Телевизор Samsung UE32H5000 не находит цифровые каналы
HotelYar
Сообщение #1 От 20/02/2019 12:31 цитата
Добрый день! Коротко предыстория. Работаю в отеле, где в каждом номере находится по 1-2 телевизору. Телевидение у нас аналог+цифра (кабельное). И вот образовалась проблема, на некоторых телевизорах стали пропадать цифровые каналы. Поиск автоматический и с заданными параметрами (начальная частота 290000, конечная 890000, скорость передачи 6875, модуляция 64) находит только аналоговые каналы (если это поможет, то адрес у нас г.Воронеж). Сброс на заводские не помогает. Пытался прошить (стоит прошивка 1040, последняя 1042), но телевизор не видит прошивки на флешке (делал все по инструкции), онлайн прошивки не находит. Что можно сделать? Звонил в СЦ говорят визите, но это не вариант (пока), хочется разобраться самому, т.к. телевизоров много и возить каждый раз не хочется.
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 20/02/2019 12:46 цитата
- И вот образовалась проблема, на некоторых телевизорах стали пропадать цифровые каналы.- дык может проблема вовсе не в телевизорах, а в передатчике цифровом?
HotelYar
Сообщение #3 От 20/02/2019 12:48 цитата
REKKA писал:
На одном передатчике много телевизоров и большинство работает, может конечно и в нем проблема, но как узнать?
REKKA
REKKA
Сообщение #4 От 20/02/2019 12:53 цитата
-На одном передатчике много телевизоров и большинство работает- не желательно так . Пробуйте поменять аппараты местами и проверить настройки если, с настройками все нормально то проблема в передатчике. Звонить надо к этим мальчикам и пусть ставят еще, передатчики Все аппараты не должны быть на одном передатчике
HotelYar
Сообщение #5 От 20/02/2019 12:56 цитата
Все может и так, но много лет такая система работала и телевизоры работали и цифра норм была. Пробовал я менять местами телевизоры, так тот который был заведомо рабочий тоже перестал находить цифровые, и даже когда я его вернул на место он все равно не находит.
REKKA
REKKA
Сообщение #6 От 20/02/2019 12:57 цитата
-Все может и так, но много лет такая система работала и телевизоры работали и цифра норм была- Вот вот, а так как это цифровое телевидение то это приходит через время но приходит
HotelYar
Сообщение #7 От 20/02/2019 13:00 цитата
понял, спасибо за оперативный ответ. Буду связываться с нашими телевизионщиками, который ставили оборудование, посмотрим что они скажут. Если что решиться отпишусь.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 От 20/02/2019 13:36 цитата
Я бы уточнил параметры настроек. (Никогда не встречал модуляцию 64. Только 256).
HotelYar
Сообщение #9 От 20/02/2019 14:09 цитата
Иван Зенин писал:
Только что созвонился с телевизионщиком, именно такая модуляция у нас. Сейчас вышлет точные настройки, возможно где-то косяк
HotelYar
Сообщение #10 От 21/02/2019 10:47 цитата
Вообщем все получилось с настройками от наших телевизионщиков. Частоты от 310 до 782, скорость 6875 и модуляция 64. Я одного не пойму, те частоты что я задавал (от 290 до 890) они же захватывают диапазон нужных частот, почему не ловил каналы телевизор?
REKKA
REKKA
Сообщение #11 От 21/02/2019 11:16 цитата
-Я одного не пойму, те частоты что я задавал (от 290 до 890) они же захватывают диапазон нужных частот, почему не ловил каналы телевизор?- шить тупо не надо было не спросив!
HotelYar
Сообщение #12 От 21/02/2019 15:40 цитата
REKKA писал:
так он и не дался себя шить. напрочь отказывался видеть прошивку на флешке
REKKA
REKKA
Сообщение #13 От 21/02/2019 16:21 цитата
это его спасло, а вас спасло от больших проблем И по нормальному если, ШИТЬ то надо пользоваться программатором , а не всякими порно-флешками
888
