Телевизор SUPRA STV-LC2425WL. Синева в режиме VGA
Maksimov
Maksimov
Сообщение #1 От 25/01/2026 00:58 цитата
Телевизор SUPRA STV-LC2425WL, синева в режиме VGA.
Но в режиме TV нормальные белы цвета.
Не знает ли кто в чём дело.
Пульт не родной и войти в не могу в сервисное меню, да и точного Кода не знаю.
Кнопками тоже н смог войти в сервисное меню, всеми возможными вариантами из интернета.
В режиме VGA доступно в настройках только Яркость и Контрастность, и при каждом включении сбрасывает на умолчания заданные в настройках режима TV, то есть не фиксируются настройки режиме VGA.
Хотя в режиме TV все настройки фиксируются и запоминаются на раз.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 25/01/2026 11:22 цитата
Резисторы на входе VGA проверял?
Maksimov
Maksimov
Сообщение #3 От 25/01/2026 18:35 цитата
Boris Gorbunkov писал:
Конденсаторы некоторые менял, исправные на другие, не помогло.
Резисторы не проверял.
Как проверять резисторы не зная номиналов?
Может на пробой имеете ввиду?
Или на разрыв контакта?
Могу проверить если бы знать чего смотреть.
Подскажите.
Не может ли быть в сервистном меню чего не так?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #4 От 25/01/2026 22:12 цитата
Maksimov писал:
Номиналы должны быть одинаковые по R / G / B - ИХМО
ПАХА3
Сообщение #5 От 26/01/2026 07:02 цитата
Вход в сервисное Input 2580
Евгений373
Евгений373
Сообщение #6 От 28/01/2026 20:18 цитата
Maksimov, замени память, раз не фиксируются. Тему оформи как положено.
