LG CF-20S41KE нет фокусировки | |
| Oblomov 10/11/2018 16:12 |
Шасси 6870VM0224F(3), проц TDA9381PS, память ATMEL206 24C16
Проблема такая - нет фокусировки вприципе, на экране еле отличимые силуэты(все очень размыто), звук есть Пробовал менять видеоусилитель TDA6107Q, ничего не дало... Прошу помощи |
| Boris Gorbunkov 10/11/2018 16:31 |
А на ТДКСе крутики крутил? |
| iv-9 10/11/2018 17:26 |
Ну уж если ТС про них не знает.... Хотя, если менял 6107, то все возможно.
А так несколько вариантов - неисправен ТДКС (регулятор в частности), неисправна панелька (течет), межэлектродное в кинескопе (обстучать, прожечь). |
| Oblomov 10/11/2018 17:37 |
КРУТИЛКИ крутил! фокус меняет яркость, скрин тоже не много на яркость влияет...
6107 менял по принципу "а вдруг, хуже то не будет" Я не телемастер так что не могли бы вы обьяснить что за панелька? |
| ivan48 10/11/2018 18:37 |
Панелька кинескопа |
| валентин-сибиряк 10/11/2018 18:38 |
ещё может залом кадров.
Фото можешь дать? |
| Oblomov 10/11/2018 18:42 |
Вот фото, дугообразные полосы это от фото, на самом деле их нет
ДОБАВЛЕНО 10/11/2018 19:01 кстати заметил что картинка расплывется на цвета немного |
| Евгений373 11/11/2018 11:49 |
Выжигай МЭЗ. |
| Oblomov 11/11/2018 18:25 |
если я правильно понял вы о меж электродном замыкании? завтра попробую замерить сопротивление на них(с накалом естественно)
кстати подскажите цифровой мультик для этого подходит?(модель VC890D, не самый дешман) |
| Евгений373 11/11/2018 20:25 |
Тестер нафих не нужен. |
| Oblomov 11/11/2018 22:45 |
Почему? я не специалист в этом деле... можно пожалуйста подетальнее) |
| Евгений373 12/11/2018 08:56 |
Потому что!!! Делай так, берёшь панельку от кинескопа и все электроды, кроме ускоряющего, фокуса и второго анода соединяешь вместе. Затем жахаешь остатками заряда высокого напряжения промежуток между ускоряющим и фокусом. При проведении данной операции обязательно соблюдать правила ТБ, иначе дёрнуть может не хило. |
| Oblomov 12/11/2018 15:16 |
Евгений373, огромное спасибо вам))) сработало!!! |
