вышеозначенного извращения с конденсаторами, температура приемлемая. Закрыл и гоняю несколько дней с утра до вечера. Не вырубается.
jonster
29/11/2018 15:46
perdus писал:
...Гроб на жестком прогоне, закрыт и не вырубается...
perdus писал:
... гоняю несколько дней с утра до вечера. Не вырубается.
Так скорее жив, чем мертв? голливудская улыбка
Докинь радиатор и будь спок, имхо.
perdus
01/12/2018 05:08
jonster писал:
perdus писал:
perdus писал:
Так и сделал. Str теперь зажата между радиаторами.
Евгений373
04/12/2018 21:58
Перди в сторону, может из-за газа там критично смех
perdus
06/12/2018 05:42
Скоро доберусь до panasonic на euro 9l. Стоит огромный винтажный гроб, иногда включается, обычно - нет. Хочу вылечить и оставить себе, круто показывает. Но это другая тема...
perdus
12/12/2018 23:03
Понемногу привыкают к форуму... Любите ругаться, обзывать друг друга нубами и т д. и т.п..
Очень полезный форум, много чего уже молча отсюда взял.
Если создать отдельную тему, модер её забанит, ибо типовуха, и измерения пока не сделал, поэтому пусть здесь, все равно кто нибудь прочитает. В моём случае можно найти неисправность по внешним проявлениям.
Panasonic TX-21FX50T, шасси GP41.
Алкоголики принесли трупик с мороза. При включении никаких признаков жизни. Отогрелся. При включении БЕЗ СИГНАЛА, БП пытается запуститься, мигает светодиод и часто попытка удаётся, показывает растр, через несколько секунд отключение, видимо, уход в защиту от КЗ. В режиме AV без сигнала (экран чёрный, ток луча и прочие токи минимальны), включается и работает... Даже сигнал на ходу подкинуть пока не пробовал, уж извините...
Хорошие, четкие симптомы. Кто-то из вас может пальцем показать сдохший электролит. Не люблю паять... Какое-то "недоКЗ", без подсказки начну выдергивать литы, начну с С842, потом во вторичке. За день небольших усилий и с большими перерывами на отдых должен найти, но хочется сразу. Больше, кстати, подозреваю высоковольтую вторичку.
SASHATOD
12/12/2018 23:33
perdus, Правила почитай подмигивание
Выглядишь тупо и глупо недовольство, огорчение
perdus
12/12/2018 23:44
SASHATOD писал:
Читал. Поэтому и хочу их немного обойти. Ящик вообще закрыт. Я только схему скачал, пялюсь в неё и думаю. Как можно такое здесь выставить в тему? Модер на страже. Типовуха, тупость... Это я понимаю...
vadim3008
13/12/2018 01:50
perdus, с какого перепуга, ты решил ,что это електролит,а может непропай.А по поводу правил прислушался,что люди советуют,а то улетишь туда,откудава, тебе эти ящики таскают.
perdus
13/12/2018 02:41
vadim3008 писал:
За такую мелочь банить, тем более по железу меня не будут. Модеры, хоть и заточены на поиск нарушений, такое нарушение разве что жёстко предотвратят. Тема ремонта здесь не просто присутствует, превалирует.
Тему оформлять, может быть, и придётся, потому что это чудо нагрелось окончательно, с раза пятого включилось и после этого по сей момент работает как положено. Даже растр почти не дышит.
Почему электролиты? А что ещё так реагирует на температуру? Почему включившись, он нормально работает? Почти всегда это электролит.
STIPLER
13/12/2018 02:46
perdus, Купи измеритель ESR.
perdus
13/12/2018 07:17
STIPLER писал:
Китайский давно уж есть. Норм бракует, только выпаивать надо.
Паяние, особенно с целью диагностики - глупая мерзкая операция. Профессионал должен очень мало паять, и всегда по делу.
STIPLER
13/12/2018 08:50
perdus писал:
W-O-W замешательство
iv-9
13/12/2018 12:05
perdus писал:
А ты профессионал или шаровик?
nsn63
13/12/2018 13:03
ПрофэсиАНАЛ... Вы через строку читаете,что ли??
perdus писал:
perdus писал:
Давай,помогите "коллеге"...
Из серии анекдотов: "Принесла учительница в класс птичку,один хвостик из рук выглядывает....."
lenin
13/12/2018 15:10
perdus, Здесь самый лояльный форум .
Зря Вы так, на мониторе вас бы уже давно сравняли с такими претензиями.
По данному делу без претензий у вас что есть?.
Вам помочь стараются, пусть не без юмора.
валентин-сибиряк
13/12/2018 15:11
Паять конечно мерзкое занятие,ну можно клепать. смех
perdus
13/12/2018 17:01
iv-9 писал:
perdus писал:
По возможности шаровик. Пока уж точно не профессионал. Но стремиться к этому надо.
ДОБАВЛЕНО 13/12/2018 17:03
lenin писал:
Да я к этой неисправности пока тоже почти с юмором отношусь. В любом случае копание в литах приведет к победе. А ты халяву не любишь? Чтоб сразу, первая же деталь и победа?
lenin
13/12/2018 17:16
perdus, Ну так за Вас никто этот телевизор не сделает. смех
С этого и надо было начинать , а халяву люблю , отремонтируете сотни 3 аппаратов таких , а дальше все на халяву идет.
Хотя они сейчас не актуальны. улыбка
perdus
13/12/2018 18:33
lenin писал:
За 1000р. на юлу они вполне еще идут. Довольно бодро. Поэтому и реанимирую гробы, и халтурка, и тренировка.
nsn63
13/12/2018 18:43
perdus писал:
смех смех Кому ты трешь по ушам?Ты что,на детском форуме "Белочка" чтоль находишься?? "Спортсмэн",епта...
perdus
13/12/2018 19:33
nsn63 писал:
perdus писал:
...не подскажешь цель своего поста?
nsn63
13/12/2018 21:59
Хочу понять как идиоты с такими темами здесь по два месяца умудряются шапито устраивать... недовольство, огорчение
SASHATOD
13/12/2018 22:06
Господа модераторы а не пора? Думайте сами ...
perdus
15/12/2018 20:00
Сам допер. До сего дня смотрел этот с пятого-десятого раза включающийся ТВ, не до него было, да и неисправность могла конкретизироваться. И вот он отказался включиться. Пришлось вскрыть. Плутал не долго. Заменил мелкий кондер, но ничего не дало, тогда положил паяльник на радиатор, от нагрева str на время ожила. Все. Жду донора.
Да, ушёл от темы вообще. Как её завершить?
БЕЗЫМЯННЫЙ
15/12/2018 21:26
Да не завершить, а слить ее надо.
mileshca
15/12/2018 23:00
ого, дайте покурить то что сами пыхтите, ух весело у вас смех ох ина троля ведетесь,
pion
17/12/2018 13:38
Как-то приносили похожий телик на такой STRке после одной мастерской. Сделали сгоревший БП, а телевизор чего-то выключался через 15 минут.... Оказалось, что STR прикручена не в то отверстие на радиаторе, ещё и без термопасты.
perdus
19/12/2018 22:43
pion писал:
Касательно Шарпа, проблему с извращением от iv-9, удаление одного кондера, и установкой его на другое место, я решил. Выше описано, норм. Охренел сам, но оно работает. Шарпа я люто прогнал (не мразь же я), и продал.
Кстати, если микрушку (бэушную), помыть от старой пасты, радиатор тоже, то ставить можно и без пасты, дело ж не в мазне, а в прилегании. Только температуру посмотреть надо. До 60 отлично, до 70 терпимо, можно и оставить. Обычно это маленькие эленберги, рубины, техно, ролсены и подобное... Телевизор маленький, strка как в большом, мощности хватает. Мне они даже нравятся, дерьмо, а ремонтируются хорошо.
iv-9
20/12/2018 00:30
смех Это не извращение, это жизнь. Кстати, метод опробован не раз, и мастера его знают. К слову в тех же Самсунгах-"буратино", где сладкая парочка - 2n2 менялся на 1n5, и радиатор становился теплым, а не раскаленным (даже паста от нагрева цементировалась). Иногда вообще конденсатор в снаббере удаляется.
perdus
20/12/2018 04:06
iv-9 писал:
Тема уже давно превратилась в прикол, давай опишу честно, как лох её видит и диагностирует.
Есть выпрямитель, он выпрямляет и немного отправляет на работу хитрой части микросхемы через делитель со стабилитроном. Эта мелочь рулит мощным полевиком внутри м/с. Остальное пофиг, слишком сложно. Обвес большей частью непонятен, но пробои и обрывы мультик хорошо видит, популярный, теряющий ёмкость конденсатор, известен. Я тут кроме него и самой strки никогда ничего и не менял. Пробой видно сразу по вылету предохранителя. Ну, иногда по пути при пробое что-то горело, но мультик все легко видел.. Когда все же предохранитель был жив, и все вокруг тоже (даже грубо), менял саму str, и все заводилось. Недавно узнал, что если все цело, то можно попробовать нагреть микрушку, и она заведется.
А в деталях, чтоб изучить схему настолько, чтоб внести изменения, не могу и пока пох... Поток с помойки пока равен моей мощности. Сейчас валяется у меня вышеописанный панас. Кончились strки, покупать их не буду. Принесут.
nsn63
20/12/2018 11:38
perdus писал:
Самокритика здесь приветствуется.Только ты скажи,давно в бегах??
Или ты на этом ...
