Телевизор Samsung UE32H5000 не находит цифровые каналы | |||
| HotelYar 20/02/2019 12:31 |
Добрый день! Коротко предыстория. Работаю в отеле, где в каждом номере находится по 1-2 телевизору. Телевидение у нас аналог+цифра (кабельное). И вот образовалась проблема, на некоторых телевизорах стали пропадать цифровые каналы. Поиск автоматический и с заданными параметрами (начальная частота 290000, конечная 890000, скорость передачи 6875, модуляция 64) находит только аналоговые каналы (если это поможет, то адрес у нас г.Воронеж). Сброс на заводские не помогает. Пытался прошить (стоит прошивка 1040, последняя 1042), но телевизор не видит прошивки на флешке (делал все по инструкции), онлайн прошивки не находит. Что можно сделать? Звонил в СЦ говорят визите, но это не вариант (пока), хочется разобраться самому, т.к. телевизоров много и возить каждый раз не хочется. |
| REKKA 20/02/2019 12:46 |
- И вот образовалась проблема, на некоторых телевизорах стали пропадать цифровые каналы.- дык может проблема вовсе не в телевизорах, а в передатчике цифровом? |
| HotelYar 20/02/2019 12:48 |
| REKKA 20/02/2019 12:53 |
-На одном передатчике много телевизоров и большинство работает- не желательно так . Пробуйте поменять аппараты местами и проверить настройки если, с настройками все нормально то проблема в передатчике. Звонить надо к этим мальчикам и пусть ставят еще, передатчики Все аппараты не должны быть на одном передатчике |
| HotelYar 20/02/2019 12:56 |
Все может и так, но много лет такая система работала и телевизоры работали и цифра норм была. Пробовал я менять местами телевизоры, так тот который был заведомо рабочий тоже перестал находить цифровые, и даже когда я его вернул на место он все равно не находит. |
| REKKA 20/02/2019 12:57 |
-Все может и так, но много лет такая система работала и телевизоры работали и цифра норм была- Вот вот, а так как это цифровое телевидение то это приходит через время но приходит |
| HotelYar 20/02/2019 13:00 |
понял, спасибо за оперативный ответ. Буду связываться с нашими телевизионщиками, который ставили оборудование, посмотрим что они скажут. Если что решиться отпишусь. |
| Иван Зенин 20/02/2019 13:36 |
Я бы уточнил параметры настроек. (Никогда не встречал модуляцию 64. Только 256). |
| HotelYar 20/02/2019 14:09 |
| HotelYar 21/02/2019 10:47 |
Вообщем все получилось с настройками от наших телевизионщиков. Частоты от 310 до 782, скорость 6875 и модуляция 64. Я одного не пойму, те частоты что я задавал (от 290 до 890) они же захватывают диапазон нужных частот, почему не ловил каналы телевизор? |
| REKKA 21/02/2019 11:16 |
-Я одного не пойму, те частоты что я задавал (от 290 до 890) они же захватывают диапазон нужных частот, почему не ловил каналы телевизор?- шить тупо не надо было не спросив! |
| HotelYar 21/02/2019 15:40 |
так он и не дался себя шить. напрочь отказывался видеть прошивку на флешке |
| REKKA 21/02/2019 16:21 |
это его спасло, а вас спасло от больших проблем И по нормальному если, ШИТЬ то надо пользоваться программатором , а не всякими порно-флешками |
