Oblomov
Шасси 6870VM0224F(3), проц TDA9381PS, память ATMEL206 24C16
Проблема такая - нет фокусировки вприципе, на экране еле отличимые силуэты(все очень размыто), звук есть
Пробовал менять видеоусилитель TDA6107Q, ничего не дало...
Прошу помощи |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| А на ТДКСе крутики крутил? |
iv-9
Ну уж если ТС про них не знает.... Хотя, если менял 6107, то все возможно.
А так несколько вариантов - неисправен ТДКС (регулятор в частности), неисправна панелька (течет), межэлектродное в кинескопе (обстучать, прожечь). |
Oblomov
КРУТИЛКИ крутил! фокус меняет яркость, скрин тоже не много на яркость влияет...
6107 менял по принципу "а вдруг, хуже то не будет"
Я не телемастер так что не могли бы вы обьяснить что за панелька? |
ivan48
валентин-сибиряк
ещё может залом кадров.
Фото можешь дать? |
Oblomov
Вот фото, дугообразные полосы это от фото, на самом деле их нет
ДОБАВЛЕНО 10/11/2018 19:01
кстати заметил что картинка расплывется на цвета немного
| IMG_20181110_1842514-min.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
353.81 КБ |
| Просмотрено: |
292 раз(а) |
Евгений373
Oblomov
если я правильно понял вы о меж электродном замыкании? завтра попробую замерить сопротивление на них(с накалом естественно)
кстати подскажите цифровой мультик для этого подходит?(модель VC890D, не самый дешман) |
Евгений373
Oblomov
| Почему? я не специалист в этом деле... можно пожалуйста подетальнее) |
Евгений373
| Потому что!!! Делай так, берёшь панельку от кинескопа и все электроды, кроме ускоряющего, фокуса и второго анода соединяешь вместе. Затем жахаешь остатками заряда высокого напряжения промежуток между ускоряющим и фокусом. При проведении данной операции обязательно соблюдать правила ТБ, иначе дёрнуть может не хило. |
Oblomov
| Евгений373, огромное спасибо вам))) сработало!!! |
